> Помогите разобраться с библиотеками (VHDL)
Elf
сообщение Dec 27 2006, 11:43
Пользователь №: 19 771
Всем привет и с наступающим Новым годом,
Наработав некоторое кол-во проектов (VHDL, Quartus) решил свалить более-менее универсальные компоненты и функции в пользовательскую библиотеку - в результате пришел к выводу, что не знаю как это сделать. Стал читать описания - продвинулся не сильно. Помогите разобраться с некоторыми вопросами:
1) Для примера (VHDL, Quartus)- библиотека парам. модулей: Library- LPM ... package -lpm_components...File - lpm_pack.vhd.
Если открыть файл - то он содежит пакет с объявлениями компонентов, а где хранятся собственно описания? Как вся эта "кухня" работает? Я поймал себя на том, что просто "втыкал" library и use, и не особенно задумывался по этому поводу.
2)Как подобно примеру приведенному выше создать собственную библиотеку.
Понимаю, что вопросы наивны и путанны - помогите внести ясность (разъяснениями, ссылками и т. д.)
В книгах этому вопросу отводят немного.
Сообщение отредактировал Elf - Dec 27 2006, 11:44
Oldring
сообщение Dec 29 2006, 20:10
Пользователь №: 1 874
Про Quartus не скажу ничего. Использовал билиотеки для Моделсима.
Все VHDL модули объекты компилируются в какие-то библиотеки. Новые объекты всегда компилируются в библиотеку с логическим именем WORK. Потом (при компиляции другого модуля) эту библиотеку можно использовать под другим именем как ресурсную библиотеку. Связь логических имен библиотек с путями на диске в принципе должна задаваться в настройках среды для каждого компилируемого модуля - логическое имя библиотеки не хранится в самой библиотеке. Иногда эти настройки глобальные. Директива VHDL 'library' вводит в текущее пространство имен логическое имя библиотеки.
В принципе, после объявления имени библиотеки можно использовать объекты из нее сразу без директивы use - написав полное имя объекта с указанием библиотеки. К сожалению, не все среды это поддерживают, хоть и обязаны. Директива use вводит указанные имена из библиотеки в текущее пространство имен - чтобы можно было использовать эти имена без префикса библиотеки.
Еще в начале каждого модуля неявно написано:
library STD, WORK;
use STD.STANDARD.all;
Пакеты, компоненты и архитектуры - это модули, которые хранятся в библиотеках. В принципе для использования скомпилированной библиотеки текстовые исходники не нужны, описания компонентов хранятся в самих библиотеках в скомпилированном виде. Но, к сожалению, инструментарий для работы с библиотеками, особенно, системными, традиционно крайне скуден. Поэтому текстовые исходники полезны в качестве хелпа.
Пишите в личку.
BSV
сообщение Dec 29 2006, 23:39
Пользователь №: 4 045
Вот и неправда Ваша, можно указать ModelSim'у в какую библиотеку компилировать каждый файл. Это очень удобно, например, при поведенческом (до синтеза) моделировании проектов с большим числом компонентов (или состоящие из нескольких ПЛИС) - компоненты компиляем в одну библиотеку (для каждой ПЛИС - в свою), тестбенч - в другую.
Если прописать свою библиотеку в modelsim.ini лежащий в папке с ModelSim'ом, то она будет доступна всегда, каким бы образом моделирование ни запускалось.
Использование своих библиотек при синтезе у Xilinx (про Альтеру не скажу) хоть и возможно вроде (не помню точно достиг я результата в этом или нет, однако неприятный осадок остался), но процесс мне показался слишком утомительным и я решил для себя им впредь не пользоваться.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Oldring
сообщение Dec 30 2006, 00:54
А вот и правда моя. У каждой физической библиотеки могут быть разные логические имена. Кроме того, библиотеки бывают рабочими и ресурсными. Рабочей называется та единственная библиотека, в которую компилируется текущий модуль. У нее при компиляции всегда есть логическое имя WORK. Конечно, при компиляции разных модулей это могут быть разные физические библиотеки. Читайте LRM.
Кстати, довольно удобно. Если нескорлько модулей компилируются в одну библиотеку - друг к другу они могут ссылаться через имя библиотеки WORK, а не под тем именем, под которым библиотека будет использоваться потом как ресурсная.
Пишите в личку.
vleo
сообщение Mar 19 2007, 22:59
Пользователь №: 10 605
Да, проверил, Вы правы :-) Однако, я бы уточнил - можно собирать сразу в другую библиотеку, указав ее компилятору.
Например, в Aldec AHDL указывается какая библиотека будет рабочей в установках проекта,
в других имеющихся под рукой системах можно указать компилятору в какую библиотеку класть модуль:
ModelSim:
vlib xyz
vcom -93 -work xyz a.vhd,
в GNU-HDL:
ghdl -a --work=xyz a.vhd
в Free-HDL:
gvhdl -l xyz a.vhd
Но создается виртаульная библиотека work, только на время сборки модуля, как синоним. Вот пример этого, считая,
что компилируем вышеуказанными командами:
---------------- a.vhd -----------------
entity E1 is
port (signal a: in bit; signal b: out bit);
end;
architecture A of E1 is
begin
   b <= not a;
end;
entity E2 is end;
architecture A of E2 is
signal x,y : bit;
begin
  u1: entity work.E1(A)
  port map (x,y);
end;
library xyz;
entity E3 is end;
architecture A of E3 is
signal x,y : bit;
begin
  u1: entity xyz.E1(A)
  port map (x,y);
end;
Что касается Quartus то смотрите 3 способа: страница 8-13 "Quartus II Version 6.0 Handbook", volume 1.
Самый прямолинейный - в Project Navigator/Design Files ПКМ на файле, Properties/Library - вписывается имя библиотеки,
то есть для нашего примера xyz.
Oldring
сообщение Mar 19 2007, 23:23
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=192511
конструкция library xyz; вводит в пространство имен модуля имя xyz как логическое имя некоторой библиотеки. Любой. Ничего больше. Логическое имя WORK описывать не нужно - оно введено в пространство имен с самого начала.
В разных модулях одна и та же физическая библиотека может быть под разными именами. Согласно стандарту связь между логическими библиотеками и физическими библиотеками задается в настройках VHDL системы. Система должна позволять такую связь устанавливать. Нравится GNU-HDL вводить при компиляции модуля в физическую библиотеку xyz связь логическое имя xyz = физическая библиотека xyz в дополнение к обязательному логическое имя work = физическое имя xyz - это их право. Но VHDL система не обязана так поступать, по крайней мере, без явной просьбы программиста.
Кроме того, если GNU-HDL не позволяет логическое имя xyz связать не с физической библиотекой xyz, а, скажем, с физической библиотекой abc - он нарушает требования LRM.
Пишите в личку.
vleo
сообщение Mar 21 2007, 12:20
Это что-ли наезд на gnu-HDL? Его поведение совершенно аналогично поведению vcom (ModelSim). А уж укладывается ли поведение vcom в IEEE-1076 - Вам виднее. Безусловно, там есть возможность связать любую физическую библиотеку с логическим именем. Но, те, что собраны под определенным именем, в рабочей директории проекта сразу под такими именами доступны, без дополнительных настроек.
Вообще, опять же в этой части стандарт запутан неоправданно. Мне, по причине недостаточной емкости моей памяти (по причине слабости умственных способностей если хотите) неудобно чтобы одна и та же библиотека фигурировала под разными именами.
Если провести аналогию с C, то требование стандарта звучит так, чтобы не было строгой привязки, то есть в
одной программе пишем:
#include <stdio.h>
а в другой пишем
#include <xyz.h>
а имеем в виду одно и тоже. Да на том же VHDL у Вас в одих модулях написаное:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
а в других надо думать:
library xyz;
use xyz.std_logic_1164.all;
Нет, надо думать. Так что требования стандарта сводятся к тому, что на практике, библиотека хранится в каком-то файле или директории на файловой системе, и, можно подменить одну библиотеку другой, а также то, что сама библиотека не должна быть привязана к своем собственном имени.
Вообщем, намерения авторов были как всегда сделать как лучше, а уж что получилось... Но можно понять - плоское пространство имен символов, как в C, это неудобно - то, что нельзя заменить одну библиотеку на другую, и если в разных библиотеках определен один и тот же символ, то при сборке позникает потенциальный конфликт (хотя сборщик должен использовать первое определение, которое он находит для неопределенного символа, и дальше не смотреть).
p.s. Делаю, специально для Вас, чтобы на эту тему не дискутировать
VHDL стандарт это самый лучший, самый справедливый стандарт в мире, те, кому что-то в нем не нравится - профессионально не пригодны, читать и перечитывать до просветления.
Oldring
сообщение Mar 21 2007, 13:06
#include <stdio.h>
а в другой пишем
#include <xyz.h>
library ieee;
library xyz;
Обычно не нужно, чтобы логические имена библиотек отличались от физических. Но можно. Стандарт почти ничего не пишет и среде исполнения - Вы, конечно, скажете, что это его недостаток, я частично с Вами соглашусь, но нельзя объять необъятное. Стандарт всего-лишь говорит, что логическое имя библиотеки не обязано совпадать с его физическим. В некоторых случаях это может быть критично. Например, при переносе кода в среду исполнения, работающую под MS-DOS, или какой-нибудь другой операционкой, которая накладывает ограничения на имена файлов, неожиданные для первоначального разработчика.
Это Ваше личное мнение - я такого не писал. Приведите конкретную цитату из стандарта, которая Вам не нравится - будет предмет спора по поводу стандарта. До сих пор спор был только о реализациях и о неправильном понимании стандарта. wink.gif
P.S. Кстати, vcom - безусловно, не пример безупречной реализации VHDL. То есть он конечно поддерживает язык лучше, чем большинство синтезаторов. Но ряд не совсем тривиальных конструкций у меня отказывались в нем работать. IMHO если бы MSVC так поддерживал плюсы - компанию-разработчика бы растерзали.
P.P.S Кстати, это интересный вопрос - что произойдет с Вашим примером в моделсиме, если не отмаппировать предварительно логическое имя библиотеки xyz в физическую библиотеку xyz при помощи vmap, или если указать в качестве аргумента vcom -work имя физической библиотеки, начинающееся с цифры, но предварительно отмаппировать xyz в эту библиотеку. Я лично так никогда не пытался делать. Подозреваю, что в первом случае библиотека xyz будет все-таки не найдена, а во втором - будет все нормально.
Пишите в личку.
- Elf   Помогите разобраться с библиотеками (VHDL)   Dec 27 2006, 11:43
- - BSV   Вот в чем заключается отличие рабочих и ресурсных ...   Dec 30 2006, 20:05
|- - Oldring   Цитата(BSV @ Dec 30 2006, 20:05) При этом...   Dec 30 2006, 21:24
|- - BSV   Цитата(Oldring @ Dec 30 2006, 21:24) Логи...   Dec 30 2006, 23:38
- - De-ep   Всем здравствуйте и с наступающим 2007! De-ep...   Dec 31 2006, 00:09
|- - Самурай   Возможно Вам поможет вот такой вариант: 1. Помещ...   Jan 1 2007, 18:10
- - De-ep   Самурай <= спасибо. Путь который ты описал, на...   Jan 2 2007, 13:03
|- - Самурай   Процитирую самого себя, а потом еще немного добавл...   Jan 2 2007, 20:35
- - De-ep   Да действительно - эти файлы там есть. Причем, ког...   Jan 2 2007, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
