> ATmega8 - прочитать можно, записать/стереть нельзя., странное поведение при програмировании.
Demeny
сообщение Mar 13 2007, 12:22
Пользователь №: 14 237
Есть ATmega8, запаянная на плате, с разъемом для ISP. Обвязки, кроме кварца 8 МГц и кондеров, никакой нет. Этакая самодельная тестовая платочка. Микроконтроллер заведомо рабочий, он прекрасно программировался с полпинка и как надо работал на этой платке. Программатор какой-то там простейший на LPT порт на двух буферных элементах (типа STK-200 или 500, не помню точно). Программирую AVR-ки в среде WinAVR и заливаю с помощью PonyProg.
Всё это работало ещё пару месяцев назад. Потом я эту плату забросил за ненадобностью. А теперь вот потребовалось ещё на ней кое-что погонять. Я отпаял с неё лишнее (кнопки там всякие...). Достал её, подключил программатор - всё как обычно.
Но вот беда. Контроллер перестал программироваться. И проявляется это так. В программе PonyProg при попытке стереть или записать чип (выбран верно ATmega8) - вылетает сообщение об ошибке "Device unknown (-24)". Считывание проги из чипа идёт на "Ура" - без сбоев, верифицируется. Но есть нюанс. Если попытаться записать и вылететь по ошибке (-24) - чип перестаёт даже считываться, такое ощущение, что вроде как зависает... при этом резет тоже не помогает. Стоит выключить-включить питание 5 В - опять всё отлично читается.
Если программатор перекинуть с этой несчастной платочки на заведомо рабочую - всё отлично - и запись и чтение.
В чём тут может быть дело ? Чип загублен ? Мне не жалко его на новый перепаять, если загублен - просто есть интерес разобраться в проблеме.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
AlexG_changed
сообщение Mar 14 2007, 06:55
Группа: Validating
Пользователь №: 6 073
Можно попробовать стереть avreal'ом с ключем -!. Если не поможет внимательно проверять все цепи от разъема программирования до меги.
У меня как-то был переход меги128 в читаемое, но нестираемое состояние, вылечилось заменой меги blink.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
