> Стабилизатор напряжения на 3-4 вольта с высоким КПД.
Alexeyy
сообщение Mar 2 2007, 11:52
Пользователь №: 2 133
Знаком со стабилизатором напряжения типа управляемой «ЕНки». Но у таких стабилизаторов – все «лишнее» напряжение «уходит» в тепло. А у меня ток будет где-то аж 1,5 ампера при напряжении около 3,5 Вольта. Микросхему-стабилизатор напряжения хотелось бы запитать от трансформатора и так, чтобы напряжение на выходе стабилитрона было стабильно при напряжении в сети от 170 до 250 вольт. Получается, что тогда «ЕНка» будет здорово «кипеть». Не хотелось бы увеличивать габариты из-за радиатора.
Я в вопросах электроники – дилетант. И на мой дилетантский ум в принципе возможен следующий вариант стабилизации с высоким КПД (Н6е то, что у «ЕНки») и так, чтобы не пришлось на выходе сглаживать пульсации как у ШИМ стабилизатора напряжения. Сглаживание пульсаций – это дополнительные элементы, которые хотелось бы избежать. Имею в виду умножитель напряжения. Предполагаю, что этот вариант используется в драйверах для светодиодов, работающих от полуторовольтовых батареек. Они поднимают напряжение где-то до трех вольт. Там стоит, полагаю, умножитель. А почему бы в одной микросхеме одновременно не «запаять», образно говоря, несколько умножителей. Так, чтобы при увеличении питающего напряжения микросхема автоматически уменьшала коэффициент умножения. В результате, вроде, должно получиться на выходе более-менее стабильное напряжение и при этом КПД будет относительно высоким. При этом не надо будет сглаживать пульсации выходного напряжения. Но я про такие микросхемы не слыхал. Может, просто не знаю. Но мне показалось, что их нет. Чему удивляюсь. Хотелось бы услышать на этот счет разъяснения хороших специалистов.
Заранее спасибо, Алексей.
Alexeyy
сообщение Mar 3 2007, 04:22
Цитата("$ilent")
максимум 1250мА на выходе при разнице вход/выход 400 - 600мВ. Это у нас MIC2940, но греться при таком токе тоже не слабо - от 90°С...
Это имеется в виду с радиатором?
Цитата("Валентиныч")
Целесообразнее применить импульсный стабилизатор, что-то типа LМ2576ADJ. Есть возможность работать от 40 вольт на входе, при достаточно высоком КПД (~80-85%). Имеется защита от перегруза, вплоть до КЗ на выходе. Максимальный ток - 3,5 А.
Если же требования по пульсациям высоки, то можно после LM-ки поставить еще и параметрический стабилизатор (кренку).
Интересно, а так, чтобы два в одном - импульсный и параметрический не бывает? А после импульсного стабилизатора напряжение (выходное) - пульсирующе?
$ilent
сообщение Mar 5 2007, 17:09
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
При ваших условиях да... Что хорошо в MIC2941, разница вход/выход мала, а это значит, что и транформатор можно взять по-меньше, в пределах 4 вольт...
Alexeyy
сообщение Mar 6 2007, 04:33
А у MIC2941 также как и у "ЕНки" принцип работы - это гасить на себе избыточную мощность?
AML
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в таких импульсных стабилизаторах напряжения для того, чтобы получить не пульсирующее выходное напряжение обязательно нужно использовать дроссель или конденсатором можно обойтись?
- Alexeyy   Стабилизатор напряжения на 3-4 вольта с высоким КПД.   Mar 2 2007, 11:52
- - $ilent   максимум 1250мА на выходе при разнице вход/выход 4...   Mar 2 2007, 12:37
- - Валентиныч   Целесообразнее применить импульсный стабилизатор, ...   Mar 2 2007, 17:18
||- - $ilent   Цитата(Alexeyy @ Mar 6 2007, 04:33) А у M...   Mar 6 2007, 10:08
|- - AML   Alexeyy, обеспечение высокого КПД при изменении вх...   Mar 5 2007, 20:33
- - Tornado-Alex   а о какой величине пульсаций собственно идёт речь?...   Mar 6 2007, 08:57
- - Alexeyy   Цитата(" Tornado-Alex")а о какой ве...   Mar 6 2007, 13:40
|- - Tornado-Alex   Цитата(Alexeyy @ Mar 6 2007, 13:40) Стаби...   Mar 6 2007, 15:25
- - AML   ЦитатаAML Скажите, пожалуйста, правильно ли я пони...   Mar 6 2007, 19:40
|- - Tornado-Alex   Цитата(AML @ Mar 6 2007, 19:40) Впрочем, ...   Mar 7 2007, 09:33
- - Alexeyy   В принципе - да: готовые решения были бы предпочти...   Mar 29 2007, 02:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
