> ИБП для сигнализации
Pavel V.
сообщение Mar 8 2007, 21:30
Пользователь №: 17 742
Необходим ИБП для дачной сигнализации, планирую использовать для этого свинцовый герметичный аккумулятор (их еще гелевыми называют).
Подскажите, пожалуйста, схему автоматического зарядного устройства для этого типа аккумуляторов. Насколько я понял, процесс их зарядки похож на литий - сначала постоянным током, потом постоянным напряжением неограниченное время.
Поскольку оно будет работать без присмотра людей, необходима максимальная надежность. И устойчивость к низким температурам (помещение зимой не отапливается).
Буду рад любым советам!
Good News Everyone!
Pavel V.
сообщение Mar 12 2007, 16:46
Вот схема из даташита на микросхему L200:
The resistors R1 and R2 determine the final charging voltage
and RSC the initial charging current. D1 prevents discharge
of the battery throught the regulator.
The resistor RL limits the reverse currents through ther
regulator (which should be 100 mA max) when the battery
is accidentally reverse connected. If RL is in series
with a bulb of 12 V/50 mA rating this will indicate incorrect
connection.
В этой схеме напряжение обратной связи снимается после диода.
А для чего нужны элементы D2 и RL? Защита от переполюсовки аккумулятора? Я не совсем понял из английского текста.
Какие здесь нужно использовать диоды - шотки или обычные?
Good News Everyone!
Alexey Bishletov
сообщение Mar 14 2007, 09:05
Пользователь №: 19 557
RL - ограничение тока при обратном включении, D2 - видимо нужен, что бы он это обратное включение замечал.
Диоды можно использовать любые (с учетом максимальных токов и напряжений, естественно).
- Pavel V.   ИБП для сигнализации   Mar 8 2007, 21:30
- - A.T.Tappman   На стр. 9. Constant Current Battery Charger.   Mar 8 2007, 22:47
- - Sergej s   Без коментариев.   Mar 9 2007, 00:54
|- - LVV   Цитата(Sergej s @ Mar 9 2007, 01:54) Без ...   Mar 10 2007, 18:08
- - Pavel V.   Sergej s, спасибо за схему! Выглядит очень зам...   Mar 9 2007, 10:55
|- - Sergej s   Но, боюсь, мне не хватит знаний, чтобы правильно р...   Mar 9 2007, 13:28
- - Pavel V.   Что-то я совсем потерялся.. Раньше считал, что воп...   Mar 10 2007, 21:16
|- - A.T.Tappman   Цитата(Pavel V. @ Mar 10 2007, 21:16) Есл...   Mar 11 2007, 14:51
|- - wim   Цитата(A.T.Tappman @ Mar 11 2007, 14:51) ...   Mar 12 2007, 11:31
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаЕсли я возьму L200, она справится с задачей?...   Mar 10 2007, 23:03
- - Pavel V.   А как правильно соединить зарядку, аккумулятор и н...   Mar 11 2007, 22:10
- - vmp   Цитата(Pavel V. @ Mar 8 2007, 21:30) Необ...   Mar 12 2007, 11:51
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаПри подключении аккумулятора к выходу L200 н...   Mar 12 2007, 11:53
|- - wim   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2007, 11:5...   Mar 12 2007, 13:42
|- - wim   Цитата(Pavel V. @ Mar 12 2007, 16:46) Вот...   Mar 12 2007, 17:15
- - TAPAKAN   Не проще купить готовый? Если что-то случится, хот...   Mar 16 2007, 20:00
- - KAlexn   А вот так. 13.8В источник, простейшая зарядка.   Mar 21 2007, 15:42
|- - bloodden   Цитата(KAlexn @ Mar 21 2007, 15:42) А вот...   Apr 23 2007, 01:25
|- - KAlexn   Цитата(bloodden @ Apr 23 2007, 02:25) Вот...   Apr 23 2007, 17:59
- - Pavel V.   Если аккумулятор сильно разряжен, то зарядный ток ...   Apr 23 2007, 21:33
- - KAlexn   Я согласен с Вами. Но сплошь все, скажем так, боль...   Apr 24 2007, 11:38
- - TAPAKAN   Не пойму, вроде ток ограничен резисторами... Если ...   Apr 24 2007, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
