> Детектор поля
Oleg_IT
сообщение Mar 28 2007, 08:40
Пользователь №: 5 709
Сделал интерфейс между двумя МК по радио. Ток потребления при приёме достаточно большой, даже при условии «засыпания» МК в промежутках между прослушиванием эфира, система работает в импульсном режиме. Прибор должен работать на аккумуляторах достаточно долго. Есть мысль сделать детектор поля. При обнаружении радио сигнала, он «разбудит» МК и начнётся штатная работа. Я не специалист в этих вопросах, можно ли вообще сделать микро потребляющий детектор поля? Если да, то где можно об этом почитать? Или может, кто поделится опытом.
Oleg_IT
сообщение Mar 28 2007, 14:14
На промежуточной не могу, трансивер это микруха с цифровым выходом.
Дайте хоть какие-нибудь ссылки по теме "RFID-системе, где схема "приемника-идентификационной карточки""
M_Z
сообщение Mar 29 2007, 09:55
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Версии применения RFID и детекторов поля приведут к очень серьезной снижении чувсвительности. Т.е. система будет просыпаться только при болших полях. дальность связи будет ничтожно малой.
В таких задачах я поступаю так:
Если одна из сторон запитана от внешнего источника питания(нет проблем потребления), то инициатором обмена является малопотребляющее устройство. Между обменами приемо передатчик выключен.
Вторая версия устройства договариваются о времени следующего выхода на обмен и выключают приемопередатчики.
Oleg_IT
сообщение Mar 29 2007, 12:27
У производителя микросхемы в примере примерно так и сделано. Но это опять постоянная работа на передачу. И на приём, кстати, тоже, ведь он должен как-то узнать, что с ним пообщаться хотят.
По поводу второй версии это реализовано, ночью или когда нужно (устанавливается оператором), постоянно работающее устройство "спит".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
