> Диод в качестве датчика температуры, Разброс параметров
slog
сообщение Mar 29 2007, 17:14
Пользователь №: 11 489
Если я использую диод в качестве датчика температуры, и калибрую измеритель с одним диодом, то при замене диода насколько будет влиять разброс параметров диодов. В 3 градуса не уложусь? Вообщем надо ли калибровать каждый конкретный экземпляр диода? В диапазоне 0-100 цельсия.
В действительности всё не так, как на самом деле.
slog
сообщение Mar 30 2007, 09:06
Вариант с двумя транзисторами или диодами на общем кристалле дает напряжение пропорциональное температуре без всяких калибровок, но если датчик выносной - некрасиво, проводов много. Лучше один переход и мерять напряжение на нем при разных токах, но дополнительный ключ нужен.
Еще:
Переход как датчик температуры - очень удобно конструктивно. Есть импортные транзисторы в корпусе ТО-126 (как у КТ815) но полностью пластмассовые, изолированные и с дыркой, 2SB772 кажется такой, очень удобно на радиатор крепить. Для схемы тепловой защиты остаётся только добавить компаратор. Если датчик на плату, то в SOT-23 очень удобно. К тому же стоит это все копейки, в отличие от специальных датчиков, которые тоже на основе перехода, только у них выходной сигнал поудобнее. Вот.
- slog   Диод в качестве датчика температуры   Mar 29 2007, 17:14
- - Herz   Цитата(slog @ Mar 29 2007, 16:14) Если я ...   Mar 29 2007, 17:43
|- - Alex255   Цитата(Herz @ Mar 29 2007, 18:43) У кремн...   Mar 30 2007, 08:46
|- - Herz   Цитата(Alex255 @ Mar 30 2007, 07:46) Типи...   Mar 30 2007, 13:43
- - Adlex   ТКН остается, а вот величина падения (0,6 В) - не ...   Mar 29 2007, 18:44
- - rx3apf   Цитата(slog @ Mar 29 2007, 18:14) Если я ...   Mar 29 2007, 19:29
- - Designer56   Можете и не уложиться без индивидуальной калибровк...   Mar 29 2007, 20:34
- - slog   Вообщем разобрался вроде. Если мерять напряжение н...   Mar 29 2007, 20:43
|- - Stanislav   Цитата(slog @ Mar 29 2007, 21:43) Вообщем...   Mar 29 2007, 21:41
- - exSSerge   Оно, конечно, с помощью диодов или транзисторных с...   Mar 29 2007, 23:55
|- - Alex B._   >> Оно, конечно, с помощью диодов или транзи...   Mar 30 2007, 01:16
- - sera_os   ИМХО инструментальник+обвязка по стоимости совсем ...   Mar 30 2007, 01:07
- - Omen_13   А я проще поступаю - есть готовый датчик LM235, до...   Mar 30 2007, 01:30
- - slog   Цитата(Alex B._ @ Mar 30 2007, 02:16) 20 ...   Mar 30 2007, 08:28
|- - Alex B._   >> А можно поподробнее? Что за датчик и где ...   Mar 30 2007, 10:33
|- - Omen_13   [Цитата(slog @ Mar 30 2007, 11:28) В этом...   Mar 30 2007, 21:55
- - Stanislav   Цитата(slog @ Mar 30 2007, 10:06) Вариант...   Mar 31 2007, 00:17
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Mar 30 2007, 23:17) А ...   Mar 31 2007, 00:52
- - Alex B._   Как вариант - KTY8x серия от NXP   Mar 31 2007, 01:04
- - Dopler   TMP35, TMP36, TMP37 от AD стоят 0.5$   Apr 2 2007, 18:46
- - slog   Цитата(Dopler @ Apr 2 2007, 19:46) TMP35,...   Apr 2 2007, 21:43
- - Dopler   Цитата(slog @ Apr 2 2007, 21:43) Да, непл...   Apr 3 2007, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
