> Atmega1280 прошиласьи молчит
namespace
сообщение Mar 14 2007, 07:42
Пользователь №: 25 654
прошил мегу 1280 пятью проводками в codevision в таких режимах:
1.Flash
2.EEPROM
3.Fuse
Значения
CKSEL3=0 V
SUT1=0 V
BOOTSZ0=0 V
BOOTSZ1=0 V
JTAGEN=0 V
кварц 16 Мгц, 2х22пФ
после этого при попытке чтения Chip Signature в CodeVision вылетает ошибка
Communication error,please check the following:
-питание
-настройки программатора
-порт
-повреждение чипа
No protection
B01=1 B02=1 B11=1 B12=1
один раз при чтений Chip Signature вроде бы чтение прошло,
правда чип оказался неизвестным Unknow (это наверное глюк пять проводков не есть гуд)
неправильные значения фьюзов?
мега испортилась?
как востановить?
GDI
сообщение Mar 16 2007, 11:55
Пользователь №: 5 008
значит фюзы я правильные выставил?
Фьюзы можно прочитать и сравнить с тем что вы ставили. Если нету JTAGа, а видимо - это так, раз прошиваете 5ю проводками, то с JTAGEN надо галку снять, потому как JTAG занимает часть выводов порта F, чтоб потом вопросов не возникало, почему не работают линии PF4-PF7.
Ну, я бы поставил SUT1 = 1(снять галку) - может и не работает потому что кварц не успевает запуститься.
namespace
сообщение Mar 16 2007, 15:06
А как нибудь ему можно помочь успеть запуститься, потому как если все верно, то причина в этом(растояние до кварца около 10 см что нехорошо, тем более для такой настройки, а надо ,как вы верно заметили, 14CK + 65 мс SUT1:0 = 11)
мега не читается ни CodeVision ни в AVREAL
пробовал AVREAL (тоже проводками) -o0 но он не хочет: Can'resync, может надобыло кварц выпаять?
Спаял попутно STK200/300 на 555АП5 с этого наверное и надо было начинать
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
