> Существуют ли микрофоны с цифровым выходом?, Марки, производитель?
Alexeyy
сообщение Jan 27 2007, 06:54
Пользователь №: 2 133
Нужен датчик вибрации двигателя. Попробовал для этих целей микрофон – вполне подходит (Только нужно, чтобы вибрации к микрофону передавались не через воздух, а напрямую при механическом контакте). Но пришлось для него схему усиления и преобразования в цифровой формат «воротить». Поскольку сигнал потом должен подаваться на микроконтроллер, который при соответствующей наработке времени должен подавать соответствующий сигнал.
Прослышал, что существуют акселерометры, которые, в принципе, подойдут как датчики вибрации, в которых есть встроенный усилитель и преобразователь в цифровой формат. Однако из ценовой категории в несколько долларов эти акселлерометры оказались не долговечными. Мне нужно, чтобы 30 000 часов была наработка без выхода из строя. В принципе, можно было бы и «дорогими» акселлерометрами воспользоваться, но меня цифра порядка 10 долларов весьма смущает.
Но вот подумал, а что если существуют микрофоны со встроенным преобразователем в цифровой формат? Было бы идеально, поскольку, полагаю, они должны стоит порядка 1-2 долларов и иметь долговечность не ниже 30 000 часов.
При этом не важно, какого рода сигнал будет исходить от такого микрофона: пойдет и сигнал о частоте вибрации, амплитуде или что-либо ещё. Главное, чтобы шел какой-то сигнал при работе двигателя, работу которого следует детектировать (Частота детектируемых вибраций двигателя – от одного до десяти килогерц).
Не знает ли кто таких микрофонов со встроенным преобразователем в цифровой формат. Может, у таких штук какое-то другое название, нежели чем микрофон? Какое? Хотелось бы узнать марку или производителя или то и другое. Хорошо бы на русском языке почитать более-менее популярно про них, если такие существуют.
Заранее спасибо, Алексей.
Alexeyy
сообщение Mar 8 2007, 13:04
Как понять в виде ШИМ? Т.е. на выходе последовательность «Пэ»-образных импульсов. Так, что ускорение пропорционально ширине импульса? Или частоте следования импульсов? Интересно, как у них с помехоустойчивостью? Каков порядок величины этих токов ШИМ?
anton
сообщение Mar 9 2007, 13:04
Пользователь №: 422
Помоему зовется ADXL202 (210) частота следования постоянная а ускорение это соотношение длительности импульса к частоте повторения.
- Alexeyy   Существуют ли микрофоны с цифровым выходом?   Jan 27 2007, 06:54
- - Alex255   Цитата(Alexeyy @ Jan 27 2007, 06:54) Нуже...   Jan 27 2007, 19:24
|- - Alexeyy   [quote="Al1"]Не знаю как насчет микрофон...   Jan 28 2007, 08:47
|- - FPGA   Цитата(Alexeyy @ Jan 28 2007, 08:47) Не з...   Jan 28 2007, 22:19
- - Alexeyy   FPGA А строенного усилителя аналогового сигнала в ...   Jan 29 2007, 06:37
|- - FPGA   Цитата(Alexeyy @ Jan 29 2007, 06:37) FPGA...   Jan 29 2007, 16:25
|- - rx3apf   Цитата(Alexeyy @ Jan 29 2007, 06:37) FPGA...   Jan 29 2007, 18:56
- - TriD   У АналоговоДевайса, например, семейство инрегральн...   Jan 29 2007, 10:52
- - Alexeyy   Цитата(" TriD")Сам игрался с ADXL202, но...   Mar 8 2007, 09:48
- - anton   Аналоговские акселерометры выдают сигнал в виде ши...   Mar 8 2007, 10:29
- - Stanislav   Цитата(Alexeyy @ Jan 27 2007, 06:54) Прос...   Mar 8 2007, 13:28
- - Alexeyy   Цитата(" Stanislav")А подробнее можно? П...   Mar 9 2007, 11:25
- - Alexeyy   Цитата("lazycamel ")Аналоговские акселер...   Mar 14 2007, 06:06
- - anton   Хе. А где я писал что они аналоговые это PWM ( а в...   Mar 14 2007, 13:21
- - nnalexk   Мы делаем преобразователи из аналогового сигнала в...   Mar 16 2007, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
