> Стабилизатор напряжения на 3-4 вольта с высоким КПД.
Alexeyy
сообщение Mar 2 2007, 11:52
Пользователь №: 2 133
Знаком со стабилизатором напряжения типа управляемой «ЕНки». Но у таких стабилизаторов – все «лишнее» напряжение «уходит» в тепло. А у меня ток будет где-то аж 1,5 ампера при напряжении около 3,5 Вольта. Микросхему-стабилизатор напряжения хотелось бы запитать от трансформатора и так, чтобы напряжение на выходе стабилитрона было стабильно при напряжении в сети от 170 до 250 вольт. Получается, что тогда «ЕНка» будет здорово «кипеть». Не хотелось бы увеличивать габариты из-за радиатора.
Я в вопросах электроники – дилетант. И на мой дилетантский ум в принципе возможен следующий вариант стабилизации с высоким КПД (Н6е то, что у «ЕНки») и так, чтобы не пришлось на выходе сглаживать пульсации как у ШИМ стабилизатора напряжения. Сглаживание пульсаций – это дополнительные элементы, которые хотелось бы избежать. Имею в виду умножитель напряжения. Предполагаю, что этот вариант используется в драйверах для светодиодов, работающих от полуторовольтовых батареек. Они поднимают напряжение где-то до трех вольт. Там стоит, полагаю, умножитель. А почему бы в одной микросхеме одновременно не «запаять», образно говоря, несколько умножителей. Так, чтобы при увеличении питающего напряжения микросхема автоматически уменьшала коэффициент умножения. В результате, вроде, должно получиться на выходе более-менее стабильное напряжение и при этом КПД будет относительно высоким. При этом не надо будет сглаживать пульсации выходного напряжения. Но я про такие микросхемы не слыхал. Может, просто не знаю. Но мне показалось, что их нет. Чему удивляюсь. Хотелось бы услышать на этот счет разъяснения хороших специалистов.
Заранее спасибо, Алексей.
Alexeyy
сообщение Mar 29 2007, 02:55
В принципе - да: готовые решения были бы предпочтительнее.
Вроде, одно из таких решений - это микросхема - стабилизатор тока DM163. У неё напряжение питания - где-то от 3-х до 18 вольт. Т.е. к ней и стабилизатор напряжения не нужен. Но меня очень удивляет, что к ней дроссель не нужен. Вообще практически никаких довесок не нужно. Причем на выходе ток - не пульсирующий. И мне кажется, что внутри микросхема стабилизирует ток по принципу ШИМ. Но тогда не пойму каким образом без дросселя и "большого" количества довесок на выходе получается не пульсирующий ток.
Если же микросхема стабилизирует ток по принципу линейной стабилизации, то это выглядит сомнительно с той точки зрения, что тогда на микросхеме должна выделяться гигантская мощность. Ватт 10, например. Что мне кажется невероятным из-за малости микросхемы.
Посоветовался с одним знакомым электронщиком. Он тоже не поймет в чем дело. Неужели микросхема рассчитана, чтобы на ней "гасилась" такая большая мощность при "большом" питающем напряжении?
- Alexeyy   Стабилизатор напряжения на 3-4 вольта с высоким КПД.   Mar 2 2007, 11:52
- - $ilent   максимум 1250мА на выходе при разнице вход/выход 4...   Mar 2 2007, 12:37
- - Валентиныч   Целесообразнее применить импульсный стабилизатор, ...   Mar 2 2007, 17:18
- - Alexeyy   Цитата("$ilent")максимум 1250мА на ...   Mar 3 2007, 04:22
|- - $ilent   Цитата(Alexeyy @ Mar 3 2007, 04:22) Это и...   Mar 5 2007, 17:09
||- - Alexeyy   Цитата($ilent @ Mar 5 2007, 19:09) Ц...   Mar 6 2007, 04:33
||- - $ilent   Цитата(Alexeyy @ Mar 6 2007, 04:33) А у M...   Mar 6 2007, 10:08
|- - AML   Alexeyy, обеспечение высокого КПД при изменении вх...   Mar 5 2007, 20:33
- - Tornado-Alex   а о какой величине пульсаций собственно идёт речь?...   Mar 6 2007, 08:57
- - Alexeyy   Цитата(" Tornado-Alex")а о какой ве...   Mar 6 2007, 13:40
|- - Tornado-Alex   Цитата(Alexeyy @ Mar 6 2007, 13:40) Стаби...   Mar 6 2007, 15:25
- - AML   ЦитатаAML Скажите, пожалуйста, правильно ли я пони...   Mar 6 2007, 19:40
|- - Tornado-Alex   Цитата(AML @ Mar 6 2007, 19:40) Впрочем, ...   Mar 7 2007, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
