> Разводка дифпар, гигагерцы (межплатное)
axalay
сообщение Dec 5 2006, 14:20
Пользователь №: 14 759
Господа-посоветуйте плиз
- ссылочки где почитать рекомендации и советы по разводке таких цепей.
- если несколько дифпар идут параллельно на одном слое, то лучше ли будет если между парами дифсигналов (а не между дифпарой!!!) пропустить земельные полигоны?
- Для стандарта CML (AC-coupled) важно ли то, что кондеры должны стять близко к приемнику?
- Лучше ли будет если залить землей все свободное пространство (в том числе и тех где проходят эти дифпары) внутренних слоев и какие растояния до заливки от этих дифпар луче придерживаться?
... пока все - но будут еще вопросы
...чувствую одним местом что с первой платы не заработает плата из-за этих дифпар sad.gif help.gif
opyvovar
сообщение Mar 28 2007, 12:34
Пользователь №: 21 131
Да разводка высокочастотных цепей - дело тонкое. Обычно производитель для своих чипов задает все необходимое для разводчика, но это так , результаты собственных исследований фирмы, все они основаны на расчете электромагнитных полей, о чем часто забывают.
Так что поле нужно исследовать, и протекающие токи во всех проводниках, в том числе и питания , и земли.
Что касается дифференциальных диф пар, то еще очень много зависит от производителя.
В подавляющем большинстве диф. пар используется слабая электромагнитная связь между проводниками диф. пары именно из за того, что она менее критична к технологическим допускам по всем трем направлениям в топологии платы , а также дает возможности локального несоблюдения расстояния между проводниками при трассировке. Однако, такую пару нужно рассматривать как два , практически несвязанных проводника с вытекающими отсюда последствиями, а именно:
1. Необходимо обеспечить неразрывность связи в зоне пролегания такой пары в слоях земли и питания, так как разрыв возвратных токов каждого проводника может привести к катастрофическим последствиям, в конечном счете это приводит к необходимости увеличения числа слоев.
2. Несколько снижается защита от электромагнитных наводок и сторонних излучений.
3. Такая структура пары занимает больше места на плате, что для плотных есть достаточно важно.
4. Для таких пар усиливается влияние неоднородностей диэлектрика и проводника.
5. Более трудно уменьшить влияние эффекта близости и скин эффекта за счет "шершавости" самого проводника.
6. Вхолостую используется больше меди и изолятора.
Но , все таки , главное сделать работающую плату, так что если у вас ненадежный проивзводитель, то лучше использовать именно такую структуру, кроме того, такую структуру можно прокладывать и по внешней поверхности платы. Кстати, по внешней поверхности рекомендуется тащить цепи синхронизации , для которых очень критична длина и разбаланс диференциальной линии (любой вход во внутренний слой это переходное отверстие и резкое возрастание неоднородности диэлектрика).
Цепи с сильной связью, такие как стриплайн со связью по широкой стороне проводника имеют значительные преимущества именно потому, что возвратные токи текут по спаренному проводнику и практически не распространяются по шинам земли и питания. Т.е. можно усложнить проводящую структуру экранных слоев, а также уплотнить разводку, причем достаточно сильно.
Однако такая слоевая структура требует слишком точного производства и соответсвенно дороже в изготовлении.
Короче, палка о двух концах....
Расстояние до заливки вокруг дифпары, оценивается как приблизительно тройная ширина проводника, это что бы он сильно не влиял на сопротивление дифпар.
Кстати, с точки зрения электромагнитной совместимости сближать диф пары со связью по узкой стороне проводника ближе чем 0,5мм не имеет смысла....
- axalay   Разводка дифпар   Dec 5 2006, 14:20
- - Artem-1.6E-19   Цитата(axalay @ Dec 5 2006, 13:20) Господ...   Dec 5 2006, 14:50
|- - axalay   у меня они во внутренних слоях. Такие рисунки (общ...   Dec 5 2006, 15:01
||- - RandI   Цитата(axalay @ Dec 5 2006, 15:01) у меня...   Dec 6 2006, 08:55
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(RandI @ Dec 6 2006, 07:55) А почем...   Dec 6 2006, 09:57
||- - axalay   У кого есть прога HyperLynx? ... Дайте плиз ссылоч...   Dec 6 2006, 10:32
||- - axalay   Внутренние слои: - питание либо земля - слой с д...   Dec 6 2006, 11:31
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(axalay @ Dec 6 2006, 10:31) - как ...   Dec 6 2006, 11:54
|||- - axalay   3 внутренних слоя- слои заливки. Вопрос в том важн...   Dec 6 2006, 11:59
||- - RandI   Цитата(axalay @ Dec 6 2006, 11:31) Внутре...   Dec 6 2006, 15:07
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(RandI @ Dec 6 2006, 14:07) 1) 5-ти...   Dec 6 2006, 15:34
|||- - axalay   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 6 2006, ...   Dec 7 2006, 11:03
||||- - Artem-1.6E-19   Цитата(axalay @ Dec 7 2006, 10:03) И дайт...   Dec 7 2006, 11:23
|||- - Joe   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 6 2006, ...   Dec 29 2006, 14:55
|||- - Paul   Цитата(Joe @ Dec 29 2006, 14:55) Striplin...   Dec 29 2006, 15:34
||- - axalay   Еще вопросы - где найти инфу о максимальном колич...   Dec 7 2006, 10:54
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(axalay @ Dec 7 2006, 09:54) Еще во...   Dec 7 2006, 11:02
||- - fill   Цитата(axalay @ Dec 7 2006, 10:54) Еще во...   Dec 7 2006, 14:07
|- - HardJoker   [quote name='Artem-1.6E-19' date='Dec ...   Dec 5 2006, 16:45
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(HardJoker @ Dec 5 2006, 15:45) Диф...   Dec 5 2006, 17:25
|- - HardJoker   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 5 2006, ...   Dec 5 2006, 20:04
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(HardJoker @ Dec 5 2006, 19:04) Час...   Dec 5 2006, 20:32
- - Zeroom   Для расчетов рекомендую Si9000 от Polar Instrument...   Dec 6 2006, 14:01
- - Krys   пройдитесь поиском или полистайте темы в этой ветк...   Dec 8 2006, 08:05
|- - Paul   Почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?sho...   Dec 12 2006, 10:53
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Paul @ Dec 12 2006, 09:53) К предл...   Dec 12 2006, 11:36
|- - axalay   Цитата(Paul @ Dec 12 2006, 10:53) И еще м...   Dec 12 2006, 15:35
- - Jul   Издательский дом "Технологии" регулярно ...   Mar 28 2007, 18:08
- - ikar77   Использую калькулятор http://www.ultracad.com/diff...   Mar 29 2007, 11:21
|- - Жека   Цитата(ikar77 @ Mar 29 2007, 12:21) Я рук...   Mar 31 2007, 12:19
|- - ikar77   Цитата(Жека @ Mar 31 2007, 12:19) в том с...   Apr 1 2007, 21:29
|- - Жека   Цитата(ikar77 @ Apr 1 2007, 22:29) Излишн...   Apr 3 2007, 08:48
|- - ikar77   Цитата(Жека @ Apr 3 2007, 08:48) ОК, объя...   Apr 3 2007, 10:47
- - Mahim   На мой взгляд Hyperlynx действительно упрощает эти...   Mar 30 2007, 09:53
- - Mahim   Добрый день. На рэференсной плате для PEX8111 посл...   Apr 3 2007, 14:06
|- - monty   Цитата(Mahim @ Apr 3 2007, 18:06) Добрый ...   Apr 4 2007, 09:58
- - Mahim   Большое спасибо! Точно нашел в стандарте описа...   Apr 4 2007, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:39
