ВЧ краска или лак, Чем из подручных средств покрасить антенну 2.4 ГГЦ ? |
Mar 19 2007, 14:30
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Добрый день. Собрался сделать антенку для wifi, но хочу ,чтобы не окислялась на улице. Надо покрасить. Надо покрасить с учётом того, чтобы не вязла мощность в краске. Антенны с рынка крашены какой-то матовой серой краской, типа грунтовки. Держится хорошо, но что она есть из себя и где такую взять - неясно. Размышляю над следующим: 1.УР-231. Наверняка не ВЧ, но слой тонкий, мож, не страшно, много не потеряется сигнала в ней ? 2. Какую-нибудь другую краску, типа автомобильной. Те-же соображения, что и по п.1. 3. Растворённые хорошие диэлектрики: полистирол или оргстекло (полиметилметакрилат) в дихлорэтане: полистирол имеет низкую адгезию к чистому металлу, облетит (мож, добавить туда чегонибудь ?), про оргстекло не знаю. Минусы - низкая атмосферная стойкость. 4. Стекловидная эмаль из кварцевой пыли - нереально, антенна погорит в печке :) 5. Пыль фторопласта-4 (кстати, где её берут ?) запечь на поверхности антенны - тоже фантастика.
В общем, мож, у кого какие мысли будут ? Спасибо.
Mar 19 2007, 20:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(impatt @ Mar 19 2007, 14:30)  1.УР-231. Наверняка не ВЧ, но слой тонкий, мож, не страшно, много не потеряется сигнала в ней ? Вот у меня тоже какое-то интуитивное предубеждение против уретановых красок для СВЧ... Цитата(impatt @ Mar 19 2007, 14:30)  3. Растворённые хорошие диэлектрики: полистирол или оргстекло (полиметилметакрилат) в дихлорэтане: полистирол имеет низкую адгезию к чистому металлу, облетит (мож, добавить туда чегонибудь ?), По моему опыту, если обезжирить, то вполне даже ничего (правда, я и красил не "свежий" алюминий, а уже постоявший на воздухе под открытым небом). А чтобы не возиться с ядовитым дихлорэтаном, есть другой вариант - пенополистирол растворяется в смеси ацетона и скипидара до состояния этакого сиропчика. Сохнет дольше, но не ядовит. Сделать, проверить уровень сигнала, покрасить-просушить, и еще раз проверить в тех же условиях. Я бы делал так... Да, а что за конструкция-то ?
Mar 20 2007, 09:19
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05)  Вот у меня тоже какое-то интуитивное предубеждение против уретановых красок для СВЧ... Да, всякие большие несимметричные молекулы (полярные ? совсем не волоку в химии) чаще всего очень плохо себя ведут в электрическом поле. Кстати, сегодня появилась мысль: так как красить планирую металлические части (антенна не диэлектрическая), то ввиду того, что электрическое поле на поверхности металла равно нулю, то вблизи металла, там, где предполагается слой краски, оно примерно тоже нулевое, а значит, диэлектрические характеристики покрытия более, чем второстепенны. Существенно важнее сделать большую проводимость металла антенны (и чем она больше, тем менее важно, какой краской крашена антенна). Как вам, уважаемые, такая мысль ? Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05)  пенополистирол растворяется в смеси ацетона и скипидара до состояния этакого сиропчика. Сохнет дольше, но не ядовит. М-м.. Полистирол всё таки НЕ атмосферно стоек. Так что у меня в теме он был в качестве затравки. Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05)  Сделать, проверить уровень сигнала, покрасить-просушить, и еще раз проверить в тех же условиях. Я бы делал так... Возможно, я бы тоже, но мерять нечем :) Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05)  Да, а что за конструкция-то ? Да вифи антенна, в посте моём указано. Конкретно - ФА20, сделанная из фольгированого стеклотекстолита. Цитата(yura-rf @ Mar 20 2007, 01:18)  Посмотрите на вариант с силиконом. Минус - слой толше, чем у краски, нужно пересчитывать размеры антенны с учетом эпсилон. Непонятно, как ведет на ГГц. http://www.corsil.ru/index.php?option=com_...view&id=165Поглядел, но пока до сознания не доходит. Буду думать. Антенну пересчитать и промерить не получится: не тот у меня уровень, нет оборудования.Это всё самоделка на коленке. Просто хочется сделать по уму в тех аспектах, которые не требуют применения космических технологий. Спасибо.
Mar 20 2007, 11:59
Из: Moscow, Russia
Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 09:19)  М-м.. Полистирол всё таки НЕ атмосферно стоек. Так что у меня в теме он был в качестве затравки. Возможно, я бы тоже, но мерять нечем  Да вифи антенна, в посте моём указано. Конкретно - ФА20, сделанная из фольгированого стеклотекстолита. Вопрос "что за конструкция" относился именно к конструктиву и материалу. Да, я бы попробовал раствором полистирола. Кстати, а не попробовать ли эту коробку спереди закрыть листом чего-нибудь с малыми потерями ? Но вообще чистая медь на улице - это по-любому не здорово (хоть каким лаком покрывай), разве что найти готовую краску из тех, чем военные красят элементы радиолокаторов. Алюминий был бы лучше - а по трудоемкости эта ФА20, IMHO, сложнее, чем если взять и переделать MMDSную... Да, а мерять - средствами самой карточки, естественно.
impatt ВЧ краска или лак Mar 19 2007, 14:30   impatt Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 13:59) Вопро... Mar 20 2007, 12:19    rx3apf Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 12:19) Тепер... Mar 20 2007, 12:35     impatt Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 14:35) А мож... Mar 20 2007, 12:52 zzzzzzzz Как-то попадалась мне в руки банка спец. краски. В... Mar 19 2007, 20:30 rx3apf Цитата(zzzzzzzz @ Mar 19 2007, 20:30) Как... Mar 19 2007, 20:36 yura-rf Посмотрите на вариант с силиконом. Минус - слой то... Mar 19 2007, 23:18 Massi пышы...тока не швыдко...бо щастя рядом
грунт АК 0... Mar 20 2007, 10:34 Massi пышы...тока не швыдко...бо щастя рядом
грунт АК 0... Mar 20 2007, 10:34 anton ЦитатаКак раз совсем идеальные случаи трудны в реа... Mar 21 2007, 22:31 impatt Цитата(anton @ Mar 22 2007, 00:31) Почита... Mar 22 2007, 05:51 Аркадий АКРИЛОВЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЛАКИ
где взять?
идём туда где... Mar 23 2007, 04:12 Alechek У меня пара биквадратов покрашена автомобильной кр... Mar 25 2007, 10:03 roman_uhf Я делаю проще : Рассчитываю антенну на ~ 100МГц вы... Mar 25 2007, 22:38 andreysar Справочник Корицкого советует эмаль КО-990
Я спра... Mar 30 2007, 03:48 escmar Нашёл подходящую тему.
Покрыл элементы Yagi лаком ... Oct 18 2012, 05:32 dabbler ЭП-140 - идеальный вариант, но она двухкомпонентна... Oct 18 2012, 14:19 proxi Так что красить собрались, если корпус- пластмассу... Oct 18 2012, 16:55 escmar Активный вибратор на стеклотекстолите.
Медь точно ... Oct 19 2012, 06:05 tduty5 Цитата(escmar @ Oct 19 2012, 12:05) Вот и... Oct 19 2012, 09:46 merkader Покрытие с малыми потерями дает пчелиный воск раст... Oct 19 2012, 10:23 mr_Bond У Вас антенна на диэлектрике?
ЛФ-32 может быть по... Oct 22 2012, 14:21 escmar Опять экзотика.
Вопрос был, что подойдёт из магази... Oct 22 2012, 20:06
