> Измерение сопротивления
Alex2578
сообщение Feb 20 2007, 11:06
Пользователь №: 25 515
Всех приветствую!
Прошу совета.
Имеем 64 цепи сопротивлением 16-20 Ом (с учетом возможной длины проводов).
Требуеся определить КЗ при понижении сопротивления цепи до 5-3 Ом (сопротивление проводов). Ток опроса не более 250мкА.
Рисунок прилагается.
Мультиплексоры подключают к АЦП поочередно 64 цепи.
В качестве АЦП используется бортовое АЦП на ATMEGA32, напряжение питания схемы составляет 5В.
Режим работы АЦП:
9 разрядов + 1 знаковый;
дифференциальный усилитель с коэфф. ус. 10;
внутренняя опора 2.56В .
Таким образом АЦП преобразует напряжение от 0 д 0.256 В с шагом 0.0005В
Проблема. Величина падение напряжения на диоде в прямом напрявлении перекрывает всю разрядную сетку АЦП (в 2 раза sad.gif ). Без диода все работает, НО ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТИТЬ СХЕМУ при запуске токового генератора, в этом случае напряжение в цепи может составлять от 15 до 35В (при обрыве) Вольт.
Вопрос. Чем можно заменить диод?
Alex2578
сообщение Mar 19 2007, 08:07
Спасибо. Мысль интересная.
Настораживает еще 1 момент. Если в силу каких-либо причин, например сбой контроллера, мультилексоры вывесятся в Z-состояние, а источник тока будет работать, не пробьет ли входы мультиплексоров? Это я про целесообрахность установки диодов цепляющих канал на + и -5 В. Там никаких тонкостей по выбору данных диодов нет? Или это лишнее и внутренних диодов мультиплексоров вполне достаточно?
rx3apf
сообщение Mar 19 2007, 10:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Полагаю, вполне достаточно. Но, если мучает паранойя, можно поставить по одному BAT54 на каждую пару каналов. Много места это не займет, а уж от превышения (и, в принципе, возможного "тиристорного эффекта", если источник тока может включаться при отсутствии питания на мультиплексерах, защитит на 100%).
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 19 2007, 10:53
- Alex2578   Измерение сопротивления   Feb 20 2007, 11:06
- - Herz   ЦитатаВопрос. Чем можно заменить диод? Ответ: рези...   Feb 20 2007, 14:33
- - Alex2578   Диодная "растяжка" по питанию в измеряем...   Feb 21 2007, 10:26
|- - Tanya   Цитата(Alex2578 @ Feb 21 2007, 10:26) Дио...   Feb 21 2007, 10:52
- - Alex2578   Спасибо за информацию, Tanya. Только вот что-я у ...   Mar 12 2007, 15:57
|- - rx3apf   Цитата(Alex2578 @ Mar 12 2007, 15:57) Спа...   Mar 12 2007, 16:19
- - Alex2578   To rx3apf ========== "Что-то я не понимаю эти...   Mar 13 2007, 08:12
|- - Tanya   Цитата(Alex2578 @ Mar 13 2007, 08:12) To ...   Mar 13 2007, 09:26
|- - rx3apf   Цитата(Alex2578 @ Mar 13 2007, 08:12) To ...   Mar 13 2007, 14:21
- - Alex2578   Ну почему же цифры безумные? Давайте прикинем. Со...   Mar 14 2007, 13:09
|- - rx3apf   Цитата(Alex2578 @ Mar 14 2007, 13:09) Ну ...   Mar 14 2007, 17:04
- - Alex2578   Спасибо, идею с резистором понял. Прошу прощения, ...   Mar 16 2007, 12:19
|- - rx3apf   Цитата(Alex2578 @ Mar 16 2007, 12:19) Есл...   Mar 16 2007, 13:38
- - Alex2578   Более подробное изложение (без всяких элементов за...   Mar 16 2007, 16:53
|- - rx3apf   Цитата(Alex2578 @ Mar 16 2007, 16:53) Бол...   Mar 16 2007, 20:45
- - Alex2578   СПАСИБО!   Mar 19 2007, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.15101 секунд с 7
