> Система (устройство) контроля логических устройств, Требуется помощь в разработке устройства тестового котроля
Novich
сообщение Mar 3 2007, 00:13
Пользователь №: 25 832
У меня, как бы это странно не показалось (шучу), к Вам просьба о помощи. help.gif
Нужен материал по теме “система (устройство) контроля логических устройств”, назовем ее так…
Требования к нему:
- приемочный контроль на предприятиях-изготовителях элементной базы;
- входной контроль на предприятиях, производящих электронную технику;
- исследовательские испытания
Как идеальный вариант будет, если устройство будет интегрироваться в персональный компьютер посредством PCI-шины или RS23 или еще как-то
Вопрос: Можно ли реализовать это устройство на ПЛИС компонентах и как?
Люди, если есть что-нибудь в этом духе или знаете, где можно раздобыть, пожалуйста, помогите чайнику
Буду очень признателен.
Заранее благодарю, Алексей
iosifk
сообщение Mar 5 2007, 09:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Требования к нему:
На самом деле здесь все не так легко и просто как кажется на первый взгляд.
Я участвовал в разработке прибора контроля DIMM'ов для РС. Так вот это была далеко не "платка" в РС, а тумба размером в стол.
Если хотите правду жизни - посмотрите на сайте Semtech - пин-электроника. Там есть драйверы пинов и PMU.
Надо уметь:
проверять токи утечки по входам-выходам, от микроампер до 50 мА,
проверять потребляемый ток при разном питании, температуре и режимах,
надо уметь двигать импульсы данных относительно строба, чтобы проверить границы сетап-холд.
Ну а при температуре это-же все надо уметь повторять тоже....
Итак - сконфигурить, проверить пины, выдать паттерн, проверить результат....
Так что можно сказать: "нам наплевать на мировых производителей тестового оборудования, у нас такое парень новичок за неделю сбацает"
По поводу Semtech - в Элтех пишите...
Удачи! Будут вопросы - пишите.
www.iosifk.narod.ru
Novich
сообщение Mar 5 2007, 14:25
Надо уметь:
Твой ответ дал мне пищу для размышлений. Понял, что имелось ввиду под исследовательскими испытаниями… На самом деле это так, но сам об этом не задумался. Благодарю за наводку. tongue.gif
Согласен, в глобальном смысле работа довольно навороченная, и уж тягаться мне с мировыми разработчиками точно не под силу, как и остальным рядовым выпускникам вузов. smile3009.gif В общем то, не претендую… Да и думаю, от меня это и не требуется
Необходимо скажем, несложное тестирование микросхем на работоспособность. Температурное влияние, я думаю, рассматривать либо вообще не стоит, либо, моделированное в программном отношении, то есть увеличение/снижение параметров сигналов посылаемых на вход проверяемых микросхем… Идея или туфта, как ты считаешь? cool.gif
Еще раз, благодарю, Алексей
iosifk
сообщение Mar 5 2007, 14:44
Из: спб
Во первых, мы на "ты" еще не переходили, да и вряд ли перейдем.
Во-вторых, надо еще раз подумать и решить, что же такое "несложное тестирование микросхем на работоспособность"...
Что это за испытание? Температура, динамика, статика?
Какие микросхемы предвидятся, в каких корпусах, с каким кол-вом выводов?
Как из устанавливать в проверочное устр-во? Вручную, автоматически?
Какие типы микросхем надо проверять? Скажем оюно дело логика, мультиплексоры. Другое дело микроконтроллеры. И совсем третье - FPGA...
Сколько по времени Вы готовы отдать на один тестовый вектор и сколько текторов планируется выдавать на одну микросхему.
У меня на сайте есть статейка о "Гайке М3 и о разработке ТЗ". Она либо лежит отдельно, либо на страничке "Записки Инженера". Прочитайте эту короткую статейку, и подумайте о том, что же Вы хотите спросить...
В соответствии с запросами, получите и ответы.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Novich
сообщение Mar 5 2007, 19:10
Удачи!
Здравствуйте, Иосиф Григорьевич.
Для каждого человека форма обращения имеет свое значение… Прошу прощения, если форма “ты” настолько глубоко зацепила и, может, как-то обидела. Не вкладывал в выбранную форму обращения оттенка “патцанства” и неуважения.
Предполагал, что убрав официальность обращения, будет проще общаться. Учту Ваше замечание.
Пишу в рубрике “электроника для чайников”, что предполагает мои неглубокие познания в данной сфере, что в дальнейшем будем исправлять.
Поэтому, к примеру, под “несложным тестированием микросхем на работоспособность” предполагал проверку соответствия выходных сигналов эталонным значениям при подаче соответствующих сигналов на вход.
Дать в данный момент ответ на вопрос о типах проверяемых микросхем и типах корпусов не могу. Этот вопрос, естественно, требует отдельного рассмотрения и является далеко не второстепенным. Но на данной стадии разработки считаю, что можно этот вопрос немного отсрочить.
Установка микросхем будет происходить вручную, что предполагает использование данного тестового устройства на мелкосерийном производстве.
Разрешите задать вопрос: Сильное ли отличие в проверки логики и проверки микроконтроллеров.
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но разве микроконтроллеры не относятся к разряду логики?
Вопрос о тестовых векторах: Что под ними имеется ввиду, поясните, пожалуйста?
Все выше написанное было до прочтения статьи “о Гайке М3 и о разработке ТЗ"… Сейчай прекрасно понимаю, что с ТЗ все и начинается...
Хочу сказать отдельное спасибо за Вашу статью про гайку. Очень наглядно показывает необходимость правильного составления ТЗ. Видимо, в этом заключается часть моей проблемы – неумение верно составить ТЗ… Попробую сделать это более грамотно, на сколько мне позволят знания данные в институте. Слабый уровень грамотности, к сожалению.
Также хочу выразить благодарность за созданный вами сайт. Множество полезной информации. Кое-что обязательно рассмотрю. Все по мере необходимости в конкретный момент. Прочел Вашу рубрику “Это конечно я. Пара слов о том, зачем я пишу..”, понял причину Вашей реакции на мою просьбу о помощи.
Сложность решения моей задачи для меня, как мало грамотного в вопросах проектировки, заключается в сжатых сроках, которые я имею.
Еще раз благодарю за Ваш отклик на мой пост, за наводящие вопросы с Вашей стороны и определенный урок.
Если можете дать какие-то дополнительные рекомендации по составлению ТЗ или в общем по освещенному мной вопросу о разработке устройства, буду благодарен.
С уважением, Алексей
Сообщение отредактировал Novich - Mar 5 2007, 19:11
Screw
сообщение Mar 5 2007, 19:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Боюсь, что этот вопрос является первоочередным, потому как от типа микросхемы зависит алгоритм проверки. Вы же не собираетесь делать установку для поверки ВСЕХ существующих ныне микросхем w00t.gif
Еще было бы неплохо какие параметры требуется проверить и при каких внешних раздражающих факторах. Потому как одно дело подать на инвертор что-то и проверить - проинвертировал он или нет, и совсем другое - протестировать какую-нибудь ПЛИСину в печке при мощном электронном фоне.
Novich
сообщение Mar 5 2007, 21:39
Читают через строчку... Собственно говоря, и сам так частенько делаю... blush.gif
Конечно, вопрос о типах тестируемых микросхем является далеко не второстепенным, просто до этого мне нужно сформулировать для себя общий принцип работы устройства... Поэтому этот вопрос НЕМНОГО отсрочим...
Необходимо осуществить приемочный контроль на предприятиях-изготовителях элементной базы, отсюда и вытекают требования, полагаю...
Хорошо было бы обойтись проверкой некоторого набора наиболее часто используемых микросхем...
Если возможно, то совместно и для обычной логики и для программируемой.
Может, я заблуждаюсь, но для проектировки требуемого устройства не столь важно знать будут ли тестируемый элементы пихаться в печку или в холодильник, или трястись на вибростенде… Оно будет проверять их в поставленных условиях, каких, как мне кажется, не важно. А уж за разработку целого комплекса я не берусь (видимо, я немного не корректно обозначил тему, что вводит Вас в заблуждение). Почему уж тогда не задать мне вопрос типа: “А какой ПК ты будешь проектировать для тестирования микросхем?”. Так, на всякий случай – ПК тоже проектировать не предполагал wink.gif
muravei
сообщение Mar 6 2007, 10:24
Пользователь №: 7 591
Контроль на предприятиях-изготовителях сводится к контролю за надлежащей работой их персонала и правильному оформлению ими документации + проверка некоторого выборочного количества МС из каждой партии на соответствие ТУ на их оборудовании.
Примерно так работала , а может и работает ВП.
K_AV
сообщение Mar 6 2007, 11:37
Пользователь №: 19 667
Не знаю, где Вы такое видели (в том числе в СССР). Каждая микросхема (диод, транзистор) измерялась минимум дважды (на пластине - до упаковки в корпус. Тут отсевалась бОльшая часть брака, обусловленная собственно кристаллами) и в готовом виде (после упаковки в корпус). Это не считая косвенных проверок параметров в течение изготовления на имеющихся на пластине тестовых элементах. И не считая периодических испытаний по расширенному набору тестов (на воздействие температуры, вибрации и т.п.).
На каждую микросхему имеются ТУ, в которых расписаны контролируемые параметры и приемочные нормы. Все это реально проверялось на каждом экземпляре микросхем. Целые цеха занимались _только_ измерениями.
Если под ВП вы имеете в виду приемку представителем заказчика (ПЗ), то там еще строже (если на микросхему для приемки ПЗ не было отдельного ТУ, то она принималась по отдельным, ужесточенным приемочным нормам). И штамп ПЗ ставился после просмотра распечаток результатов тестирования. По крайней мере, так это было на "Интеграле". И продолжает быть, насколько я знаю.
- Novich   Система (устройство) контроля логических устройств   Mar 3 2007, 00:13
- - yrbis   ...... .диплом что ли? Тогда создайте чудо-логиче...   Mar 3 2007, 01:47
- - blackfin   Цитата(Novich @ Mar 3 2007, 00:13) Требов...   Mar 3 2007, 08:30
|- - Novich   Цитата(blackfin @ Mar 3 2007, 08:30) Цита...   Mar 4 2007, 23:51
- - muravei   Цитата(Novich @ Mar 3 2007, 00:13) Нужен ...   Mar 3 2007, 10:32
|- - muravei   Цитата(iosifk @ Mar 5 2007, 09:12) Так во...   Mar 5 2007, 12:19
|- - Novich   Во первых, мы на "ты" еще не переходили,...   Mar 5 2007, 18:11
||- - K_AV   Novich Если вы не можете квалифицированно оценить ...   Mar 6 2007, 01:30
||- - Oldring   Цитата(muravei @ Mar 6 2007, 10:24) Цитат...   Mar 6 2007, 10:36
|||- - muravei   Цитата(Oldring @ Mar 6 2007, 10:36) Это в...   Mar 6 2007, 10:51
||- - muravei   Цитата(K_AV @ Mar 6 2007, 11:37) Не знаю,...   Mar 6 2007, 13:59
||- - K_AV   muravei Есть подозрение, что мы писали о разном. Я...   Mar 6 2007, 15:07
||- - muravei   Цитата(K_AV @ Mar 6 2007, 15:07) [ Приемо...   Mar 6 2007, 17:55
|- - iosifk   Цитата(Novich @ Mar 5 2007, 19:10) Цитата...   Mar 6 2007, 10:05
- - K_AV   Novich, а может, все обстоит гораздо проще? Пример...   Mar 6 2007, 12:35
- - AlexMad   Ндя... сам сейчас занимаюсь этим, как раз пишу ТЗ....   Mar 6 2007, 13:04
|- - iosifk   Цитата(AlexMad @ Mar 6 2007, 13:04) И воп...   Mar 6 2007, 13:34
- - Adlex   А ко всему этому еще частенько добавлялся входной ...   Mar 6 2007, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
