Цитата(Oleg_IT @ Jan 12 2007, 11:04)
Вопрос по использованию входа SHDN.
Хочу организовать включение/выключение схемки одной кнопкой. Со стабилизаторами от AD, у которых есть этот вход, такая возможность уже реализована, работает прекрасно.
Как будут работать эти МС, если на этот вход будет подключён пин выключенной AVR-ки, фактически ни чего не подключено. Может для четкости стоит этот вывод подтянуть к «земле»? Какое максимальное сопротивление при этом возможно поставить, что бы минимизировать утечки?
И второй вопрос, скорей теоретический. Для включения МС вывод SHDN подключается к выходу (OUT). Но при подаче питания на выходе МС ни чего нет. Выходит включение МС происходит в двух случаях: 1 когда на входе SHDN ни чего нет, 2 когда там же штатное выходное напряжение. А выключена МС только когда на SHDN «земля». Я прав? Из этих рассуждений возник мой первый вопрос.
Олег, у меня возникли те же вопросы - хочу ,чтобы питание включалось при нажатии на одну из четырех кнопок (которые потом будут опрашиваться контроллером), ну а выключалось по тайм-ауту. Пребразователь MAX1674.
Подскажите решение, плз.
Уходя, оставьте свет...
