> Что это за штуковина?
VDG
сообщение Mar 25 2007, 01:17
Пользователь №: 14 193
Что это за "кривая" такая. Похожа на PCB антенку. Или какое-то согласующее ВЧ устройство.
Предположения будут?
deemon
сообщение Mar 25 2007, 02:05
Пользователь №: 24 888
А я скажу , что это антенна ! И буду стопудово прав , так как любой кусок провода может послужить антенной в каком-нибудь диапазоне частот a14.gif
Кстати , когда я делал коллинеарные антенны , я использовал похожие "загогулины" в качестве вибраторов ........
VDG
сообщение Mar 25 2007, 15:23
Цитата(deemon @ Mar 25 2007, 02:05) *
...так как любой кусок провода может послужить антенной в каком-нибудь диапазоне частот..
Как определить какую функцию выполняет данная загогулина?
Если это дроссель, то почему такой странной формы?
Что-либо между собой загогулина не может согласовывать?
Эта загогулина очень похожа на например "согласование" выходов двух передатчиков на одну антенну.
но настораживает - посередине (чуть слева) видно что-то похожее на корешки.
Да, это действительно лак слез.
Специалисты по ВЧ подскажите что из себя будет представлять (электрически) данная загогулина, если на один из её концов подать микросекундные (и менее) импульсы киловольт так на 10-14?
Как она должна себя вести по теории?
Omen_13
сообщение Mar 25 2007, 20:45
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Места повреждения изоляции (и не только) станут светиться, возможно будет устойчивая дуга...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:10
