> Как заставить IAR
_Артём_
сообщение Mar 25 2007, 00:09
Пользователь №: 17 322
не использовать команду CALL при вызове inline-функции?
Но не используя макросы.
Alex11
сообщение Mar 25 2007, 00:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
#pragma inline=forced
Это если собственная функция объявлена как inline, а если встроенная, то может и не помочь.
_Артём_
сообщение Mar 25 2007, 01:56
То есть функция вида
inline void SomeFunction(void)
// тело функции
не будет откомпилирована как inline-функция? Почему?
Кстати функция своя, а не встроенная
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2007, 03:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Режим компиляции С или С++? Если С, то static void SomeFunction(void); если С++, то как сказал Alex11
// тело функции
или
_Pragma("inline=forced") inline void SomeFunction(void)
// тело функции
Но это определение функции должно быть в той же единице компиляции, что и место вызова (т.е. не в другом С/С++ файле).
zltigo
сообщение Mar 25 2007, 11:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для 'С++' компиляторов inline штатный прибамбас, посему:
Для 'C' компиляторов возможность инлайнить функции поддерживается опционально, как кому удобнее. Конкретно у IAR поддерживается через #pragma inline, причем #pragma перед объявлением прототипа функции.
Квалификатор inline у 'C' компиляторов обычно такой smile.gif :
#define inline
Это:
уже попытка сделать "масло масляное".
Почитать документацию на IAR компилятор, там все подробно.
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2007, 12:03
Из: Рига, Латвия
Это:
... Тут поскипана цитата, восстанавливать лень, жалобы к Esquire...
А вот вам фиг! "просто" inline выражает компилятору наше желание заинлайнить. Но он, руководствуясь своими соображениями (а конкретно - количеством вызовов данной функции в данном файле) может наше желание проигнорировать и оставить вызов функции. _Pragma("inline=forced") или #pragma inline=forced заставляет компилятор отставить самодеятельность и делать как сказано.
Воистину
Whether the inlining actually takes place is subject to the compiler’s heuristics. Specifying #pragma inline=forced disables the compiler’s heuristics and forces the inlining. If the inlining fails for some reason, for example if it cannot be used with the function type in question (like printf), an error message is emitted.
#pragma inline[=forced] This is similar to the C++ keyword inline, but has the advantage of being available in C code.
В вопросе явно был указан IAR. А объявление функции как static при одном-двух вызовах в единице компиляции часто приводит к встраиванию и без прагмы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
