> Вопрос по NiCd, NiMH аккумуляторам
Terrabyte
сообщение Mar 9 2007, 00:49
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
Хочу подобрать аккумулятор(ры) для питания своего устройства, оно потребляет от 5 до 17 mA, в зависимости от режима. Всё питается от стабилизатора 3.3V LP2982 (входное Umax которого 16V) т.е. на входе должно быть >= 4V. Я предполагал поставить последовательно два Ni__ на 3.6V / или 9 вольтовый типа "крона", но мне не ясно - такой параметр, как минимальный ток разряда аккумулятора имеет большое значение? ведь чем дольше устройство будет работать, тем лучше!
Если кто работал c этими аккумуляторами, посоветуйте, как лучше сделать?
например в datasheet на GP18AAK написано: "Recommended discharge current 9 to 540mA",
а что будет если ток <9 mA?
или GP17R9H: "Recommended discharge current 17 to 510 mA"
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 13:26
Пользователь №: 20 363
Ну самый вредный внешний фактор - это температура. Ёмкость на минусе может упасть на 40%.
Вот и алгоритм, рассчитываете аккумулятор исходя из номинальной ёмкости. Умножаете полученный результат на 1,5 и выбираете аккумулятор, ближайший по ёмкости к полученному результату.
В одной из последних моих задач устройство должно было протянуть на -40С в течение 4х часов. По рассчётам при 25С получилась требуемая ёмкость примерно 350мА. Взял аккумулятор с рабочей температурой -20С. 350 * 1,5 = 525 мА*ч. Взял на 550мА*ч. На реальных полевых испытаниях при -35С устройство отработало чуть больше 5ч. Соответственно со временем из-за старения цифра упадёт до 4ч. но будет в пределах требований ТЗ.
Terrabyte
сообщение Mar 9 2007, 13:48
Из: Russia
благодарю за совет, если рассчитывать емкость по формуле C=I*t, где t- время разряда, а I – средний ток потребления, то: 0.02А * 7ч = 140мАч; 140 * 1.5 = 210мАч. Вроде понятно. А если габариты и вес устройства не критичны, то я могу взять например время >10 часов?, тогда 200мАч*1.5=300мАч – это полная ёмкость, т.е. если будет 2 акк-ра то они должны быть по 150мАч smile.gif
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 13:50
Цитата(Terrabyte @ Mar 9 2007, 13:48) *
если они соединены впараллель, то да
- Terrabyte   Вопрос по NiCd, NiMH аккумуляторам   Mar 9 2007, 00:49
- - Валентиныч   Ничего (плохого) не будет, не забивайте себе голов...   Mar 9 2007, 08:57
|- - Tornado-Alex   Цитата(Валентиныч @ Mar 9 2007, 08:57) Ни...   Mar 9 2007, 09:10
|- - Terrabyte   Тогда получается что я могу брать аккумулятор люб...   Mar 9 2007, 11:20
|- - Tornado-Alex   Цитата(Terrabyte @ Mar 9 2007, 11:20) Тог...   Mar 9 2007, 11:38
||- - Terrabyte   ну если можно расчитывать на 500, то нормально, а ...   Mar 9 2007, 12:44
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Terrabyte @ Mar 9 2007, 14:20) Мож...   Mar 11 2007, 20:32
|- - Валентиныч   Цитата(Terrabyte @ Mar 9 2007, 13:20) Мож...   Mar 12 2007, 08:21
|- - Terrabyte   считать их просто как ёмкости? значит если последо...   Mar 9 2007, 13:58
- - Tornado-Alex   кстати, при таком включении желательно организоват...   Mar 9 2007, 14:01
|- - Terrabyte   Цитата(Tornado-Alex @ Mar 9 2007, 14...   Mar 9 2007, 14:32
|- - Tornado-Alex   Цитата(Terrabyte @ Mar 9 2007, 14:32) т.е...   Mar 9 2007, 14:38
- - vvvvv   Скачайте даташит на MAX1501, там есть описание про...   Mar 11 2007, 22:32
- - kaktus   Цитата(Terrabyte @ Mar 9 2007, 00:49) Хоч...   Mar 20 2007, 15:09
- - Terrabyte   Да, я тоже об этом думал, акк-ры в стандарте 3.6V,...   Mar 20 2007, 15:59
- - Валентиныч   Цитата(Terrabyte @ Mar 20 2007, 17:59) .....   Mar 20 2007, 18:04
- - Terrabyte   Благодарю за ответ, теперь мне понятно   Mar 20 2007, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
