> Управление током светодиода, в широком температурном диапазоне
Stepanich
сообщение Mar 26 2007, 15:28
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется управлять яркостью УФ-светодиода (от полного выключения до номинальной мощности).
Излучатель будет эксплуатироваться в широком диапазоне температур (-40…+85), поэтому требуется реализовать управлением током.
Специализированные микросхемы управления светодиодами (например, фирмы Maxim) не позволяют подавать ток ниже 35 мА.
Можно ли поступить следующим образом: применить обычный линейный стабилизатор в режиме стабилизатора тока, а яркостью управлять ШИМ-модуляцией с использованием ключевого полевика?
У меня есть подозрение, что линейный стабилизатор не сможет стабилизировать ток в импульсном режиме. Кроме этого, резистор, задающий ток, будет подвержен влиянию температуры.
Какой есть путь решения этой задачи управления светодиодом?
Спасибо, всего хорошего.
сообщение Mar 27 2007, 00:41
Пользователь №: 11 287
Я бы предложил стабилизировать не ток, а напряжение. Взять источник референсного (их есть большой выбор) и через аналоговый ключ (например, TS5A3159) подавать на преобразователь напряжение/ток примерно так(на U2 здесь не обращайте внимания). Тогда, управляя ключом, можно модулировать ток в самых широких пределах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:13
