> Измерение силы тяги вентилятора, предположительный диапазон 0..10 N
sergeeff
сообщение Mar 6 2007, 15:12
Пользователь №: 4 007
Мне надо измерить силу тяги вентилятора (она будет в диапазоне 0..10 N).
Подумывал над след. вариантами:
через закон Хука (с помощью пружины),
1. а дальше с помощью лин. потенциометра.
2. с помощью фотодиодов.
3. с помощью измерения скорости воздуха на выходе из турбины.
4. индуктивным способом.
Но что-то как-то все это кажется не очень хорошим решением, т.к.
1. на сдвиг потенциометра тоже нужна сила около 1 N.
2. так как помоему нелинейно это все
4. ну а тут сдвиг фазы мерять надо, амплитуду и т.д.
Спасибо!
sergeeff
сообщение Mar 6 2007, 19:02
blackbit, как все датчиком Холла это как?
NickNich, с тензометрического датчика ты получишь сигнал об изменении сопротивление при рястяжении, а как мне точно узнать как растягивается эта гибкая балка?
Мне надо именно измерЯть и скорее дин. тягу. То есть вопрос такой: поставил вентилятор, включил, хочу знать с какой силой он растягивает пружину (и на каких оборотах) при этом не затыкая не переднее, ни задние отверстия.
Конструкторски проблем никаких нет, можно сделать все что придет в голову. Поэтому если даже конструкция посложнее, то все равно предлагайте.
Большое спасибо за участия в дискуссии!
blackbit
сообщение Mar 7 2007, 10:03
Пользователь №: 25 892
Очень просто. Я предлагаю вам делать не прямое измерение, а опосредованное. Берется вентилятор заданной конструкции и снимается зависимость силы тяги от числа оборотов. Измерения делаются с определенным шагом и заносятся в таблицу, которая потом забивается в uC. В процессе работы с помощью датчика Холла измеряем не тягу, а число оборотов, а поскольку табличная зависимость у нас уже есть, то соответствующее значение тяги легко вычислятся путем интерполяции. Подозреваю, что зависимость будет линейная, а стало быть и накладные расходы минимальны (линейная интерполяция займет всего ничего). А датчик Холла как раз и поможет при измерениях числа оборотов.
Чтобы не залететь на бабки, возьмите компьютерный вентилятор с тремя выводами. У таких два вывода питания, а третий как раз выход с датчика. По нему мать и определяет rpm вентилятора. Побалуйтесь с ним на столе, технологию обкатайте. Если она себя оправдает, то можно и к более страшным (киловатным) вещам переходить. wink.gif
Само собой, минус такого подхода в том, что он жестко завязан на определенную конструкцию вентилятора.
- sergeeff   Измерение силы тяги вентилятора   Mar 6 2007, 15:12
- - blackbit   Оптика плохо - засоряется. Вентилятор пыли много г...   Mar 6 2007, 16:17
- - NickNich   Цитата(sergeeff @ Mar 6 2007, 15:12) Мне ...   Mar 6 2007, 16:46
- - vmp   Цитата(sergeeff @ Mar 6 2007, 15:12) Мне ...   Mar 6 2007, 16:54
|- - Tanya   Цитата(vmp @ Mar 6 2007, 16:54) Цитата(se...   Mar 6 2007, 17:20
- - vvs157   Цитата(sergeeff @ Mar 6 2007, 15:12) Мне ...   Mar 6 2007, 17:23
|- - vmp   Цитата(vvs157 @ Mar 6 2007, 17:23) Если п...   Mar 6 2007, 17:28
|- - vvs157   Цитата(vmp @ Mar 6 2007, 17:28) Цитата(vv...   Mar 6 2007, 18:00
- - LordN   у вентилятора две тяги - статическая и динамическа...   Mar 6 2007, 17:44
|- - NickNich   Цитата(sergeeff @ Mar 6 2007, 19:02) Nick...   Mar 7 2007, 10:09
- - LordN   ЦитатаКонструкторски проблем никаких нет, можно сд...   Mar 6 2007, 21:39
- - sergeeff   Не авок, а абок (я про название сайта: abok.ru) а...   Mar 6 2007, 22:36
- - LordN   ЦитатаНе авок, а абоксорри, эт я по привычке... Ц...   Mar 7 2007, 07:09
- - sergeeff   blackbit, именно из-за этого минуса (указанный тоб...   Mar 7 2007, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
