> Тем, кто еще помнит ЛОВ! Подскажите!
TAPAKAN
сообщение Mar 27 2007, 13:48
Пользователь №: 13 150
Господа-Товарищи! Подскажите, если кто-то работал с ЛОВ как правильно подключать ее к источнику питания. Лампа входит в состав стенда для изучения принципа работы студентами. Есть блок питания с набором выходов, обеспечивающих необходимое напряжение и ток. Вроде включение и не хитрое. Но что-то она не заработала. Она спонтанно начинает усиливать при напряжении на спирали 50-150В а дальше ничего. До этого лампа работала. Может я что-то не так включил? Здесь рисунок с паспорта лампы, наверху обведены значения напряжений, который я получил, подключив БП. Напряжение с 60В я подал так: +60В на катод, другой конец на первый вывод. Кому не сложно, пожалуйста, нарисуйте поверх картинки в любом редакторе соединения, как правильно! Спасибо!
andreysar
сообщение Mar 30 2007, 03:32
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(TAPAKAN @ Mar 27 2007, 13:48) *
Господа-Товарищи! Подскажите, если кто-то работал с ЛОВ как правильно подключать ее к источнику питания. ...
Судя по картинке это наверное не ЛОВ а ЛБВ, но суть не в этом (включаются они по идее одинаково).
Все источники (кроме источника управляющего электрода) отрицательными концами подключаются к 7 ножке (катод, подогреватель), а источник управляющего электрода - соответственно положительным. Оставшиеся концы подключаются соответственно к своим электродам. Коллектор, как и указано в паспорте сажается на землю (на других ЛБВ это может быть не так - на землю сажается ЗС). Т.е. все источники "висят" относительно катода, только коллектор сидит на земле (соответствено нужно подумать об их электроизоляции от земли и провода подбирать соответствующие, как внутри источника, так и ведущие к прибору).
Кстати в паспорте указано напряжение на упр. электроде 6В а не 60В, а это большая разница (да и на ЗС желательно ставить паспортное напряжение 1280 В).
Порядок включения такой:
1 включить накал (4,3 В)
2 выдержать 3 минуты
3 включить напряжение коллектора (1400 В)
4 включить напряжение ЗС (подогреватель катод-анод2) (1280 В)
5 включить напряжение управляющего электрода (-6 В)
6 включить напряжение анода 1 (240 В)
выключать в обратном порядке (кроме 3-х минут)
п.п. 3-5 можно подавать одновременно и плавно
анод1 нужно включать не плавно, а рывком (чем короче фронт - тем лучше)
Если включать не в этой последовательности спираль может сгореть, или катод отравиться.
Желательно в коллекторную цепь включить миллиамперметр, чтобы видеть ток коллектора (он в паспорте должен быть указан), его (ток) можно выставлять, варьируя напряжение на аноде 1.
В цепь катод-ЗС тоже желательно включить миллиамперметр (максимальный ток ЗС тоже должен быть указан в паспорте, его при работе лучше не превышать), но он (токовый прибор) уже получиться под потенциалом (соответственно нужна изоляция).
удачи
если что-то не совсем понятно могу написать еще подробнее
Андрей
Сообщение отредактировал andreysar - Mar 30 2007, 03:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.03199 секунд с 7
