> Программируемый источник тока, Не ошибаюсь?
сообщение Mar 22 2007, 00:56
Пользователь №: 11 287
Понадобилось мне несколько 12-разрядных программируемых источников тока. Вроде нет проблем, в DS на MAX525 (Figure 13) как раз подходящее решение. Но, во-первых, такого ЦАПа пока нет в наличии, во-вторых, они достаточно дороги, в-третьих, номенклатура их небольшая и, в-четвёртых, недостаток - низкий диапазон опорного напряжения. Последнее обстоятельство связано с тем, что выходной ОУ работает от общего питания 5В. В тоже время ЦАПов с токовым выходом - пруд пруди. Вот, например, MAX551. Вся разница - в подключении матрицы ко входу ОУ. Правильно ли я понимаю, что поменяв в нём местами выводы REF и OUT, я получу Voltage-output DAC и с помощью внешнего ОУ решу проблему?
Вопрос, наверное, следовало бы задать в разделе "для чайников"...
P.S. Что-то PDF-ы подключить не получается.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 22 2007, 01:00
сообщение Mar 22 2007, 11:28
Цитата(Tanya @ Mar 22 2007, 09:03) *
Вас, Herz, очень трудно понять... Про что вопрос?
Если Вы про умножающие ЦАП'ы с токовым выходом, то обычно имеется довольно узкий диапазон разрешенного напряжения двух токовых выходов относительно цифровой земли... Кроме того, нужно обеспечить равенство выходных потенциалов, чтобы не нарушить правильную работу матрицы.
Странное совпадение, но мне Вас тоже. Ради Бога, не сочтите за хамство - безусловно, это полностью моя вина - значит, невнятно формулирую вопросы. Попробую ещё раз.
Вот, сравните 2 ЦАПа. МАХ551:
VDD to GND.............................................................................
.6V
REF, RFB to GND.................................................................±12V
Digital Inputs (SCLK, DIN, LOAD, CLR)
to GND.....................................................................-0.3V to 6V
OUT to GND ...............................................-0.3V to (VDD + 0.3V)
AGND to DGND..................................................................±0.3V
Как видите, диапазон опорного совсем не узкий.
А вот данные по МАХ525:
Reference Input Range VREF 0 VDD - 1.4 V
При 5-вольтовом питании это совсем немного.
Про равенство выходных потенциалов я ничего не понял, простите.
Цитата(deemon @ Mar 22 2007, 09:33) *
Вообще-то , "программируемый источник тока" - это сам ЦАП и есть smile.gif Очень многие мультибитные ЦАПы имеют как раз токовый выход . А в чём проблема ?
Да проблема только в том, что выходной ток самого ЦАПа маловат. Надо бы до 50мА.
[attachment=10328:attachment]
Tanya
сообщение Mar 22 2007, 14:30
Пользователь №: 12 883
Вот этой фразы в вопросе и не было...
А еще бы огласили требования к скорости установления...
Вот, где узкий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
