> Вопрос по Microwave Studio, ВЩЛ
MKS
сообщение Mar 13 2005, 22:56
Пользователь №: 3 315
Кто пользовался Microwave Studio, подскажите пожалуйста можно
ли в ней расчитать волновое сопротивление волноводно-щелевой
линии передачи, и как это сделать.
Заранее спасибо всем кто откликнулся.
alek111
сообщение Mar 15 2005, 08:50
Пользователь №: 1 381
Цитата(MKS @ Mar 14 2005, 19:39)
Есть еще такой вопрос:
Что определяет параметр Dist. to ref. plane?
Distance to reference plane
Это если нужно, чтобы точка отсчета для данного порта находилась ближе или дальше по линии, по сути, просто накручивается фаза (т.к. волноводный порт можно ставить только на материал без потерь (информация не вполне достоверна на данный момент, т.к. с 5 версией я не работал)). Тонкости использования этого дела в CST я не помню, всегда ставил 0, но можете и поэкспериментировать.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 15 2005, 09:48
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Попробую объяснить, как я понимаю этот параметр. Понятие сдвига референсной плоскости встречается и в Microwave Studio и в Microwave Office. Вопрос относительно ее сдвига задается очень часто и я его неоднократно задавал технарям с фирм.
Как я себе это понимаю:
Если порт прилепить на край области анализа (пример - простейшая микрополосковая линия на диэлектрической подложке) то он окажется в точке с максимальной неоднородностью - стенкой (в Microwave Office стенки всегда идеально проводящие), что естественно отрицательно скажется на точности полученных S параметров.
Сдвиг референсной плоскости означает, что порт как бы включается в точку микрополосковой линии несколько удаленной от края области анализа (стенки) в точку с меньшей неоднородностью. Учет сдвига выполняется обратным доворотом фазы (deembedding, исключение). В итоге качество полученных S параметров выше.
На сколько сдвигать плоскость? У меня в памяти отложилась цифра порядка длины волны. Но может кто поправит?
Mayo
сообщение Mar 18 2005, 22:18
Из: Silicon Valley
Пользователь №: 3 056
Ой, поправим!
[COLOR=blue]В Microwave Office четыре вида границ: Perfect Conductor, Specify Material, 377 Ohm, Infinite Waveguide
User Guide рекомендует:
The standard algorithm sometimes has difficulty deembedding the structure when the length of the reference plane is a multiple of a half wavelength... (т.е. не рекомендуют кратные половине длины волны по причине стоячих волн)
When using the standard deembedding algorithm, the reference planes need to be far enough from the edge of the enclosure that the higher order modes caused by the port discontinuity do not effect the deembed results. A rule of thumb is that the reference plane should be about two substrate heights away from the edge. An exception to this is that zero length reference planes can be used (the deembedding then removes just the port discontinuity)...
(Две толщины подложки)
Yuri Potapoff
сообщение Mar 19 2005, 10:02
Из: Железнодорожный
Цитата(Mayo @ Mar 19 2005, 01:18)
Ой, поправим!
Это только для верхней и нижней крышек, боковые стенки всегда идеально проводящие.
- MKS   Вопрос по Microwave Studio   Mar 13 2005, 22:56
- - alek111   По идее все просто. Рисуешь свою волноводно-щелеву...   Mar 14 2005, 10:00
- - MKS   Действительно есть. Спасибо, а то я сам бы не заме...   Mar 14 2005, 17:39
- - alek111   Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 15 2005, 11:48)Поп...   Mar 15 2005, 10:44
|- - andybor   Цитата(alek111 @ Mar 15 2005, 13:44)Здесь вол...   Mar 16 2005, 13:42
|- - Yuri Potapoff   Цитата(alek111 @ Mar 15 2005, 13:44)Это все с...   Mar 16 2005, 15:14
- - Альберт   Вопрос про задание дискретного порта в CST 4. Име...   Mar 18 2005, 06:23
|- - andybor   Цитата(Альберт @ Mar 18 2005, 09:23)Так вот э...   Mar 18 2005, 09:44
- - MKS   А кто-нибуть встречал рускоязычные книги по Microw...   Mar 18 2005, 19:46
- - Альберт   Цитата(andybor @ Mar 18 2005, 12:44)Цитата(Ал...   Mar 23 2005, 08:28
|- - andybor   Цитата(Альберт @ Mar 23 2005, 11:28)Каким обр...   Mar 23 2005, 14:55
- - Альберт   Возник еще один вопрос? Возможно ли в CST MWS зада...   Apr 20 2005, 14:00
- - Solitin   Цитата(Альберт @ Apr 20 2005, 17:00)Возник ещ...   May 14 2005, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
