> Помогите со схемой
CorbanDall
сообщение Mar 28 2007, 16:31
Пользователь №: 26 578
Мне требуется собрать рабочий макет схемы датчика на эффекте Холла. Функциональная схема представлена на рисунке в прилагаемом файле. Схема состоит из элемента Холла, дифференциального усилителя, триггера Шмитта. Проблема возникла с дифференциальным усилителем. Он был собран на ОУ КР140УД17. Питание схемы однополярное, поэтому и ОУ работает с однополярным питанием. Я пробывал собирать отдельно дифференциальный усилитель (см рис). Резисторы R5=R7=100 кОм, R4=R3=10 кОм. С помощью резисторов R2 и R3 подавалось смещение на неинвертирующий вход ОУ. При напряжении питания 5В, смещение составляло 36.9 мВ. На инвертирующий вход для проверки работы подавали постоянное напряжение 15.5 мВ. По логике напряжение выхода должно быть равно (36,9-15,5)*10=214 мВ. В реальности же получается 3.16 В. Не могу понять в чем дело.
Помогите. Может кто паял дифференциальный усилитель на ОУ с однополярным питанием. Подскажите какой ОУ лучше выбрать.
yrbis
сообщение Mar 31 2007, 01:17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Я в схемотехнике не очень силен. Что такое rail to rail? Как он реализуется?
...если в лоб перевести, то выражение означает от рельсы к рельсе, ...от питания к питанию т.е. rail to rail по входу означает, что ОУ может работать при входных напряжениях близких к питаниям, а rail to rail по выходу говорит, что выходное напряжение может мало отличаться от питаний...решается это схемотехникой каскадов ОУ. Чё у вас за датчик не знаю, не имел дело с датчиками Хола, но странно что вы ставите диф. каскад, но не используете его...я бы всё-таки использовал "естественную" схему т.е. R2 R3 не на вход диф каскада, а R2 R3 на второй отвод R7 который щас на земле сидит, тогда вы получаете диф каскад с формулой усиления, которую сами писали..на эти входы ваш мост(поверим GetSmart) далее триггер Шмидта.. это микросхема цифровая? наверное можно(хотя сомнительно) подобрать усиление и смещение входов для обеспечения её работы в вашем варианте, но целесообразней сделать свой триггер шмидта на второй половинке сдвоенного ОУ (какого-нибудь) тогда можно задать такому триггеру виртуальное смещение такое же как и у усилителя и самому гистерезис выбрать...на выходе у вас транзистор открытый коллектор? т.е. нагрузку вы подключаете между коллектором и питанием?
- CorbanDall   Помогите со схемой   Mar 28 2007, 16:31
- - yu_pi   Вы 15,5 мВ на инвертирующем входе измеряете относи...   Mar 28 2007, 21:07
- - yrbis   а где у вас дифференциальный вход? или вы в реальн...   Mar 28 2007, 23:44
|- - CorbanDall   Я в схемотехнике не очень силен. Что такое rail to...   Mar 30 2007, 14:10
- - GetSmart   датчик Холла (точнее магниторезисторный мост) так ...   Mar 30 2007, 15:16
|- - CorbanDall   Цитата(yrbis @ Mar 31 2007, 05:17) ...есл...   Mar 31 2007, 10:54
- - GetSmart   не, нах. как-то грубо просишь :-)   Mar 31 2007, 12:08
|- - CorbanDall   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2007, 16:08) не,...   Mar 31 2007, 14:38
- - GetSmart   Ну типа я хотел, но чё-та передумал. После неожида...   Mar 31 2007, 16:34
- - yrbis   ЦитатаТы можешь схему нарисовать с триггером на ОУ...   Apr 1 2007, 02:51
|- - CorbanDall   yrbis Спасибо за помощь! Попробую все сделать ...   Apr 1 2007, 10:36
- - GetSmart   Вот короче схема с гистерезисом, то бишь для неё н...   Apr 3 2007, 11:00
|- - CorbanDall   GetSmart Спасибо за помощь. То что ты нарисовал, в...   Apr 5 2007, 18:23
- - Мельников Леонид Викторович   Помогите пожалуйста!!! Можно ли самому...   Apr 3 2007, 12:56
- - Dog Pawlowa   Цитата(Мельников Леонид Викторович @ Apr 3 20...   Apr 3 2007, 15:20
- - xemul   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 3 2007, 16:20) п...   Apr 3 2007, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.01924 секунд с 7
