Питание PLL, Напряжения питания |
Mar 6 2007, 15:15
Пользователь №: 20 363
Pin Information for the Cyclone™ II EP2C20 Device Version 1.7 Note (1), (2) VCCA_PLL[1..4] - Analog power for PLLs[1..4]. The designer must connect these pins to 1.2 V, even if the PLL is not used. Designer is advised to keep isolated from other VCC for better jitter performance. VCCD_PLL[1..4] - Digital power for PLLs[1..4]. The designer must connect these pins to 1.2 V, even if the PLL is not used. Надеюсь глагол "must" говорит сам за себя. не повезло?
Mar 6 2007, 15:26
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Цитата(Tornado-Alex @ Mar 6 2007, 15:15)  Pin Information for the Cyclone™ II EP2C20 Device Version 1.7 Note (1), (2) VCCA_PLL[1..4] - Analog power for PLLs[1..4]. The designer must connect these pins to 1.2 V, even if the PLL is not used. Designer is advised to keep isolated from other VCC for better jitter performance. VCCD_PLL[1..4] - Digital power for PLLs[1..4]. The designer must connect these pins to 1.2 V, even if the PLL is not used. Надеюсь глагол "must" говорит сам за себя. не повезло?  спасибо, этого я не заметил.... спасибо за информацию. не повезло, если можно так сказать, просто платка довольно дорогая получилась.
Mar 6 2007, 15:42
Цитата(AndriAno @ Mar 6 2007, 15:26)  спасибо, этого я не заметил.... спасибо за информацию.
не повезло, если можно так сказать, просто платка довольно дорогая получилась. да не за что сам когда-то влетел в нечто подобное (мож душу согреет  ) а плата уже спаяна? если нет, то ещё не поздно всё поправить правда операция на грани "микрохирургии глаза"
AndriAno Питание PLL Mar 6 2007, 11:41 Пушкин Я думаю ограничения такие же как для питания ядра(... Mar 6 2007, 12:57 AndriAno Мне интересна вот какая фраза:
The VCCD pin suppli... Mar 6 2007, 13:09 Пушкин Цитата(AndriAno @ Mar 6 2007, 13:09) Мне ... Mar 6 2007, 13:26  AndriAno Цитата(Пушкин @ Mar 6 2007, 13:26) если п... Mar 6 2007, 13:45   Пушкин Цитата(AndriAno @ Mar 6 2007, 13:45) Цита... Mar 6 2007, 14:19    AndriAno Цитата(Пушкин @ Mar 6 2007, 14:19) .Если ... Mar 6 2007, 15:04     Пушкин Вот и нашли где это указано было точно) Я думаю он... Mar 6 2007, 15:25 sazh В разделе PLL на сайте Альтеры для Циклона2 рисуно... Mar 6 2007, 16:05 AndriAno Цитата(sazh @ Mar 6 2007, 16:05) В раздел... Mar 6 2007, 16:16 sazh VCCD & GND
The digital power and ground pins a... Mar 6 2007, 16:29 AndriAno Цитата(sazh @ Mar 6 2007, 16:29) Connect ... Mar 6 2007, 16:36 Пушкин Цитата(sazh @ Mar 6 2007, 16:29) VCCD ... Mar 6 2007, 16:37  AndriAno Цитата(Пушкин @ Mar 6 2007, 16:37) Хотя п... Mar 6 2007, 16:47 sazh Ну хорошо. Прогонмте простой проект на Циклоне2
И ... Mar 6 2007, 16:51 Tornado-Alex В моей выдержке записано:
"The designer must ... Mar 6 2007, 17:05 AndriAno Цитата(Tornado-Alex @ Mar 6 2007, 17... Mar 6 2007, 17:09  ivan2006 Цитатая понимаю что это её может ОЧЕНЬ не понравиь... Mar 6 2007, 22:51   AndriAno Цитата(ivan2006 @ Mar 6 2007, 22:51) Был ... Mar 7 2007, 07:04 Tornado-Alex Доку нашёл, но это не Альтеровская дока и на ней н... Mar 7 2007, 08:53 Dopler Посетите эту ссылку, там будут пинауты на микросхе... Mar 7 2007, 20:19  AndriAno Цитата(Dopler @ Mar 7 2007, 20:19) Посети... Mar 8 2007, 10:48 Tornado-Alex В моём файле есть допуск и для цифровой части PLL,... Mar 9 2007, 08:30 mse А я тупо скачал с Альтеры схему евалюшен борды на ... Mar 9 2007, 10:08
