> Помогите со схемой
CorbanDall
сообщение Mar 28 2007, 16:31
Пользователь №: 26 578
Мне требуется собрать рабочий макет схемы датчика на эффекте Холла. Функциональная схема представлена на рисунке в прилагаемом файле. Схема состоит из элемента Холла, дифференциального усилителя, триггера Шмитта. Проблема возникла с дифференциальным усилителем. Он был собран на ОУ КР140УД17. Питание схемы однополярное, поэтому и ОУ работает с однополярным питанием. Я пробывал собирать отдельно дифференциальный усилитель (см рис). Резисторы R5=R7=100 кОм, R4=R3=10 кОм. С помощью резисторов R2 и R3 подавалось смещение на неинвертирующий вход ОУ. При напряжении питания 5В, смещение составляло 36.9 мВ. На инвертирующий вход для проверки работы подавали постоянное напряжение 15.5 мВ. По логике напряжение выхода должно быть равно (36,9-15,5)*10=214 мВ. В реальности же получается 3.16 В. Не могу понять в чем дело.
Помогите. Может кто паял дифференциальный усилитель на ОУ с однополярным питанием. Подскажите какой ОУ лучше выбрать.
yrbis
сообщение Mar 28 2007, 23:44
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
а где у вас дифференциальный вход? или вы в реальности делитель R2 R3 не используете?
....у вас видимо происходит следующее...: представте, что у вас обычный диф каскад на ОУ с двуполярным питанием..тогда R4 и R6 -это его входы.. закоротим их.... на выходе "0" на инвертир. и неинвертир. входах по "0"ям ...теперь переведём схему в однополярное питание 5В(см. рис.), тогда все заземлённые точки надо поднять на уровень виртуальной земли 5В/2=2.5В, тогда и на выходе будет 2.5В...А вы подаёте у себя на схеме на один вход смещение делителем R2, R3 а второй не смещаете! - подаёте на него ~0 (15мВ) при этом на выходе при условии R2 R3 << R6 R7 получите
(Ur3-15мв)*R7/R6 = (например вольт + примерно "0")* 10 >> чем плюс питания и учитывая не rail to rail получите 3 с чем-то вольта.. вот.. так что надо смещение правильно задать и кстати при правильном смещении каскада для его работы нужно чтоб ОУ поддерживал +/- 2.5 В и учитывайте не rail to rail..или используйте rail to rail
CorbanDall
сообщение Mar 30 2007, 14:10
Я в схемотехнике не очень силен. Что такое rail to rail? Как он реализуется? Резисторы R2 и R3 я использую. Полностью схема представленна в приложенном рисунке. Куда здесь на этой схеме еще нужно подать смещение, чтобы все работало?
- CorbanDall   Помогите со схемой   Mar 28 2007, 16:31
- - yu_pi   Вы 15,5 мВ на инвертирующем входе измеряете относи...   Mar 28 2007, 21:07
- - GetSmart   датчик Холла (точнее магниторезисторный мост) так ...   Mar 30 2007, 15:16
- - yrbis   ЦитатаЯ в схемотехнике не очень силен. Что такое r...   Mar 31 2007, 01:17
|- - CorbanDall   Цитата(yrbis @ Mar 31 2007, 05:17) ...есл...   Mar 31 2007, 10:54
- - GetSmart   не, нах. как-то грубо просишь :-)   Mar 31 2007, 12:08
|- - CorbanDall   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2007, 16:08) не,...   Mar 31 2007, 14:38
- - GetSmart   Ну типа я хотел, но чё-та передумал. После неожида...   Mar 31 2007, 16:34
- - yrbis   ЦитатаТы можешь схему нарисовать с триггером на ОУ...   Apr 1 2007, 02:51
|- - CorbanDall   yrbis Спасибо за помощь! Попробую все сделать ...   Apr 1 2007, 10:36
- - GetSmart   Вот короче схема с гистерезисом, то бишь для неё н...   Apr 3 2007, 11:00
|- - CorbanDall   GetSmart Спасибо за помощь. То что ты нарисовал, в...   Apr 5 2007, 18:23
- - Мельников Леонид Викторович   Помогите пожалуйста!!! Можно ли самому...   Apr 3 2007, 12:56
- - Dog Pawlowa   Цитата(Мельников Леонид Викторович @ Apr 3 20...   Apr 3 2007, 15:20
- - xemul   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 3 2007, 16:20) п...   Apr 3 2007, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
