AVR+TFT моник |
Mar 9 2007, 12:36
Пользователь №: 7 591
Я тут уже как-то писал : "Идея простая как 2 х 2: АВР "защелкивает" сигнал на входах по отрицательному перепаду тактового импульса, АЦП AD9281 "защелкивает" данные на выходе по положительному перепаду. Следовательно, если синхронизировать АЦП от того же генератора, что и АВР, можно получать 1 сэмпл за 3 такта, просто считывая содержимое порта и помещая его в буфер. Для этого достаточно двух команд: in, sts. Функция выборки, соответственно, состоит из 400 пар in + sts (по размеру буфера).
5.33 млн. сэмплов/сек получаются при тактовой частоте 16МГц, т.е. в штатном рабочем режиме (без разгона) 16-мегагерцовых AVR (у меня ATMega8515-16). Упомянутый двухканальный АЦП дает 28MSPS, т.е. теоритически возможно разогнать систему до 28/3 = 9.33 млн. сэмплов/сек." Идея , правда, не моя, но работоспособный исходник со схемой найти можно. Мое предложение- поставить 3 АВР и тем самым полностью использовать АЦП , все равно будет не дороже АРМ, зато понятнее. _http://pro-radio.ru/measure/489/
Mar 9 2007, 16:11
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 12:36)  ... Следовательно, если синхронизировать АЦП от того же генератора, что и АВР, можно получать 1 сэмпл за 3 такта, просто считывая содержимое порта и помещая его в буфер. Для этого достаточно двух команд: in, sts. Функция выборки, соответственно, состоит из 400 пар in + sts (по размеру буфера). Идея замечательная, можно ведь и N процессоров AVR поставить, сделать последовательную многофазную синхронизацию всех МК, а от исходной частоты тактирования (которая будет больше тактовой МК в N раз) синхронизировать АЦП. Имхо, удобный кристалл AD9050, параллельный, недорогой, скоростной. А что касается программы, то за 3 такта не получится, разве что за 4. Команда STS при работе с внешним ОЗУ занимает 3 такта, да ещё адрес изменять нужно. Лучше, наверное ST X+,r. Кстати, ведь можно будет использовать для синхронизации сигнал ALE! В общем, ИМХО, нужно эту идею практически проверить. Получится ведь что-то типа стробоскопического осциллографа. Память у каждого МК будет своя, понадобится ещё один управляющий кристалл для считывания и склеивания всех данных в одну осциллограмму. Управляюжий МК будет просто отпускать сигнал /RESET у всех подчинённых, следить за заполнением буфера и в нужный момент прекращать их работу. USB можно прикрутить на FTDI245, да и свой индикатор использовать. 2 muravei
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Mar 9 2007, 17:59
Цитата(Nanobyte @ Mar 9 2007, 16:11)  [ А что касается программы, то за 3 такта не получится, разве что за 4. Команда STS при работе с внешним ОЗУ занимает 3 такта, да ещё адрес изменять нужно. Лучше, наверное ST X+,r. Кстати, ведь можно будет использовать для синхронизации сигнал ALE! В общем, ИМХО, нужно эту идею практически проверить. Получится ведь что-то типа стробоскопического осциллографа. Память у каждого МК будет своя, понадобится ещё один управляющий кристалл для считывания и склеивания всех данных в одну осциллограмму. Управляюжий МК будет просто отпускать сигнал /RESET у всех подчинённых, следить за заполнением буфера и в нужный момент прекращать их работу. USB можно прикрутить на FTDI245, да и свой индикатор использовать. Весь кайф в использоании внутреннего ОЗУ МК, поэтому за 3 такта можно управиться. Кроме того , управляющий МК, на мой взгляд не нужен- каждый МК из трех может самостоятельно распихать байты в ЖК, а уж комп с этим сам справится наверняка. Полезно было бы маленькое ФИФО после АЦП.
Mar 9 2007, 18:16
Из: Таганрог
Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 17:59)  Весь кайф в использоании внутреннего ОЗУ МК, поэтому за 3 такта можно управиться. Кроме того , управляющий МК, на мой взгляд не нужен- каждый МК из трех может самостоятельно распихать байты в ЖК, а уж комп с этим сам справится наверняка. Полезно было бы маленькое ФИФО после АЦП. В таком случае МК может вообще не понадобиться для оцифровки. Делаем простейший автомат, который запускает АЦП и генерирует строб для микросхемы памяти, после этого увеличивает адрес (использовать отдельные микросхемы счётчиков). Здесь быстродействие системы будет ограничиваться только АЦП и управляющей логикой. После цикла записи МК считывает содержимое ОЗУ и отображает на дисплее или отправляет в ПК. В это время можно заполнять 2-ю микросхему памяти.
dkostik AVR+TFT моник Feb 5 2007, 00:16 beer_warrior А нафига????
Эта микруха будет в 10 раз сложнее AV... Feb 5 2007, 00:34 dmivs Цитата(beer_warrior @ Feb 5 2007, 01:34) ... Feb 5 2007, 08:56  Al Volovich Цитата(dmivs @ Feb 5 2007, 10:56) Вот, на... Feb 5 2007, 10:47 dkostik Вообще хочу сделать осцилограф-приставку к монику Feb 5 2007, 17:05 beer_warrior ЦитатаВообще хочу сделать осцилограф-приставку к м... Feb 6 2007, 02:01 SpiritDance Цитата(beer_warrior @ Feb 6 2007, 02:01) ... Feb 7 2007, 09:30 dkostik И сколько стоит USB приставка Feb 6 2007, 17:10 aleksey_g Цитата(dkostik @ Feb 6 2007, 16:10) И ско... Feb 6 2007, 18:42  prottoss Цитата(aleksey_g @ Feb 6 2007, 22:42) Цит... Feb 7 2007, 10:07   aleksey_g Цитата(prottoss @ Feb 7 2007, 09:07) Цита... Feb 7 2007, 21:03  Bengun Цитата(aleksey_g @ Feb 6 2007, 19:42) Цит... Mar 7 2007, 12:47 blackfin Цитата(dkostik @ Feb 6 2007, 17:10) И ско... Feb 7 2007, 10:32 zorromen Так бери ARM ... они щас дешевые ...и FPGA нужно т... Feb 7 2007, 08:51 slog Вот тебе решение
http://www.schemov.com/tftcond/
... Feb 7 2007, 11:15 dkostik а если делать USB приставку. можно будет обойтись ... Feb 7 2007, 13:02 prottoss Цитата(dkostik @ Feb 7 2007, 17:02) а есл... Feb 7 2007, 13:32 beer_warrior ЦитатаЕсли уж начать копать в этом направлении то ... Feb 8 2007, 01:08 SpiritDance beer_warrior
Намучаетесь вы с этим SSC + прибавки ... Feb 8 2007, 10:09 beer_warrior ЦитатаНамучаетесь вы с этим SSC + прибавки к скоро... Feb 8 2007, 12:37 prottoss Цитата(beer_warrior @ Feb 8 2007, 16:37) ... Feb 8 2007, 14:41 beer_warrior ЦитатаОпторазвязки никакой, и представьте что буде... Feb 8 2007, 15:12 prottoss Цитата(beer_warrior @ Feb 8 2007, 19:12) ... Feb 8 2007, 15:24 SpiritDance Ну не скажите. Цифровые осциллографы представляют ... Feb 8 2007, 15:41 prottoss Может быть...
Однако, если бы я купил за такие ба... Feb 8 2007, 16:03 SpyBot Цитата(dkostik @ Feb 5 2007, 00:16) посов... Feb 8 2007, 19:55 SpiritDance Цитата(SpyBot @ Feb 8 2007, 19:55) И ИМХО... Feb 9 2007, 09:58  SpyBot Цитата(SpiritDance @ Feb 9 2007, 09:58) д... Feb 9 2007, 11:33 beer_warrior ЦитатаДак имхо TFT-моник не нужен. Можно взять люб... Feb 8 2007, 20:44 SasaVitebsk По-моему стоимость осцилографа явно не определяетс... Feb 8 2007, 22:02 beer_warrior ЦитатаИмпортный осциллограф со средними характерис... Feb 8 2007, 23:57 prottoss Цитата(beer_warrior @ Feb 9 2007, 03:57) ... Feb 9 2007, 15:36 SasaVitebsk Цитата(beer_warrior @ Feb 9 2007, 00:57) ... Mar 8 2007, 01:31 el34 beer_warrior>Чтобы получить нормальный вид на э... Feb 9 2007, 10:06 beer_warrior Цитатаэто конечно хорошо....но можно и интерполиру... Feb 9 2007, 10:54 el34 beer_warrior>А насколько этот вид будеть соотве... Feb 9 2007, 11:23 sff Цитата(el34 @ Feb 9 2007, 11:23) ну как я... Mar 7 2007, 20:32 Kuzmi4 2 SasaVitebsk -
купили мы осцилограф - Бордо(B-42... Mar 8 2007, 15:02 SasaVitebsk Цитата(Kuzmi4 @ Mar 8 2007, 16:02) 2 Sasa... Mar 8 2007, 19:37  Wano Разговаривал как-то с инженером с конторы Рудеев-Ш... Mar 8 2007, 21:07 SasaVitebsk А давайте попробуем определить какие параметры нео... Mar 9 2007, 01:17      SasaVitebsk Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 21:35) Цитат... Mar 9 2007, 22:33  =GM= Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 09:36) Мое п... Mar 9 2007, 22:33   muravei Цитата(=GM= @ Mar 9 2007, 22:33) Никак не... Mar 10 2007, 10:49 dkostik С полосой согласен нужно 20МГц. А вот как синхрони... Mar 9 2007, 11:21 =GM= Цитата(dkostik @ Mar 9 2007, 08:21) С пол... Mar 10 2007, 01:41 Kuzmi4 2 SasaVitebsk -
http://www.signal.ru/oscilloscope... Mar 9 2007, 13:56 beer_warrior Честно говоря, задача не для АВРа. Тут либо ДСП, к... Mar 10 2007, 11:01 =GM= Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2007, 08:01)... Mar 10 2007, 12:48 dkostik Если не затруднит схемку Mar 10 2007, 17:13 beer_warrior ЦитатаЕсли не затруднит схемку
http://focus.ti.com... Mar 10 2007, 23:01 dkostik вотета Вы меня постали, я кроме АВР в жизни нечиго... Mar 11 2007, 12:45 beer_warrior ЦитатаА хоть что такое DSP(кроме того что сигнальн... Mar 11 2007, 14:03 =GM= Цитата(beer_warrior @ Mar 11 2007, 11:03)... Mar 11 2007, 14:40
