> Научите меня пользоваться GCC
sz36
сообщение Mar 24 2007, 21:57
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
Поставил OpenAT (кто не знает - среда для разработки приложений для GSM модулей от Wavecom). И не могу собрать даже тестовые примеры. То есть, не могу разобраться, как это сделать, что запускать. Project Wizard создает каталог проекта, в котором наличествуют исходники на С, h и make файлы. Теперь это добро надо скомпилировать и собрать с помощью GCC (поставился в составе OpenAT). А как? В каталоге проекта создается файл LoadIde.bat, он запускает какой-то bash, в котором что-то нужно вводить в командной строке. Что это такое, и имеет ли оно какое-нибудь отношение к компиляции?
В каталоге GCC есть каталог BIN, и есть ARM-ELF\BIN, в каждом множество исполняемых файлов, что из этого нужно запускать для компиляции? И как, поскольку явным образом не запускается ни один exe'шник, все говорят что не найден какой-то cygwin1.dll. Я надеялся хоть они будут выдавать подсказку по командной строке... Есть man'ы, говорят, там документация. Но, опять же, чем их смотреть под Windows?
В документации про процесс компиляции не нашел ни слова, исключительно про инсталляцию и, собс-но, программирование.
Ни с Linux, ни с GCC никогда дела не имел, помогите, уже несколько дней бьюсь.
beer_warrior
сообщение Mar 26 2007, 20:17
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
make: *** No targets. Stop.
В мэйкфайле может быть несколько сценариев, отличающихся target-ом, т.е. целью компиляции.
Самые распостранненные all(побилдить все), clean(удалить результаты) install (понятно), program (прошивка).
Тарджеты в тексте выделены как ассемблерные метки - с начала строки и с двоеточием - найти легко.
Скорее всего мэйк будет выглядеть:
make all
или
make -f custom_makefile all
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
sz36
сообщение Mar 26 2007, 21:40
Хм... Нет там никаких таргетов... Мне дико неудобно, но может взглянете на вложение? Этот make создан автоматически ProjectWizard'ом. Два сишных исходника, которые там указаны, тоже созданы. Каталоги с библиотеками и ОС тоже вроде бы есть. Как ему указать, что надо сделать прошивку?
На это оно говорит
make: *** No rule to make target `all'. Stop.
Не получается файлом вставить, вот содержимое
#   Include this file only one time
ifndef MAKEFILE_INCLUDED
MAKEFILE_INCLUDED = YES
#   Library module (lib) or Binary module (bin)
PROCESS = bin
#   Set the used Api for Open-AT : ADL or OAT (standard Open-AT API)
API = ADL
#   Set GCC Call Stack factor (to increase Call Stack size automatically for GCC compiler)
GCC_STACK_SIZE_FACTOR = 3
#   List of source files of the library or executable to generate
SRC_C_LIST =  \
main.c \
portmanager.c \
#   List of assembler files of the library or executable to generate
SRC_ASM_LIST =  \
#   List of objects real names to use for making binary file
EXTERNAL_OBJ_LIST =  \
#   List of objects prefixed names to use for making binary file
PREFIXED_OBJ_LIST =  \
#   List of libraries real names to use for making binary file
EXTERNAL_LIB_LIST =  \
#   List of libraries prefixed names to use for making binary file, inherited from OS
PREFIXED_LIB_LIST = \
wmadl_4.10.5.2.0
PREFIXED_LIB_LIST +=  \
MultiApp \
#   Plug-in used libraries list
#   Compilation flags
PP_OPT_COMMON =  \
__OAT_API_VERSION__=410 \
#   Path for code C files
PATH_C = \
../../src \
#   Path for code ASM files
PATH_ASM = $(PATH_C)
#   Path for include C files
PATH_H = \
../../inc \
../../../Libraries/MultiApp/itf \
C_OPTIONS += \
SYSTEM_PATH_LIST = \
#   Path for include C files, inherited from OS
PATH_H += \
D:/TDATA/OpenAT/OS/4.10.10/ADL/basic \
D:/TDATA/OpenAT/OS/4.10.10/ADL/itf \
#   Path for include C files, inherited from Plug-in Libraries
#   Path for include ASM files
PATH_I = $(PATH_H)
#   Absolute paths for Object files
PATH_EXT_OBJ = \
#   Root paths for Object files
PATH_ROOT_OBJ = \
#   Absolute paths for Library files, inherited from OS
PATH_EXT_LIB = \
D:/TDATA/OpenAT/OS/4.10.10/ADL \
THEMAINOSLIB = \
D:/TDATA/OpenAT/OS/4.10.10/ADL/$(COMPILER_PREFIX)wmadl_4.10.5.2.0.lib
#   Absolute paths for Plug-in Library files
PATH_EXT_LIB += \
#   Root paths for Library files
PATH_ROOT_LIB = \
../../../Libraries/MultiApp \
#   Memory link addresses
ROBASE = 0x00210000
RWBASE = 0x180C0000
endif
Сообщение отредактировал sz36 - Mar 26 2007, 21:42
klen
сообщение Mar 26 2007, 22:09
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Это все что есть в нем?
я тоже тргетов не вижу.
вижу только один выход - НАПИСАТЬ ИХ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.24066 секунд с 7
