Измерение тока протекающего через шунт в разных направлениях, Как измерить модуль тока протекающего через щунт |
Mar 26 2007, 23:07
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
вот что-то такое делал. операционники - R-R и по входу и по выходу. и чтобы без phase reversal.
Mar 27 2007, 13:25
Группа: Validating
Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 07:42)  ИМХО вроде в схеме косячёк, надо сопротивления поменять, НЕТ? Оба повторителя одинаковы, просто один с минусом. Они друг друга не скомпенсируют? нет там косячка. операционники в ограничение уходят. один при отрицательной полярности, другой при положительной.
Mar 27 2007, 13:41
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Цитата(alex840 @ Mar 27 2007, 16:25)  нет там косячка. операционники в ограничение уходят. один при отрицательной полярности, другой при положительной. А что такое "операционники уходят в ограничение"? Может насыщение? И какие операционники используете в этой схеме? Я не сомневаюсь в работоспособности, просто охота разобраться как работает. Может побольше инфы кинеш?
Mar 27 2007, 14:27
Группа: Validating
Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 13:41)  А что такое "операционники уходят в ограничение"? Может насыщение? И какие операционники используете в этой схеме?
Я не сомневаюсь в работоспособности, просто охота разобраться как работает. Может побольше инфы кинеш? вот тут есть, правда немного от моей схемы отличается. у них проще получилось. http://www.analog.com/UploadedFiles/Applic...0862AN763_0.pdfпринцип работы - при однополярном питании напряжение на выходе операционника не может быть меньше 0. при подаче переменного напряжения на вход схемы, напряжения на выходах U1-A и U1-B равны нулю во время "неправильной" полуволны входного сигнала и равны модулю входного для "правильной". складываем со смещением - получаем модуль входного.
Сообщение отредактировал alex840 - Mar 27 2007, 14:34
Mar 27 2007, 16:04
пуля
Из: Уфа
Цитата(alex840 @ Mar 27 2007, 17:27)  вот тут есть, правда немного от моей схемы отличается. у них проще получилось. http://www.analog.com/UploadedFiles/Applic...0862AN763_0.pdfпринцип работы - при однополярном питании напряжение на выходе операционника не может быть меньше 0. при подаче переменного напряжения на вход схемы, напряжения на выходах U1-A и U1-B равны нулю во время "неправильной" полуволны входного сигнала и равны модулю входного для "правильной". складываем со смещением - получаем модуль входного. Я скромно извеняюсь, но что такое "правильная" и "неправильная" полуволна? Правильная - это когда эта волна по модулю равна предыдущей? А для чего смещение и каким образом её выбирать. И еще: она только для синусоидального или для непериодического тоже подходит. Ну ладно посмотрю даташит попозже. Вот nicom предложил как мой вариант: идеальный выпрямитель. Схема действительно придирчева только к резисторам влияющим на Ку. А диоды, как показывают расчёты и практика более или менее любые.
shamray Измерение тока протекающего через шунт в разных направлениях Mar 25 2007, 20:21 bullit Поставь идеальный выпрямитель. Он на двух операцио... Mar 25 2007, 21:31 Georgy Посмотри м/с MAX471 или MAX472. Они специально для... Mar 26 2007, 19:38     nicom ...мне не нравятся схемы, в которых необходимо исп... Mar 27 2007, 14:45      Herz Цитата(nicom @ Mar 27 2007, 13:45) ...мне... Mar 27 2007, 16:30      alex840 Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 17:04) Я скр... Mar 27 2007, 17:42 vvs157 Цитата(shamray @ Mar 25 2007, 20:21) Рань... Mar 26 2007, 23:29 Electrovoicer а можно и попроще - смотрим рисунок 5 в даташите н... Mar 27 2007, 15:48 bullit Я конечно извеняюсь, но...
ИМХО в вашей схеме есть... Mar 27 2007, 21:32 alex840 Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 22:32) Я кон... Mar 27 2007, 21:48 bullit Выводы 2 сопротивлений R2 и R3. Выходы соеденены. ... Mar 27 2007, 21:54 alex840 Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 22:54) Вывод... Mar 27 2007, 22:11  bullit Цитата(alex840 @ Mar 28 2007, 01:11) на в... Mar 27 2007, 22:24   alex840 Цитата(bullit @ Mar 27 2007, 23:24) Как В... Mar 27 2007, 22:30    Herz Цитата(alex840 @ Mar 27 2007, 21:30) вы п... Mar 28 2007, 00:24 bullit Всё допёрло наконец: сопротивления 2 и 3 чистый де... Mar 27 2007, 22:49 Евгений Николаев Как варианты:
1. спецмикросхема преобразователь RM... Mar 30 2007, 08:58 Rash ACS704ELC-015 ответ на твой вопрос, измеряемые ток... Mar 30 2007, 09:57
