> Контактная площадка, как раздвинуть...
Pulse21
сообщение Mar 26 2007, 02:35
Пользователь №: 25 257
Как сместить контактную площадку у элемента(например у транзистора), после загрузки нетлиста в пцб, чтобы не менять паттерн у элемента?
Aleksandr
сообщение Mar 26 2007, 11:46
Пользователь №: 4 481
Лучше конечно заменить элемент в библиотеке и заменить в проекте. А так, елемент можно разбить (explode) лишние атрибуты убрать, если мешают, а потом двигать что хочется.
Жека
сообщение Mar 26 2007, 11:54
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
К сожалению, нет операции Anti-explode, чтоб разбитые кусочки опять собрать в элемент unsure.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Morbid_KIEP
сообщение Mar 26 2007, 12:19
Пользователь №: 19 927
Почему это нету, все есть, делаешь explode компонента, правишь как нужно, а потом utils\patern save as и сохраняешь его в библиотеку.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Жека
сообщение Mar 26 2007, 13:04
Из: Петербург
Я имел в виду, прямо на плате. Через Pattern Editor можно, ясное дело
Morbid_KIEP
сообщение Mar 26 2007, 14:23
Ну так я не имел ввиду patern editor, все в pcb делается.
Жека
сообщение Mar 26 2007, 14:57
Из: Петербург
Позвольте. А где там Utils/pattern save as ? У меня нету, только щас проверял blink.gif
Pulse21
сообщение Mar 26 2007, 15:29
Жаль что нельзя.Есть несколько одинаковых компонентов, а изменить нужно только один. Насколько я понимаю, при изменеии посадочного места у одного элемента, потом изменяться и все остальные, а если создавать новый, то необходимо производить изменеия и в схематике?
NightWish
сообщение Mar 26 2007, 16:08
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Вы мой ответ читали?
Откройте в Pattern Editor корпус, добавьте ему дополнительный Pattern Graphic, сохраните результат. Затем в PCB обновите компонент, а затем выделите тот, у которого нужно изменить посадку и в контекстном меню выберите пункт "Edit Pattern Graphics". Там выберите тот вариан посадки, который вы добавили в Pattern Editor и нажмите кнопку Current>>, затем ОК.
ВСЕ!
Ничего в схематике делать не надо. Никакие другие элементы того же типа своего вида не изменят!
Делай что должен, и будь что будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
