> Как из меандра сделать синус, Частоты 100-140 кГц
sup-sup
сообщение Mar 13 2007, 11:10
Пользователь №: 7 997
Это для передатчика узкополосного сигнала мощностью 100-500 мВт
Пока нашел три способа, но они требуют затрат или нереализуемы:
1 - пассивный фильтр (слишком сложный, дорогой и подвержен помехам)
2 - активный фильтр и усилитель (дорогой и много потребляет)
3 - PWM (не находится решение на этот диапазон частот)
Игорь 700
сообщение Mar 15 2007, 17:02
Пользователь №: 25 853
Приведённые диаграммы не совсем то, что я имел в виду. Не нужно никаких сложностей и ниспадающих напряжений- тогда уж проще ЦАПом синус формировать. Я писал вот про что: берёте счётчик- дешифратор (простейший вариант- 561ИЕ8), включаете ему укороченный цикл- деление на 6. Через диоды объединяете выходы 0 и 1- при наличие на них единицы на выход устройства подаётся лог. 1, так же через диоды объединяются выходы 3 и 4- когда здесь единица, на выход передаётся сигнал отрицательной полярности. Подаём на вход частоту 600 кГц. Несложно заметить, что на каждом из выходов дешифратора будет частота 100 кГц. Первые два такта счёта (нулевой и первый) на выходе устройства будет логическая единица, третий такт- логический ноль, четвёртый и пятый такт- инверсная единица (отрицательное напряжение, равное по модулю логической единице), шестой такт- логический ноль. Несложно заметить, что в таких двуполярных импульсах с паузами отсутствует третья гармоника, а уровень пятой всего 20% от уровня первой. (Первые 2 такта- +10 вольт, один такт- ноль, ещё два такта- -10 вольт, последний такт- ноль). Итого- 561ИЕ8+ операционник+ фильтр. Фильтр действительно можно поставить и RC и LC. Перестраивать его совершенно незачем- он должен пропускать 150 кГц и не пропускать 500 кГц. Это несложно.
Сообщение отредактировал Игорь 700 - Mar 15 2007, 17:10
- sup-sup   Как из меандра сделать синус   Mar 13 2007, 11:10
- - muravei   Цитата(sup-sup @ Mar 13 2007, 11:10)...   Mar 13 2007, 11:21
|- - sup-sup   Цитата(rezident @ Mar 13 2007, 15:30) Мог...   Mar 13 2007, 14:35
|- - muravei   Цитата(sup-sup @ Mar 13 2007, 14:35)...   Mar 13 2007, 16:33
|- - sup-sup   Цитата(muravei @ Mar 13 2007, 17:33) Цита...   Mar 13 2007, 21:19
- - el34   а какие теб к синусу , к КПД, к внеполосности, как...   Mar 13 2007, 11:40
- - rezident   Могу ошибаться, но где-то видел прмерно такую схем...   Mar 13 2007, 14:30
- - Andy_F   Можно использовать 2 интегратора, включённые после...   Mar 13 2007, 22:42
- - Игорь 700   Не совсем понял, в чём проблема. Неоднократно прих...   Mar 13 2007, 23:42
- - Игорь 700   Кстати, ещё из экзотики. Сформируйте из своего меа...   Mar 14 2007, 04:12
|- - sup-sup   Цитата(Игорь 700 @ Mar 14 2007, 05:12) Кс...   Mar 14 2007, 18:12
|- - Herz   Цитата(sup-sup @ Mar 14 2007, 17:12)...   Mar 14 2007, 21:07
|- - sup-sup   Цитата(Herz @ Mar 14 2007, 22:07) Очень к...   Mar 15 2007, 11:31
|- - Herz   Цитата(sup-sup @ Mar 15 2007, 10:31)...   Mar 15 2007, 12:14
- - blackfin   Цитата(sup-sup @ Mar 13 2007, 11:10)...   Mar 14 2007, 08:00
- - Adlex   Цитата(rezident @ Mar 13 2007, 15:30) Мог...   Mar 14 2007, 18:50
- - anton   ЦитатаЭто дороговато. а что за проект тут ради и...   Mar 14 2007, 18:50
|- - blackfin   Цитата(anton @ Mar 14 2007, 18:50) Цитата...   Mar 14 2007, 19:17
|- - sup-sup   Цитата(blackfin @ Mar 14 2007, 20:17) а ч...   Mar 15 2007, 11:10
- - Игорь 700   Частота в 6 раз выше подаётся на вход счётчика- де...   Mar 15 2007, 03:05
|- - muravei   Если подавать синус на вых каскад передатчика , то...   Mar 15 2007, 11:07
|- - Herz   Цитата(Игорь 700 @ Mar 15 2007, 02:05) Ча...   Mar 15 2007, 11:11
|- - sup-sup   Цитата(Игорь 700 @ Mar 15 2007, 04:05) Ча...   Mar 15 2007, 12:24
- - el34   можно сформировать двуполярный сигнал в котором от...   Mar 15 2007, 12:33
- - jam   Делал на 20кгц, кроме синуса генерился ещё и косин...   Mar 15 2007, 22:10
- - sup-sup   Цитата(Игорь 700 @ Mar 15 2007, 18:02) Пр...   Mar 16 2007, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
