индуктивность рассеяния.как сделать минимальной? |
Mar 13 2007, 20:32
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Всем привет! Мотаю для флайбека транс. Типоразмер сердечника EFD29, зазор 0.33мм, первичная обмотка - 100 витков (2 слоя по 50), вторичная обмотка - 12 витков, обмотка обр.связи - 10 витков. Сначала намотал вторичку между слоями первички. Замерял Lрасс - 0.3 мГн при номинальной индуктивности 2.5 мГн(довольно-таки много, странно  ). Намотал все обмотки по очереди, без "изысков". Lрасс уменьшилась до 0.14 мГн , что составило около 6% от номинала.Дальнейшие манипуляции со способами намотки к улучшениям не привели. Может, форма каркаса не обеспечивает лучшего результата в этом плане, (сечение каркаса прямоугольное - меньшая сторона по длине равна ширине бокового керна сердечника), но не хотелось бы при 15 Вт полезной мощи 3-4 Вт сжигать на снабберах. Кто-нибудь сталкивался с подобными вопросами, есть ли еще какие-нибудь рекомендации?
Mar 13 2007, 21:15
Пользователь №: 4 987
Цитата(Vlas @ Mar 13 2007, 20:32)  Всем привет! Мотаю для флайбека транс. Типоразмер сердечника EFD29, зазор 0.33мм, первичная обмотка - 100 витков (2 слоя по 50), вторичная обмотка - 12 витков, обмотка обр.связи - 10 витков. Сначала намотал вторичку между слоями первички. Замерял Lрасс - 0.3 мГн при номинальной индуктивности 2.5 мГн(довольно-таки много, странно  ). Намотал все обмотки по очереди, без "изысков". Lрасс уменьшилась до 0.14 мГн , что составило около 6% от номинала.Дальнейшие манипуляции со способами намотки к улучшениям не привели... Вообще, 6% при таком соотношении витков многовато. А зазор общий привели, или только половину зазора? Каиим образом измеряется Lрасс? И ещё: каковы параметры ИБП, и каким проводом мотаете? Что-то индуктивность великовата для флая... Цитата(Vlas @ Mar 13 2007, 20:32)  ...Может, форма каркаса не обеспечивает лучшего результата в этом плане, (сечение каркаса прямоугольное - меньшая сторона по длине равна ширине бокового керна сердечника), но не хотелось бы при 15 Вт полезной мощи 3-4 Вт сжигать на снабберах. Кто-нибудь сталкивался с подобными вопросами, есть ли еще какие-нибудь рекомендации? Общие рекомендации: каркас должен надеваться на керн плотно, и иметь тонкие стенки; межобмоточная изоляция также должна быть тонкой, но иметь достаточную электрическую прочность;желательно обеспечить магнитную экранировку сердечника (или хотя бы зазоров); первичку лучше всего разбивать на 2 равные половины, а вторичку укладывать между ними; доп. обмотки лучше мотать поверх остальных. Если ничего не помогло, нужно увеличить типоразмер сердечника, и уменьшить зазор.
Mar 14 2007, 10:19
Пользователь №: 1 904
Цитата(wim @ Mar 14 2007, 10:13)  Цитата(Stanislav @ Mar 13 2007, 21:15)  ...первичку лучше всего разбивать на 2 равные половины, а вторичку укладывать между ними; доп. обмотки лучше мотать поверх остальных. Если ничего не помогло, нужно увеличить типоразмер сердечника, и уменьшить зазор.
А зачем в обратноходовом разбивать первичку? В ём же ток не течёт одновременно в первичной и вторичной обмотках, как в "правильном" трансформаторе. А там рассеяние уменьшается, в дисишниках с низкими входами, где емкость не играет большой роли, помогает вытянуть КПД. Потом, "внутренняя" обмотка вроде как работает как пассивный слой когда по "внешней" течет ток. В свое время экспериментировал в 350-килогерцовом дисишнике, "слоение" дало примерно 2% КПД - но из-за какого эффекта тогда не разобрался.
Vlas индуктивность рассеяния.как сделать минимальной? Mar 13 2007, 20:32 Bludger Цитата(Vlas @ Mar 13 2007, 20:32) Всем пр... Mar 14 2007, 10:06 Alexey Bishletov Цитата(Bludger @ Mar 14 2007, 10:06) Во-п... Mar 14 2007, 12:46  Bludger Цитата(Alexey Bishletov @ Mar 14 2007, 12... Mar 14 2007, 13:04  Lenel Цитата(Alexey Bishletov @ Mar 14 2007, 12... Mar 14 2007, 13:37   Alexey Bishletov Цитата(Lenel @ Mar 14 2007, 13:37) Цитата... Mar 14 2007, 14:51    Bludger Цитата(Alexey Bishletov @ Mar 14 2007, 14... Mar 14 2007, 15:00    Lenel Цитата(Alexey Bishletov @ Mar 14 2007, 14... Mar 15 2007, 08:54 Vlas Bludger
"...Во-первых, первичку в два слоя ... Mar 14 2007, 21:25  Bludger Цитата(Vlas @ Mar 14 2007, 21:25) Bludger... Mar 14 2007, 22:16   Vlas Цитата(Bludger @ Mar 14 2007, 23:16) Емко... Mar 17 2007, 17:53    Lenel Цитата(Vlas @ Mar 17 2007, 17:53) Да я ег... Mar 19 2007, 13:02     Herz Цитата(Lenel @ Mar 19 2007, 12:02) В импу... Mar 19 2007, 14:56      Lenel Цитата(Herz @ Mar 19 2007, 14:56) А чем о... Mar 19 2007, 16:39       Herz Цитата(Lenel @ Mar 19 2007, 15:39) Потеря... Mar 20 2007, 10:27        Lenel Цитата(Herz @ Mar 20 2007, 10:27) А... Ну... Mar 20 2007, 15:41      Vlas Цитата(Herz @ Mar 19 2007, 14:56) А чем о... Mar 21 2007, 12:06      Bludger Цитата(Herz @ Mar 19 2007, 14:56) А чем о... Mar 21 2007, 13:36       Lenel Цитата(Bludger @ Mar 21 2007, 13:36) ИМХО... Mar 21 2007, 14:56       Vlas Цитата(Bludger @ Mar 21 2007, 13:36) ИМХО... Mar 23 2007, 20:42        Lenel Цитата(Vlas @ Mar 23 2007, 21:42) Как я п... Mar 26 2007, 10:07   LVV Цитата(Bludger @ Mar 14 2007, 23:16) Посм... Mar 18 2007, 16:23    Bludger Цитата(LVV @ Mar 18 2007, 16:23) На рис 1... Mar 18 2007, 18:33     LVV Цитата(Bludger @ Mar 18 2007, 19:33)
На... Mar 19 2007, 18:51      Bludger Цитата(LVV @ Mar 19 2007, 18:51) Наверно,... Mar 19 2007, 20:00       LVV Цитата(Bludger @ Mar 19 2007, 21:00) Ваши... Mar 20 2007, 11:13        Bludger Цитата(LVV @ Mar 20 2007, 11:13) Левый (п... Mar 20 2007, 12:07 Lenel Цитата(Vlas @ Mar 13 2007, 20:32) Всем пр... Mar 14 2007, 11:23 Herz К приведенным рекомендациям добавлю немного своих.... Mar 17 2007, 22:41 Stanislav Цитата(Herz @ Mar 17 2007, 22:41) К приве... Mar 21 2007, 20:34 Bludger ЦитатаЕщё вопрос такой:
Подскажите, плиз, кто зна... Mar 24 2007, 10:20
