> Как из меандра сделать синус, Частоты 100-140 кГц
sup-sup
сообщение Mar 13 2007, 11:10
Пользователь №: 7 997
Это для передатчика узкополосного сигнала мощностью 100-500 мВт
Пока нашел три способа, но они требуют затрат или нереализуемы:
1 - пассивный фильтр (слишком сложный, дорогой и подвержен помехам)
2 - активный фильтр и усилитель (дорогой и много потребляет)
3 - PWM (не находится решение на этот диапазон частот)
Игорь 700
сообщение Mar 15 2007, 03:05
Пользователь №: 25 853
Частота в 6 раз выше подаётся на вход счётчика- дешифратора (1 корпус в режиме деления на 6) + 1 инвертор- вот двуполярные импульсы с отсечкой 60 градусов. 2 микросхемы низкой степени интеграции. Никаких RC. Далее простейший фильтр- уровень 5 гармоники всего 20% от основной, минимальная частота гармоник- 500 кГц.
Сообщение отредактировал Игорь 700 - Mar 15 2007, 03:12
muravei
сообщение Mar 15 2007, 11:07
Пользователь №: 7 591
Если подавать синус на вых каскад передатчика , то он должен работать в режиме А
При этом КПД будет никакой.
А вообще передатчики делали так(на номиналы особого внимания не обращать)
- sup-sup   Как из меандра сделать синус   Mar 13 2007, 11:10
- - muravei   Цитата(sup-sup @ Mar 13 2007, 11:10)...   Mar 13 2007, 11:21
|- - sup-sup   Цитата(rezident @ Mar 13 2007, 15:30) Мог...   Mar 13 2007, 14:35
|- - muravei   Цитата(sup-sup @ Mar 13 2007, 14:35)...   Mar 13 2007, 16:33
|- - sup-sup   Цитата(muravei @ Mar 13 2007, 17:33) Цита...   Mar 13 2007, 21:19
- - el34   а какие теб к синусу , к КПД, к внеполосности, как...   Mar 13 2007, 11:40
- - rezident   Могу ошибаться, но где-то видел прмерно такую схем...   Mar 13 2007, 14:30
- - Andy_F   Можно использовать 2 интегратора, включённые после...   Mar 13 2007, 22:42
- - Игорь 700   Не совсем понял, в чём проблема. Неоднократно прих...   Mar 13 2007, 23:42
- - Игорь 700   Кстати, ещё из экзотики. Сформируйте из своего меа...   Mar 14 2007, 04:12
|- - sup-sup   Цитата(Игорь 700 @ Mar 14 2007, 05:12) Кс...   Mar 14 2007, 18:12
|- - Herz   Цитата(sup-sup @ Mar 14 2007, 17:12)...   Mar 14 2007, 21:07
|- - sup-sup   Цитата(Herz @ Mar 14 2007, 22:07) Очень к...   Mar 15 2007, 11:31
|- - Herz   Цитата(sup-sup @ Mar 15 2007, 10:31)...   Mar 15 2007, 12:14
- - blackfin   Цитата(sup-sup @ Mar 13 2007, 11:10)...   Mar 14 2007, 08:00
- - Adlex   Цитата(rezident @ Mar 13 2007, 15:30) Мог...   Mar 14 2007, 18:50
- - anton   ЦитатаЭто дороговато. а что за проект тут ради и...   Mar 14 2007, 18:50
|- - blackfin   Цитата(anton @ Mar 14 2007, 18:50) Цитата...   Mar 14 2007, 19:17
|- - sup-sup   Цитата(blackfin @ Mar 14 2007, 20:17) а ч...   Mar 15 2007, 11:10
|- - Herz   Цитата(Игорь 700 @ Mar 15 2007, 02:05) Ча...   Mar 15 2007, 11:11
|- - sup-sup   Цитата(Игорь 700 @ Mar 15 2007, 04:05) Ча...   Mar 15 2007, 12:24
- - el34   можно сформировать двуполярный сигнал в котором от...   Mar 15 2007, 12:33
- - Игорь 700   Приведённые диаграммы не совсем то, что я имел в в...   Mar 15 2007, 17:02
- - jam   Делал на 20кгц, кроме синуса генерился ещё и косин...   Mar 15 2007, 22:10
- - sup-sup   Цитата(Игорь 700 @ Mar 15 2007, 18:02) Пр...   Mar 16 2007, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.02917 секунд с 7
