Инструкция по настройке |
Mar 9 2007, 12:59
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Adlex @ Mar 8 2007, 02:10)  Методика ТУ (или отдельной инструкции по ПСИ) - это методика ПРОВЕРКИ (по определению). А процесс регулирования - это совсем другая разница. Поэтому инструкция по РЕГУЛИРОВАНИЮ не может быть получена из текста ТУ Очень часто вся настройка сводится к программированию контроллеров, а остальное - проверка. Или вообще только одна проверка (и тогда выпускают Инструкцию по проверке. с индексом И21). А когда на такой прибор есть ТУ, то для проверки выпускать инструкции глупо, т.к. это будет копия части ТУ. А программирование микросхем, например, отлично вписывается в техпроцесс производства, и производится по инструкции работы с программатором (внутрифирменной для особо одаренных или штатной - не важно) и прошивкой, указанной в техпроцессе. Но если не влом, то можно и инструкции выпускать, а потом их сопровождать, корректировать, вместе с ТУ, и т.д.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Mar 9 2007, 14:06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 9 2007, 14:59)  Цитата(Adlex @ Mar 8 2007, 02:10)  Методика ТУ (или отдельной инструкции по ПСИ) - это методика ПРОВЕРКИ (по определению). А процесс регулирования - это совсем другая разница. Поэтому инструкция по РЕГУЛИРОВАНИЮ не может быть получена из текста ТУ
Очень часто вся настройка сводится к программированию контроллеров, а остальное - проверка. Или вообще только одна проверка (и тогда выпускают Инструкцию по проверке. с индексом И21). А когда на такой прибор есть ТУ, то для проверки выпускать инструкции глупо, т.к. это будет копия части ТУ. А программирование микросхем, например, отлично вписывается в техпроцесс производства, и производится по инструкции работы с программатором (внутрифирменной для особо одаренных или штатной - не важно) и прошивкой, указанной в техпроцессе. Но если не влом, то можно и инструкции выпускать, а потом их сопровождать, корректировать, вместе с ТУ, и т.д. Хочу добавить- мне приходилось учавствовать в разработке изделия, которое занимает мин. 500 кв. м. площади. Вот его в производстве целиком не проверяли никогда- слишком сложно.При проведении периодических испытаний проверялись параметры изделия по полной программе на объекте-но это делается обычно раз в 5 лет. Для отдельных блоков пришлось разрабатывать инструкции по проверке при ПСИ, по которым они и принимались.На отдельные составляющие изделия существовали даже свои ТУ- в случае, если предусматривалась их допоставка с целью расширения возможностей изделия впоследствии. Разумеется, инструкции по настройке- это совсем другая песня.
Mirabella Инструкция по настройке Feb 23 2007, 23:07 dissector А что настраивать? Если железо, то есть ГОСТ 2.601... Feb 24 2007, 13:23 Mirabella Цитата(dissector @ Feb 24 2007, 13:23) А ... Feb 24 2007, 16:50  K_AV Mirabella
маленькое уточнение - ГОСТ 2.601-2006. И... Feb 24 2007, 22:19   Mirabella Цитата(K_AV @ Feb 24 2007, 22:19) Mirabel... Feb 25 2007, 00:11    K_AV Мирабелла
Ошибочка вышла (не сообразил раньше, сре... Feb 25 2007, 18:06    Don2 Цитата(Mirabella @ Feb 24 2007, 23:11) Ци... Feb 26 2007, 15:55 dissector ВЧ и СВЧ устройства и есть железо. Настройка и рег... Feb 24 2007, 18:47 Владимир ЦитатаИ при этом почему-то считает, что там должна... Feb 25 2007, 10:19 dissector ЦитатаЦитата(dissector @ Feb 24 2007, 18:47)
Наст... Feb 25 2007, 16:58 dissector ЦитатаВ ГОСТ 2.601 (хоть -95, хоть -2006) ничего н... Feb 26 2007, 09:44 K_AV dissector
ЦитатаОткройте ГОСТ 2.601 и посмотрите п... Feb 26 2007, 10:12 dissector Цитатаукажите конкретное место в п.5.2, где написа... Feb 26 2007, 10:57 K_AV dissector
ЦитатаА разве речь шла именно о производ... Feb 26 2007, 11:42 Mikle Klinkovsky Цитата(Mirabella @ Feb 23 2007, 23:07) По... Feb 26 2007, 12:11 K_AV Mikle Klinkovsky
Знаете, такое впечатление, что эт... Feb 26 2007, 14:29  Mikle Klinkovsky Цитата(K_AV @ Feb 26 2007, 14:29) Знаете,... Feb 26 2007, 17:37 afishka Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 26 2007, 16... Sep 22 2010, 09:41 dissector ЦитатаКрайне неудачный пример. К бытовой аппаратур... Feb 26 2007, 13:51 K_AV dissector
В мои намерения совсем не входит Вас в ч... Feb 26 2007, 15:05 dissector Это Вы, уважаемый, слышать ничего не хотите. И пер... Feb 26 2007, 15:38 K_AV dissector
Ну вот и договорились. Жаль, что скатило... Feb 26 2007, 16:25  Don2 Цитата(K_AV @ Feb 26 2007, 15:25) dissect... Feb 26 2007, 16:37 K_AV А что, с ним какие-то сложности имеются? Он ДСП, к... Feb 26 2007, 18:10 Mikle Klinkovsky Нет, он не ДСП.
Он по типу ГОСТа 2.114, только для... Feb 26 2007, 20:03 Adlex Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 26 2007, 13... Feb 27 2007, 23:04 Mirabella Цитата(Adlex @ Feb 27 2007, 23:04) Цитата... Mar 3 2007, 23:25  Mikle Klinkovsky Цитата(Mirabella @ Mar 3 2007, 23:25) Зак... Mar 5 2007, 15:47   Mirabella Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 5 2007, 15... Mar 5 2007, 23:31 dissector Цитатаэто наш внутренний вопрос - на какой элемент... Mar 4 2007, 10:11 K_AV Mikle Klinkovsky
ЦитатаВ ТУ всегда есть приемосдат... Mar 6 2007, 01:32 dissector Цитататам и так интуитивно-понятно, грамотный регу... Mar 6 2007, 05:44 Mikle Klinkovsky Много чего должно быть... Только на практике почем... Mar 6 2007, 12:18 Mirabella Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 6 2007, 12... Mar 6 2007, 20:14 dissector Цитата(Mirabella @ Mar 6 2007, 20:14) Цит... Mar 6 2007, 22:25 arttab Не совсем понял по ТУ и инструкции.
В ТУ оговарива... Mar 7 2007, 06:05 K_AV Цитата(arttab @ Mar 7 2007, 05:05) Не сов... Mar 7 2007, 10:40 sazh Обычно инструкция устанавливает порядок проведения... Mar 7 2007, 10:59 Mikle Klinkovsky Ну так как, ни у кого ОСТ на инструкции не появилс... Feb 6 2008, 14:00 sha161 Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 6 2008, 17... Feb 6 2008, 14:21 K_AV Ну, раз старую тему подняли - не грех и автора вет... Feb 6 2008, 19:36
