> Детектор поля
Oleg_IT
сообщение Mar 28 2007, 08:40
Пользователь №: 5 709
Сделал интерфейс между двумя МК по радио. Ток потребления при приёме достаточно большой, даже при условии «засыпания» МК в промежутках между прослушиванием эфира, система работает в импульсном режиме. Прибор должен работать на аккумуляторах достаточно долго. Есть мысль сделать детектор поля. При обнаружении радио сигнала, он «разбудит» МК и начнётся штатная работа. Я не специалист в этих вопросах, можно ли вообще сделать микро потребляющий детектор поля? Если да, то где можно об этом почитать? Или может, кто поделится опытом.
Oleg_IT
сообщение Mar 28 2007, 14:14
На промежуточной не могу, трансивер это микруха с цифровым выходом.
Дайте хоть какие-нибудь ссылки по теме "RFID-системе, где схема "приемника-идентификационной карточки""
M_Z
сообщение Mar 29 2007, 09:55
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Версии применения RFID и детекторов поля приведут к очень серьезной снижении чувсвительности. Т.е. система будет просыпаться только при болших полях. дальность связи будет ничтожно малой.
В таких задачах я поступаю так:
Если одна из сторон запитана от внешнего источника питания(нет проблем потребления), то инициатором обмена является малопотребляющее устройство. Между обменами приемо передатчик выключен.
Вторая версия устройства договариваются о времени следующего выхода на обмен и выключают приемопередатчики.
Oleg_IT
сообщение Mar 29 2007, 12:27
У производителя микросхемы в примере примерно так и сделано. Но это опять постоянная работа на передачу. И на приём, кстати, тоже, ведь он должен как-то узнать, что с ним пообщаться хотят.
По поводу второй версии это реализовано, ночью или когда нужно (устанавливается оператором), постоянно работающее устройство "спит".
M_Z
сообщение Mar 30 2007, 11:28
Из: Гродно РБ
ДА Вы нифига не поняли
Ну и ладно
Oleg_IT
сообщение Mar 30 2007, 12:26
Ну и ладно
Наверное не понял. Объясните поподробнее.
Что значит " инициатором обмена является малопотребляющее устройство"? Устройство, в котором "нет проблем потребления" это пульт в руках у оператора. Когда оператору будет угодно опросить " малопотребляющее устройство " не известно. Получается, что оно должно всегда быть в ожидании, хотя бы в период оговоренного времени. По второй версии аналогично, времени следующего выхода спокойно может быть нарушено, например по причине болезни того же оператора.
M_Z
сообщение Mar 30 2007, 16:36
Из: Гродно РБ
вслучае болезни оператора вылечить его вратли получится.
А вобщето надо точно понимать задачу.
говоря о времени выхолда на связь имеется ввиду не время суток а время в милисекундах.
обмен пачками готовности или наличия информации может занимать 1мсек. а дальше ожидание которое в зависимости от задачи может быть на уровне 1сек. в итоге потребление падает в 1000 раз.
и т. д.
не зная задачи сложно предлагать.
Oleg_IT
сообщение Mar 30 2007, 17:40
и т. д.
Согласен, со скваженностью 1000 можно получить приемлемое потребление. Но тогда при первом запросе на обмен нужно, что бы передатчик работал ту же секунду и, тогда принимающая сторона, поймав запрос, может присинхронизироваться к передатчику. Может это и выход. С детектором поля ни каких идей похоже нет.
А задача простая. Нужно минимизировать потребление энергии на стороне периферийного устройства, при условии непредсказуемости начала обмена.
rx3apf
сообщение Mar 30 2007, 22:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
При запросе непрерывно передаешь пакеты, в которых тикает время до начала сеанса приема. Абонент, обнаружив пакет, отвечает в положенное время. Я это решал именно таким образом.
Тупиковый путь. Это вообще неправильное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
