Необгораемые Жала для станций Solomon, Какой срок у кого живут? |
Feb 27 2007, 16:46
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 1 2007, 14:12)  Много Вам ERSA за рекламу проплотил? Я понимаю, что Соломон не сахар, но за эти деньги... у нас в помещении 4 ре станции служат уже 3 года и ничего не потрескалось. В одной сгорел нагреватель, заменили и все работает.
Жала - вопрос отдельный. На производстве со станциями ничего такого тоже не происходит, если не считать жал...
TQFP-100 ими паяют каждый день. Сам паял. Никаких проблем. Только надо жало соответствующее ставить (мы 821(621) для этого используем).  В основном мы ей платим, за жала, за флюс =) Если вы занимаетесь разработкой, тогда понятно. Я же говорю про монтажную линию. С разработкой у меня года четыре работал соломоновский паяльник, отдельно от станции(250р всего=), а сам паяльник оч даже ничего по сравнению с русским ЭПСН, например). Потом его поменял на станцию Analog 60A, работать стало УДОБНЕЕ. Сам на первом курсе работал монтажником долгое время, сейчас по работе иногда подбираю монтажное оборудование тоже. Тут такое дело, чем тупее монтажник, тем качественне должен быть инструмент. Ставить себя в зависимость от умственных возможностей монтажника, от кривизны его рук(который вообщем не должен особо блескать талантами и умом в общем случае), часто может стоить гораздо больше, чем покупка нормального оборудования. Сейчас мы по большому счету кардинально решили проблему-перешли на автоматический монтаж, и для своих монтажников осталось только проводочки распаять, да индикаторы, кнопочки=) p.s Изначально я отвечал на вопрос, как долго живут жала SOLOMON: если для монтажного участка, то они живут пару-тройку недель(нормальный монтажник, смешання пайка SMD+выводные элементы) Если же вы занимаетесь разработкой, то встает вопрос-сколько времени у вас включена станция и оставляете ли вы ее на полном ходу на длительное время. Тут они могут служить дольше самой станции. Цитата(dedded @ Feb 15 2007, 11:05)  При каждодневном, по паре-тройке часов - Соломоносвкие жала меняем примерно раз в 3 месяца, брал в Чип и Дипе. Привезли знакомые из Китая - такая же картина. Потому - видать некоторым везет, и им достается что-то получше Просто время в рабочем режиме разное. Я писал про монтажницу, которая от рассвета до заката, в ее случае износ гораздо выше, чем у вас. Если паять по часу в день, какой-нить макет, износ будет почти никакой, и единственным вредным фактором для жала будет естественное окисление(пока в нагретом состоянии станция находится), который впрочем можно минимизировать, если не оставлять станцию включенной без дела, и всегда оставлять на кончике жала некотрое количество припоя, смахивая его перед началом пайки.
Mar 5 2007, 19:33
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(Shread @ Mar 5 2007, 16:10)  Эта штука увеличивает срок службы жал, которые "перестают лудиться" со временем. А для тех, которые выгорают точечно эта штука делает только хуже. Последний пункт относится в частности к жалам ERSA. Перестает лудиться со временем только медь. Все современные жала выгорают точечно, и TT-95 с этой проблемой борется. Вы, случайно, не аспирином паяете?
Mar 5 2007, 22:47
Из: Зеленоград
Цитата(ywg @ Mar 5 2007, 19:33)  Цитата(Shread @ Mar 5 2007, 16:10)  Эта штука увеличивает срок службы жал, которые "перестают лудиться" со временем. А для тех, которые выгорают точечно эта штука делает только хуже. Последний пункт относится в частности к жалам ERSA.
Перестает лудиться со временем только медь. Все современные жала выгорают точечно, и TT-95 с этой проблемой борется. Вы, случайно, не аспирином паяете? Не все сразу выгорают точечно. В частности жала Solomon сначала перестают лудиться, при том частями. А потом уже выгорают. У меня где-то на работе валялся листочек от такой залуживалки ERSA, и там четко было написано что применение этой радости снижает срок службы жал, и настоятельно рекомендовалось не пользоваться ею без особой необходимости. Это же самое было написано в инструкции подобной штуки от GOOT. Сами посудите-эта штука снимает внешний слой окисла с жала, и тем самым улучшает смачиваемость жала припоем. Если взять качественный щелочной флюс, реакция бывает обычно та же. А насчет меди-она окисляется до образования черного окисла, который легко удаляется даже простым припоем с канифолью внутри.
Mar 6 2007, 15:26
Группа:
Цитата(Shread @ Mar 5 2007, 22:47)  частями. А потом уже выгорают. У меня где-то на работе валялся листочек от такой залуживалки ERSA, и там четко было написано что применение этой радости снижает срок службы жал, и настоятельно рекомендовалось не пользоваться ею без особой необходимости. Это же самое было написано в инструкции подобной штуки от GOOT. Сами посудите-эта штука снимает внешний слой окисла с жала, Нашла коса на камень. Один утверждает, что срок службы увеличивается, другой, что уменьшается. Практика - критерий истины. Обычно наконечники изготавливаются из меди с последующим покрытием железа + хром + рабочая поверхность покрыта гальваническим сплавом олово/свинец или олово/серебро/медь. Если рабочая поверхность наконечника растворяется или окисляется, то наблюдается ухудшение смачиваемости припоем. Все наконечники имеют срок службы, поэтому растворение рабочей поверхности наблюдается у всех типов. При облуживании снимается окисел рабочей поверхности и качество снятия окисла зависит только от самой поверхности ( железо или гальваническое покрытие). В качестве растворителя окислов можно использовать различные флюсы. В качестве флюса используется не сухая канифоль, а ее спиртовые растворы. И в этом состоянии она химически активна. Ее главный компонент - абиетиновая кислота - в спиртовом растворе способен растворять окислы металлов с образованием комплексных соединений. Если рабочая гальваническое покрытие разрушилось, то основные трудности, возникающие при пайке углеродистых сплавов, заключаются в обеспечении смачивания их поверхности расплавленными припоями. На поверхности наконечника имеются окисные пленки сложного состава, содержащие окислы хрома, алюминия и титана. Низкотемпературную пайку выполняют оловянно-свинцовыми припоями с наиболее активными кислотными флюсами. Высокотемпературную пайку углеродистых сталей осуществляют медными, медно-цинковыми и серебряными припоями, чаще всего с нагревом в печах в среде водорода или диссоциированного аммиака. Для пайки медными и медно-цинковыми припоями на воздухе в качестве флюса используют буру. Флюсы представляющие собой смесь солей щелочных и щелочноземельных металлов, не содержащих органические соединения используются для соединений алюминий, алюминий-кремний-медь. Если наконечники имеют алюминиевое покрытие, то допустимо их использовать. Увеличение срок службы наконенчика возможно при соблюдении следующих требований: 1. Температурный режим работы до 280 градусов. 2. Всегда облуживайте конец наконечника перед установкой в подставку и выключением станции, или перед длительным хранением. Вытирайте наконечник влажной губкой или используйте для очистки наконечника устройство 460. 2. Не используйте наконечник при высоких температурах (больше чем 400°C )- это сократит жизнь наконечника. 3. При пайке и отпайке, не прикладывайте к наконечнику избыточное давление или не трите соединение наконечником при спаивании - это не улучшает теплопередачу и приводит к механическому повреждению и сокращению жизни наконечника. 4. Никогда не чистите конец наконечника абразивными материалами. 5. Не используйте флюсы, которые содержат хлориды или кислоту. Используйте только слабоактивированные флюсы. 6. Если сформировалась окисная пленка на конце наконечника, то она может быть удалена осторожным полированием наждачной бумагой (тип 600-800), изопропиловым спиртом и затем облуживание припоем. Можно рекомендовать готовый облуживатель фирмы PLATO "TT-95". 7. Паяльная станция должна быть обязательно заземлена. Электрический потенциал на наконечнике приводит к дополнительной электрокоррозии.
Mikle Klinkovsky Необгораемые Жала для станций Solomon Jan 30 2007, 13:46 ZZmey Для Solomon-928 жала не выдерживают никакой критик... Jan 30 2007, 14:22 Mikle Klinkovsky У нас Solomon SL-10. Жала вроде номальные. Но тем,... Jan 30 2007, 15:02 ZZmey Да пару месяцев, сейчас специально имеем зип на ка... Jan 30 2007, 15:41 Mikle Klinkovsky Да уж... Не веселая картина вырисовывается. Jan 30 2007, 15:58 rvk Вся эта возня с качественными жалами сильно преуве... Jan 30 2007, 18:04 Mikle Klinkovsky Так в том-то и дело, что монтажницы в курсе и врод... Jan 30 2007, 18:10 Shread Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 30 2007, 13... Jan 31 2007, 19:41      andrey_s Цитата(Shread @ Mar 5 2007, 23:47) Не все... Mar 6 2007, 12:59 maxim21 у нас на сервисе есть несколько
вроде 929-х
жала... Feb 14 2007, 19:42 dedded При каждодневном, по паре-тройке часов - Соломонос... Feb 15 2007, 11:05 Shread Ну почему же=)
Я не говорю что эту штуку не стоит ... Mar 7 2007, 10:00 ikm У нас на работе 6 соломонов 20 им от 4 до 2 лет. В... Mar 27 2007, 23:17
