> AVR+TFT моник
dkostik
сообщение Feb 5 2007, 00:16
Пользователь №: 18 766
посоветуйте что-нибудь. мож микруха какаято есть?
beer_warrior
сообщение Mar 9 2007, 01:51
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Запоминание имхо некритично, а вот полосу я бы увеличил вдвое. На 10 МГц, не всякую поделку на АВРе посмотришь - генерацию и SPI.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
muravei
сообщение Mar 9 2007, 12:36
Пользователь №: 7 591
Я тут уже как-то писал :
"Идея простая как 2 х 2: АВР "защелкивает" сигнал на входах по отрицательному перепаду тактового импульса, АЦП AD9281 "защелкивает" данные на выходе по положительному перепаду. Следовательно, если синхронизировать АЦП от того же генератора, что и АВР, можно получать 1 сэмпл за 3 такта, просто считывая содержимое порта и помещая его в буфер. Для этого достаточно двух команд: in, sts. Функция выборки, соответственно, состоит из 400 пар in + sts (по размеру буфера).
5.33 млн. сэмплов/сек получаются при тактовой частоте 16МГц, т.е. в штатном рабочем режиме (без разгона) 16-мегагерцовых AVR (у меня ATMega8515-16). Упомянутый двухканальный АЦП дает 28MSPS, т.е. теоритически возможно разогнать систему до 28/3 = 9.33 млн. сэмплов/сек."
Идея , правда, не моя, но работоспособный исходник со схемой найти можно.
Мое предложение- поставить 3 АВР и тем самым полностью использовать АЦП , все равно будет не дороже АРМ, зато понятнее.
_http://pro-radio.ru/measure/489/
Nanobyte
сообщение Mar 9 2007, 16:11
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 12:36) *
... Следовательно, если синхронизировать АЦП от того же генератора, что и АВР, можно получать 1 сэмпл за 3 такта, просто считывая содержимое порта и помещая его в буфер. Для этого достаточно двух команд: in, sts. Функция выборки, соответственно, состоит из 400 пар in + sts (по размеру буфера).
Идея замечательная, можно ведь и N процессоров AVR поставить, сделать последовательную многофазную синхронизацию всех МК, а от исходной частоты тактирования (которая будет больше тактовой МК в N раз) синхронизировать АЦП. Имхо, удобный кристалл AD9050, параллельный, недорогой, скоростной.
А что касается программы, то за 3 такта не получится, разве что за 4. Команда STS при работе с внешним ОЗУ занимает 3 такта, да ещё адрес изменять нужно. Лучше, наверное ST X+,r. Кстати, ведь можно будет использовать для синхронизации сигнал ALE!
В общем, ИМХО, нужно эту идею практически проверить. Получится ведь что-то типа стробоскопического осциллографа. Память у каждого МК будет своя, понадобится ещё один управляющий кристалл для считывания и склеивания всех данных в одну осциллограмму. Управляюжий МК будет просто отпускать сигнал /RESET у всех подчинённых, следить за заполнением буфера и в нужный момент прекращать их работу.
USB можно прикрутить на FTDI245, да и свой индикатор использовать.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
- dkostik   AVR+TFT моник   Feb 5 2007, 00:16
- - beer_warrior   А нафига???? Эта микруха будет в 10 раз сложнее AV...   Feb 5 2007, 00:34
|- - dmivs   Цитата(beer_warrior @ Feb 5 2007, 01:34) ...   Feb 5 2007, 08:56
|- - Al Volovich   Цитата(dmivs @ Feb 5 2007, 10:56) Вот, на...   Feb 5 2007, 10:47
- - dkostik   Вообще хочу сделать осцилограф-приставку к монику   Feb 5 2007, 17:05
- - beer_warrior   ЦитатаВообще хочу сделать осцилограф-приставку к м...   Feb 6 2007, 02:01
|- - SpiritDance   Цитата(beer_warrior @ Feb 6 2007, 02:01) ...   Feb 7 2007, 09:30
- - dkostik   И сколько стоит USB приставка   Feb 6 2007, 17:10
|- - aleksey_g   Цитата(dkostik @ Feb 6 2007, 16:10) И ско...   Feb 6 2007, 18:42
||- - prottoss   Цитата(aleksey_g @ Feb 6 2007, 22:42) Цит...   Feb 7 2007, 10:07
|||- - aleksey_g   Цитата(prottoss @ Feb 7 2007, 09:07) Цита...   Feb 7 2007, 21:03
||- - Bengun   Цитата(aleksey_g @ Feb 6 2007, 19:42) Цит...   Mar 7 2007, 12:47
|- - blackfin   Цитата(dkostik @ Feb 6 2007, 17:10) И ско...   Feb 7 2007, 10:32
- - zorromen   Так бери ARM ... они щас дешевые ...и FPGA нужно т...   Feb 7 2007, 08:51
- - slog   Вот тебе решение http://www.schemov.com/tftcond/ ...   Feb 7 2007, 11:15
- - dkostik   а если делать USB приставку. можно будет обойтись ...   Feb 7 2007, 13:02
|- - prottoss   Цитата(dkostik @ Feb 7 2007, 17:02) а есл...   Feb 7 2007, 13:32
- - beer_warrior   ЦитатаЕсли уж начать копать в этом направлении то ...   Feb 8 2007, 01:08
- - SpiritDance   beer_warrior Намучаетесь вы с этим SSC + прибавки ...   Feb 8 2007, 10:09
- - beer_warrior   ЦитатаНамучаетесь вы с этим SSC + прибавки к скоро...   Feb 8 2007, 12:37
|- - prottoss   Цитата(beer_warrior @ Feb 8 2007, 16:37) ...   Feb 8 2007, 14:41
- - beer_warrior   ЦитатаОпторазвязки никакой, и представьте что буде...   Feb 8 2007, 15:12
|- - prottoss   Цитата(beer_warrior @ Feb 8 2007, 19:12) ...   Feb 8 2007, 15:24
- - SpiritDance   Ну не скажите. Цифровые осциллографы представляют ...   Feb 8 2007, 15:41
- - prottoss   Может быть... Однако, если бы я купил за такие ба...   Feb 8 2007, 16:03
- - SpyBot   Цитата(dkostik @ Feb 5 2007, 00:16) посов...   Feb 8 2007, 19:55
|- - SpiritDance   Цитата(SpyBot @ Feb 8 2007, 19:55) И ИМХО...   Feb 9 2007, 09:58
|- - SpyBot   Цитата(SpiritDance @ Feb 9 2007, 09:58) д...   Feb 9 2007, 11:33
- - beer_warrior   ЦитатаДак имхо TFT-моник не нужен. Можно взять люб...   Feb 8 2007, 20:44
- - SasaVitebsk   По-моему стоимость осцилографа явно не определяетс...   Feb 8 2007, 22:02
- - beer_warrior   ЦитатаИмпортный осциллограф со средними характерис...   Feb 8 2007, 23:57
|- - prottoss   Цитата(beer_warrior @ Feb 9 2007, 03:57) ...   Feb 9 2007, 15:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(beer_warrior @ Feb 9 2007, 00:57) ...   Mar 8 2007, 01:31
- - el34   beer_warrior>Чтобы получить нормальный вид на э...   Feb 9 2007, 10:06
- - beer_warrior   Цитатаэто конечно хорошо....но можно и интерполиру...   Feb 9 2007, 10:54
- - el34   beer_warrior>А насколько этот вид будеть соотве...   Feb 9 2007, 11:23
|- - sff   Цитата(el34 @ Feb 9 2007, 11:23) ну как я...   Mar 7 2007, 20:32
- - Kuzmi4   2 SasaVitebsk - купили мы осцилограф - Бордо(B-42...   Mar 8 2007, 15:02
|- - SasaVitebsk   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 8 2007, 16:02) 2 Sasa...   Mar 8 2007, 19:37
|- - Wano   Разговаривал как-то с инженером с конторы Рудеев-Ш...   Mar 8 2007, 21:07
- - SasaVitebsk   А давайте попробуем определить какие параметры нео...   Mar 9 2007, 01:17
||- - muravei   Цитата(Nanobyte @ Mar 9 2007, 16:11) [ А ...   Mar 9 2007, 17:59
||- - Nanobyte   Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 17:59) Весь ...   Mar 9 2007, 18:16
||- - muravei   Цитата(Nanobyte @ Mar 9 2007, 18:16) Дела...   Mar 9 2007, 20:35
||- - SasaVitebsk   Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 21:35) Цитат...   Mar 9 2007, 22:33
|- - =GM=   Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 09:36) Мое п...   Mar 9 2007, 22:33
|- - muravei   Цитата(=GM= @ Mar 9 2007, 22:33) Никак не...   Mar 10 2007, 10:49
- - dkostik   С полосой согласен нужно 20МГц. А вот как синхрони...   Mar 9 2007, 11:21
|- - =GM=   Цитата(dkostik @ Mar 9 2007, 08:21) С пол...   Mar 10 2007, 01:41
- - Kuzmi4   2 SasaVitebsk - http://www.signal.ru/oscilloscope...   Mar 9 2007, 13:56
- - beer_warrior   Честно говоря, задача не для АВРа. Тут либо ДСП, к...   Mar 10 2007, 11:01
|- - =GM=   Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2007, 08:01)...   Mar 10 2007, 12:48
- - dkostik   Если не затруднит схемку   Mar 10 2007, 17:13
- - beer_warrior   ЦитатаЕсли не затруднит схемку http://focus.ti.com...   Mar 10 2007, 23:01
- - dkostik   вотета Вы меня постали, я кроме АВР в жизни нечиго...   Mar 11 2007, 12:45
- - beer_warrior   ЦитатаА хоть что такое DSP(кроме того что сигнальн...   Mar 11 2007, 14:03
- - =GM=   Цитата(beer_warrior @ Mar 11 2007, 11:03)...   Mar 11 2007, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
