интегратор на ОУ, как расчитать... |
Mar 9 2007, 11:41
Пользователь №: 25 017
Подскажите, как выбрать номиналы резистора и ёмкости в интеграторе на ОУ! Т.е. как влияет постоянная времени на его характеристики?
Mar 11 2007, 20:34
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
...На входе помимо Цитата знакопеременного напряжения при достаточной постоянной времени всегда есть постоянное значение, если не от источника сигнала, то от собственного смещения ОУ. Наличие любого, скольугодно малого положительного напряжения на входе интегратора со временем приводит его к плюс питанию(интеграл стремится к "∞" ) отрицательного уводит в минус питание. Да при наличии балансировки можно найти подобие "0", но температурный дрейф "0" приведёт к появлению то отрицательной, то положительной составляющей на входе и следовательно к плаванию выхода от +питания к -питания. Поэтому для стабильной работы нужна коррекция. И так к слову вроде бы ничего вредного я не советовал..
Mar 11 2007, 20:50
Пользователь №: 12 883
Цитата(yrbis @ Mar 11 2007, 20:34)  ...На входе помимо Цитата знакопеременного напряжения при достаточной постоянной времени всегда есть постоянное значение, если не от источника сигнала, то от собственного смещения ОУ. Наличие любого, скольугодно малого положительного напряжения на входе интегратора со временем приводит его к плюс питанию(интеграл стремится к "∞" ) отрицательного уводит в минус питание. Да при наличии балансировки можно найти подобие "0", но температурный дрейф "0" приведёт к появлению то отрицательной, то положительной составляющей на входе и следовательно к плаванию выхода от +питания к -питания. Поэтому для стабильной работы нужна коррекция. И так к слову вроде бы ничего вредного я не советовал.. А мне всегда казалось, что напряжение смещения не будет интегрироваться... А только смещать... А только ток входной... Никогда раньше не ставила сопротивление утечки для конденсатора - не знала, насколько это полезно. Теперь буду.
Mar 11 2007, 21:00
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Tanya @ Mar 11 2007, 22:50)  А мне всегда казалось, что напряжение смещения не будет интегрироваться... А только смещать... А только ток входной... Никогда раньше не ставила сопротивление утечки для конденсатора - не знала, насколько это полезно. Теперь буду. Напряжение смещения и не будет интегрироваться- если разомкнуть входной конец резистора и оставить висеть его в воздухе.Тогда-только ток. А вот если замкнуть его на землю- тогда добавится ток Uсм/R. Поэтому не торопитесь с резистором...Можно вместо вх. резистора организовать зависимый от напряжения источник тока. Кроме того, если ставить резистор утечки большого номинала- будет большой Ку схемы по пост. току, и может стабильности не очень прибавится, а если малого- будет малая T инерционного звена, в которое превращается интегратор- тоже не всегда подойдет.
Mar 11 2007, 21:07
Цитата(Designer56 @ Mar 11 2007, 21:00)  Цитата(Tanya @ Mar 11 2007, 22:50)  А мне всегда казалось, что напряжение смещения не будет интегрироваться... А только смещать... А только ток входной... Никогда раньше не ставила сопротивление утечки для конденсатора - не знала, насколько это полезно. Теперь буду.
Напряжение смещения и не будет интегрироваться- если разомкнуть входной конец резистора и оставить висеть его в воздухе.Тогда-только ток. А вот если замкнуть его на землю- тогда добавится ток Uсм/R. Поэтому не торопитесь с резистором...Можно вместо вх. резистора организовать зависимый от напряжения источник тока. Кроме того, если ставить резистор утечки большого номинала- будет большой Ку схемы по пост. току, и может стабильности не очень прибавится, а если малого- будет малая T инерционного звена, в которое превращается интегратор- тоже не всегда подойдет. Спасибо, а то я уже набрала разных резисторов и собиралась их срочно-срочно впаивать во все интеграторы - по три штуки для защиты от нестабильности. P.S. Не люблю я смайлики вставлять - это оскорбляет людей с чувством юмора.
Loobtuff интегратор на ОУ Mar 9 2007, 11:41 Loobtuff Цитата(Loobtuff @ Mar 9 2007, 11:41) Подс... Mar 9 2007, 12:05 Dog Pawlowa Цитата(Loobtuff @ Mar 9 2007, 13:05) Мне ... Mar 9 2007, 12:57 Designer56 Кроме того, имейте ввиду, что входной ток ОУ будет... Mar 9 2007, 13:30 Loobtuff Тут ещё такой вопрос: что означает присутствие под... Mar 9 2007, 13:58 Designer56 ?? это балансировка ОУ Mar 9 2007, 14:05 yrbis и в таком варианте у вас работать интегратор либо ... Mar 10 2007, 19:48 Dog Pawlowa Цитата(yrbis @ Mar 10 2007, 20:48) и в та... Mar 10 2007, 22:40 Herz Цитата(yrbis @ Mar 10 2007, 18:48) и в та... Mar 11 2007, 01:08 Omen_13 Цитата(yrbis @ Mar 10 2007, 21:48) и в та... Mar 11 2007, 20:21    Dog Pawlowa Цитата(Tanya @ Mar 11 2007, 22:07) P.S. Н... Mar 11 2007, 21:21 Designer56 Интегратор по своей природе нестабилен по постоянн... Mar 11 2007, 20:50 yrbis ЦитатаА мне всегда казалось, что напряжение смещен... Mar 11 2007, 22:04 lumen Сорри за то что поднимаю старую тему.
Но вот возни... Sep 3 2008, 09:07 Herz Цитата(lumen @ Sep 3 2008, 11:07) Сорри з... Sep 3 2008, 09:53 lumen Ну да все верно усилением. Следствие оного явится ... Sep 3 2008, 10:13 Herz Цитата(lumen @ Sep 3 2008, 12:13) Ну да в... Sep 3 2008, 11:42 lumen Т.е. два последовательно включенных звена не созда... Sep 3 2008, 12:11 Herz Цитата(lumen @ Sep 3 2008, 14:11) Т.е. дв... Sep 3 2008, 12:53 lumen При скачкообразном входном сигнале в интервале от ... Sep 4 2008, 06:03 tyro Цитата(lumen @ Sep 4 2008, 09:03) При ска... Sep 4 2008, 07:39 Timma Цитата(lumen @ Sep 4 2008, 10:03) При ска... Sep 4 2008, 06:35 lumen Еще маленькая просьба. Может ли кто нить выложить ... Sep 5 2008, 16:33 Tanya Цитата(lumen @ Sep 5 2008, 20:33) Еще мал... Sep 5 2008, 16:53 lumen Спасибо Татьяна! Что то верменное закорачивани... Sep 5 2008, 17:57 Herz Цитата(lumen @ Sep 5 2008, 19:57) Спасибо... Sep 5 2008, 20:45 furymaxx Вот апликуха по интеграторам от Аналога 1967 год, ... Sep 5 2008, 18:50
