> индуктивность рассеяния.как сделать минимальной?
Vlas
сообщение Mar 13 2007, 20:32
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Всем привет! Мотаю для флайбека транс. Типоразмер сердечника EFD29, зазор 0.33мм, первичная обмотка - 100 витков (2 слоя по 50), вторичная обмотка - 12 витков, обмотка обр.связи - 10 витков. Сначала намотал вторичку между слоями первички. Замерял Lрасс - 0.3 мГн при номинальной индуктивности 2.5 мГн(довольно-таки много, странно cranky.gif ). Намотал все обмотки по очереди, без "изысков". Lрасс уменьшилась до 0.14 мГн , что составило около 6% от номинала.Дальнейшие манипуляции со способами намотки к улучшениям не привели. Может, форма каркаса не обеспечивает лучшего результата в этом плане, (сечение каркаса прямоугольное - меньшая сторона по длине равна ширине бокового керна сердечника), но не хотелось бы при 15 Вт полезной мощи 3-4 Вт сжигать на снабберах. Кто-нибудь сталкивался с подобными вопросами, есть ли еще какие-нибудь рекомендации?
Bludger
сообщение Mar 14 2007, 10:06
Пользователь №: 1 904
Во-первых, первичку в два слоя мотать не стоит, кучу тепла посеете на перезаряде дополнительной емкости транса. Во-вторых, "слоить" обмотки в сетевом флае я бы не рекомендовал, во-первых, опять же из-за повышенной емкости, во-вторых, из-за проблем с изоляцией.
На 15Вт куда такую слоняру то залудили?! Там EFD20 за глаза хватит, не говоря уж про EFD25. Индуктивность рассеяния - вещь в себе.. Как меряете? Вообще при стандартной намотке "первичка-байас-вторичка" получается в районе 2%, на EFD сердечниках. И что то мощность на снаббере как то смело посчитали, она там далеко не очевидна.
Alexey Bishletov
сообщение Mar 14 2007, 12:46
Пользователь №: 19 557
А как ее мотать, если она в один слой не убирается?
Lenel
сообщение Mar 14 2007, 13:37
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Провод возьмите меньшего диаметра.
- Vlas   индуктивность рассеяния.как сделать минимальной?   Mar 13 2007, 20:32
- - Stanislav   Цитата(Vlas @ Mar 13 2007, 20:32) Всем пр...   Mar 13 2007, 21:15
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Mar 13 2007, 21:15) .....   Mar 14 2007, 10:13
|- - Bludger   Цитата(wim @ Mar 14 2007, 10:13) Цитата(S...   Mar 14 2007, 10:19
||- - Bludger   Цитата(Alexey Bishletov @ Mar 14 2007, 12...   Mar 14 2007, 13:04
||- - Alexey Bishletov   Цитата(Lenel @ Mar 14 2007, 13:37) Цитата...   Mar 14 2007, 14:51
||- - Bludger   Цитата(Alexey Bishletov @ Mar 14 2007, 14...   Mar 14 2007, 15:00
||- - Lenel   Цитата(Alexey Bishletov @ Mar 14 2007, 14...   Mar 15 2007, 08:54
|- - Vlas   Bludger "...Во-первых, первичку в два слоя ...   Mar 14 2007, 21:25
|- - Bludger   Цитата(Vlas @ Mar 14 2007, 21:25) Bludger...   Mar 14 2007, 22:16
|- - Vlas   Цитата(Bludger @ Mar 14 2007, 23:16) Емко...   Mar 17 2007, 17:53
||- - Lenel   Цитата(Vlas @ Mar 17 2007, 17:53) Да я ег...   Mar 19 2007, 13:02
||- - Herz   Цитата(Lenel @ Mar 19 2007, 12:02) В импу...   Mar 19 2007, 14:56
||- - Lenel   Цитата(Herz @ Mar 19 2007, 14:56) А чем о...   Mar 19 2007, 16:39
|||- - Herz   Цитата(Lenel @ Mar 19 2007, 15:39) Потеря...   Mar 20 2007, 10:27
|||- - Lenel   Цитата(Herz @ Mar 20 2007, 10:27) А... Ну...   Mar 20 2007, 15:41
||- - Vlas   Цитата(Herz @ Mar 19 2007, 14:56) А чем о...   Mar 21 2007, 12:06
||- - Bludger   Цитата(Herz @ Mar 19 2007, 14:56) А чем о...   Mar 21 2007, 13:36
||- - Lenel   Цитата(Bludger @ Mar 21 2007, 13:36) ИМХО...   Mar 21 2007, 14:56
||- - Vlas   Цитата(Bludger @ Mar 21 2007, 13:36) ИМХО...   Mar 23 2007, 20:42
||- - Lenel   Цитата(Vlas @ Mar 23 2007, 21:42) Как я п...   Mar 26 2007, 10:07
|- - LVV   Цитата(Bludger @ Mar 14 2007, 23:16) Посм...   Mar 18 2007, 16:23
|- - Bludger   Цитата(LVV @ Mar 18 2007, 16:23) На рис 1...   Mar 18 2007, 18:33
|- - LVV   Цитата(Bludger @ Mar 18 2007, 19:33) На...   Mar 19 2007, 18:51
|- - Bludger   Цитата(LVV @ Mar 19 2007, 18:51) Наверно,...   Mar 19 2007, 20:00
|- - LVV   Цитата(Bludger @ Mar 19 2007, 21:00) Ваши...   Mar 20 2007, 11:13
|- - Bludger   Цитата(LVV @ Mar 20 2007, 11:13) Левый (п...   Mar 20 2007, 12:07
- - Lenel   Цитата(Vlas @ Mar 13 2007, 20:32) Всем пр...   Mar 14 2007, 11:23
- - Herz   К приведенным рекомендациям добавлю немного своих....   Mar 17 2007, 22:41
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Mar 17 2007, 22:41) К приве...   Mar 21 2007, 20:34
- - Bludger   ЦитатаЕщё вопрос такой: Подскажите, плиз, кто зна...   Mar 24 2007, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
