> Питание PLL, Напряжения питания
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 11:41
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Не могу найти точную информацию по напряжениям питания PLL.
В доке прямо сказано что на аналоговую часть подавать питание ядра, а вот про цифровую расписано как расплывчато: Подавайте от от наименее шумного источника, обычно это Vccint.
Но мне интересно какое максимальное напряжение на могу подать на цифровую часть.
Чуть не забыл кристалл второй циклон (EP2C20)
Сообщение отредактировал AndriAno - Mar 6 2007, 11:57
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 13:09
Из: Томск
Мне интересна вот какая фраза:
The VCCD pin supplies the power for the
digital circuitry in the PLL. Connect these VCCD pins to the quietest digital supply on the board.
Так вот здесь никаким образом не указаны параметры этого самого quietest digital supply. Хотя и сказано что обычно достаточно питания ядра, но мне тем не менее хотелось бы знать максимальное напряжение.
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 13:26
Пользователь №: 25 835
Я согласен, что здесь явно не указано необходимое напряжение. Но не думаю, что элементы на которых сделана цифрованя часть плл отличаются от элементов ядра, соответственно и питания такое же нужно.
К тому же пути между плл и ядром должны обладать минимальной задержкой, джиттером и т.д. И соответсвенно делать какие-то преобразователи уровней там негодится, а если подать напрямую на 1.2вольтовуй часть 3.3 вольта, врят ли ей это понравится.
Сообщение отредактировал Пушкин - Mar 6 2007, 13:31
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 13:45
Из: Томск
я понимаю что это её может ОЧЕНЬ не понравиься, но к сожалению плата уже в процессе изготовления, со всеми вытекающими последствиями......
потому я и хочу знать сможет ли PLL выдержать 3,3 вольта. Обыскал вроде как всю документацию что у меня есть, ничего вразумительного по этому поводу не попалось. Ни в одном источнике не указано что питание обязательно должно быть равно питанию ядра. Вообще нигде ни указаны допустимые пределы.
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 14:19
В документации я тоже точных данных не нашел, а 100% уверенность может дать только Альтера.Тем не менее считаю, что 3.3 сожгет его либо будет работать некорректно.Если есть возможность-перезать проводник да подпаять проводком в Vccint(для макета не страшно), ну или если не жалко микросхему, можно попробовть так.
К тому же если посмотреть в даташит на стратикс 2, то там написано 1.8 абс макс для Vccd.
Сообщение отредактировал Пушкин - Mar 6 2007, 14:33
AndriAno
сообщение Mar 6 2007, 15:04
Из: Томск
Ценю ваше чувство юмора. особенно ели учесть что корпус F484.
Если бы была возможность подпаяться я наверное даже подобную тему открывать не стал бы......
На мой взгляд самое главное чобы плисина ВСЯ не сгорела, потому как если просто не заведется PLL, то это можно будет обойти, а вот если пойдёт дым......
Чтоже благодарю за участие.
Тем не менее интересна политика фирмы которая не указывает достаточно выжных вещей в документации.
- AndriAno   Питание PLL   Mar 6 2007, 11:41
- - Пушкин   Я думаю ограничения такие же как для питания ядра(...   Mar 6 2007, 12:57
|- - Пушкин   Вот и нашли где это указано было точно) Я думаю он...   Mar 6 2007, 15:25
- - Tornado-Alex   Pin Information for the Cyclone™ II EP2C20 Device ...   Mar 6 2007, 15:15
|- - AndriAno   Цитата(Tornado-Alex @ Mar 6 2007, 15...   Mar 6 2007, 15:26
|- - Tornado-Alex   Цитата(AndriAno @ Mar 6 2007, 15:26) спас...   Mar 6 2007, 15:42
- - sazh   В разделе PLL на сайте Альтеры для Циклона2 рисуно...   Mar 6 2007, 16:05
|- - AndriAno   Цитата(sazh @ Mar 6 2007, 16:05) В раздел...   Mar 6 2007, 16:16
- - sazh   VCCD & GND The digital power and ground pins a...   Mar 6 2007, 16:29
|- - AndriAno   Цитата(sazh @ Mar 6 2007, 16:29) Connect ...   Mar 6 2007, 16:36
|- - Пушкин   Цитата(sazh @ Mar 6 2007, 16:29) VCCD ...   Mar 6 2007, 16:37
|- - AndriAno   Цитата(Пушкин @ Mar 6 2007, 16:37) Хотя п...   Mar 6 2007, 16:47
- - sazh   Ну хорошо. Прогонмте простой проект на Циклоне2 И ...   Mar 6 2007, 16:51
- - Tornado-Alex   В моей выдержке записано: "The designer must ...   Mar 6 2007, 17:05
|- - AndriAno   Цитата(Tornado-Alex @ Mar 6 2007, 17...   Mar 6 2007, 17:09
|- - ivan2006   Цитатая понимаю что это её может ОЧЕНЬ не понравиь...   Mar 6 2007, 22:51
|- - AndriAno   Цитата(ivan2006 @ Mar 6 2007, 22:51) Был ...   Mar 7 2007, 07:04
- - Tornado-Alex   Доку нашёл, но это не Альтеровская дока и на ней н...   Mar 7 2007, 08:53
|- - Dopler   Посетите эту ссылку, там будут пинауты на микросхе...   Mar 7 2007, 20:19
|- - AndriAno   Цитата(Dopler @ Mar 7 2007, 20:19) Посети...   Mar 8 2007, 10:48
- - Tornado-Alex   В моём файле есть допуск и для цифровой части PLL,...   Mar 9 2007, 08:30
- - mse   А я тупо скачал с Альтеры схему евалюшен борды на ...   Mar 9 2007, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
