> Вопрос по Microwave Studio, ВЩЛ
MKS
сообщение Mar 13 2005, 22:56
Пользователь №: 3 315
Кто пользовался Microwave Studio, подскажите пожалуйста можно
ли в ней расчитать волновое сопротивление волноводно-щелевой
линии передачи, и как это сделать.
Заранее спасибо всем кто откликнулся.
alek111
сообщение Mar 15 2005, 10:44
Пользователь №: 1 381
Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 15 2005, 11:48)
Попробую объяснить, как я понимаю этот параметр. Понятие сдвига референсной плоскости встречается и в Microwave Studio и в Microwave Office. Вопрос относительно ее сдвига задается очень часто и я его неоднократно задавал технарям с фирм.
Как я себе это понимаю:
Если порт прилепить на край области анализа (пример - простейшая микрополосковая линия на диэлектрической подложке) то он окажется в точке с максимальной неоднородностью - стенкой (в Microwave Office стенки всегда идеально проводящие), что естественно отрицательно скажется на точности полученных S параметров.
Сдвиг референсной плоскости означает, что порт как бы включается в точку микрополосковой линии несколько удаленной от края области анализа (стенки) в точку с меньшей неоднородностью. Учет сдвига выполняется обратным доворотом фазы (deembedding, исключение). В итоге качество полученных S параметров выше.
На сколько сдвигать плоскость? У меня в памяти отложилась цифра порядка длины волны. Но может кто поправит?
Это все справедливо если в качестве порта использовать дискретный, а потом учитывать неоднородность включения, что и делается в MicrowaveOffice, Sonnet, Empire и др. для CST MicrowaveStudio это несправедливо, т.к. там волноводный порт организовывается по другому принципу. Здесь волноводный порт цепляется на некоторую поверхность, которая считается сечением линии, для этой линии рассчитываются различные моды, потом одна из них выбирается (по какому принципу не интересовался), и линия сразу запитывается падающей воной с полем необходимой формы. Так что здесь это только способ накрутить фазу, либо для какой-нибудь другой экзотики.
andybor
сообщение Mar 16 2005, 13:42
Пользователь №: 2 105
Несовсем верно. Волноводный порт, в отличии от дискретного, конечно многомодовый. Количество возбуждаемых мод определяется при задании порта. При запуске солвера порт самокалибруется(также отличие от дискретного) относительно каждой моды и далее расчитываются поля по каждой моде во всей модели. Относительно расчитанных полей и вычисляются S-параметры портов.
Reference plane - параметр, который определяет геометрическую плоскость относительно которой и расчитываются S-параметры порта. Назначение Ref.plane позволяет виртульно выполнить операцию deembeding аналогичную калибровке Анализатора цепей, либо сдвинуть фазу сигнала на входе порта, а также изменить граничные условия при назначении порта для накоторых типов моделей, отличающихся повышенной неоднородностью вблизи плоскости назначения порта.
Назначение порта для любого 3D-солвера это половина успеха. В CST назначение дискретного порта весьма "геморройная" задача, сильно влияющая на точность и время моделирования. Порт надо правильно назначить геометрически, плюс желательно вручную промешировать прилежащие зоны.В хелпах к программе этот вопрос, кстати, рассматривается более менее подробно. Автоматическое("адаптивное") меширование в CST все-таки далеко от совершенства и уповать на него, как показывает практика, не стоит.
- MKS   Вопрос по Microwave Studio   Mar 13 2005, 22:56
- - alek111   По идее все просто. Рисуешь свою волноводно-щелеву...   Mar 14 2005, 10:00
- - MKS   Действительно есть. Спасибо, а то я сам бы не заме...   Mar 14 2005, 17:39
- - alek111   Цитата(MKS @ Mar 14 2005, 19:39)Есть еще тако...   Mar 15 2005, 08:50
|- - Yuri Potapoff   Цитата(alek111 @ Mar 15 2005, 11:50)Цитата(MK...   Mar 15 2005, 09:48
|- - Mayo   Ой, поправим! [COLOR=blue]В Microwave Office ...   Mar 18 2005, 22:18
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Mayo @ Mar 19 2005, 01:18)Ой, поправим...   Mar 19 2005, 10:02
|- - Yuri Potapoff   Цитата(alek111 @ Mar 15 2005, 13:44)Это все с...   Mar 16 2005, 15:14
- - Альберт   Вопрос про задание дискретного порта в CST 4. Име...   Mar 18 2005, 06:23
|- - andybor   Цитата(Альберт @ Mar 18 2005, 09:23)Так вот э...   Mar 18 2005, 09:44
- - MKS   А кто-нибуть встречал рускоязычные книги по Microw...   Mar 18 2005, 19:46
- - Альберт   Цитата(andybor @ Mar 18 2005, 12:44)Цитата(Ал...   Mar 23 2005, 08:28
|- - andybor   Цитата(Альберт @ Mar 23 2005, 11:28)Каким обр...   Mar 23 2005, 14:55
- - Альберт   Возник еще один вопрос? Возможно ли в CST MWS зада...   Apr 20 2005, 14:00
- - Solitin   Цитата(Альберт @ Apr 20 2005, 17:00)Возник ещ...   May 14 2005, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:37
