> Измерение тока протекающего через шунт в разных направлениях, Как измерить модуль тока протекающего через щунт
shamray
сообщение Mar 25 2007, 20:21
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Раньше для измерения тока протекающего только в одном направлении измерял дифусилителем на ОУ напряжение на шунте. ОУ с однополярным питанием. Теперь появилась задача измерить ток протекающий в двух направлениях. Мне нужно знать только модуль значения тока и не обязательно знать его направление. Какие будут идеи?
alex840
сообщение Mar 26 2007, 23:07
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
вот что-то такое делал. операционники - R-R и по входу и по выходу. и чтобы без phase reversal.
bullit
сообщение Mar 27 2007, 07:42
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
ИМХО вроде в схеме косячёк, надо сопротивления поменять, НЕТ? Оба повторителя одинаковы, просто один с минусом. Они друг друга не скомпенсируют?
alex840
сообщение Mar 27 2007, 13:25
Группа: Validating
нет там косячка. операционники в ограничение уходят. один при отрицательной полярности, другой при положительной.
bullit
сообщение Mar 27 2007, 13:41
пуля
Из: Уфа
А что такое "операционники уходят в ограничение"? Может насыщение?
И какие операционники используете в этой схеме?
Я не сомневаюсь в работоспособности, просто охота разобраться как работает. Может побольше инфы кинеш?
alex840
сообщение Mar 27 2007, 14:27
Группа: Validating
вот тут есть, правда немного от моей схемы отличается. у них проще получилось.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Applic...0862AN763_0.pdf
принцип работы - при однополярном питании напряжение на выходе операционника не может быть меньше 0. при подаче переменного напряжения на вход схемы, напряжения на выходах U1-A и U1-B равны нулю во время "неправильной" полуволны входного сигнала и равны модулю входного для "правильной". складываем со смещением - получаем модуль входного.
Сообщение отредактировал alex840 - Mar 27 2007, 14:34
nicom
сообщение Mar 27 2007, 14:45
Пользователь №: 1 870
...мне не нравятся схемы, в которых необходимо использовать прецизионные резисторы...
Это как минимум дорого...
Как пример схемы, с которой часто работаю...
рекомендую...
из журнала Electronics and Wireless World 1982.
Если необходим К=1, то в схеме может R4 отсутствовать, тогда R1=R2, R3. любой в разумных пределах
Диоды... парные BAV99 то, что надо...
обычно такая схема работает с погрешностью под 0.1%... (проверялось на нескольких десятках устройств...)
- shamray   Измерение тока протекающего через шунт в разных направлениях   Mar 25 2007, 20:21
- - bullit   Поставь идеальный выпрямитель. Он на двух операцио...   Mar 25 2007, 21:31
- - Georgy   Посмотри м/с MAX471 или MAX472. Они специально для...   Mar 26 2007, 19:38
||- - Herz   Цитата(nicom @ Mar 27 2007, 13:45) ...мне...   Mar 27 2007, 16:30
|- - bullit   Цитата(alex840 @ Mar 27 2007, 17:27) вот ...   Mar 27 2007, 16:04
|- - alex840   Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 17:04) Я скр...   Mar 27 2007, 17:42
- - vvs157   Цитата(shamray @ Mar 25 2007, 20:21) Рань...   Mar 26 2007, 23:29
- - Electrovoicer   а можно и попроще - смотрим рисунок 5 в даташите н...   Mar 27 2007, 15:48
- - bullit   Я конечно извеняюсь, но... ИМХО в вашей схеме есть...   Mar 27 2007, 21:32
|- - alex840   Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 22:32) Я кон...   Mar 27 2007, 21:48
- - bullit   Выводы 2 сопротивлений R2 и R3. Выходы соеденены. ...   Mar 27 2007, 21:54
|- - alex840   Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 22:54) Вывод...   Mar 27 2007, 22:11
|- - bullit   Цитата(alex840 @ Mar 28 2007, 01:11) на в...   Mar 27 2007, 22:24
|- - alex840   Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 23:24) Как В...   Mar 27 2007, 22:30
|- - Herz   Цитата(alex840 @ Mar 27 2007, 21:30) вы п...   Mar 28 2007, 00:24
- - bullit   Всё допёрло наконец: сопротивления 2 и 3 чистый де...   Mar 27 2007, 22:49
- - Евгений Николаев   Как варианты: 1. спецмикросхема преобразователь RM...   Mar 30 2007, 08:58
- - Rash   ACS704ELC-015 ответ на твой вопрос, измеряемые ток...   Mar 30 2007, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
