> Непонятки с SIM300C
lewchenko
сообщение Mar 7 2007, 11:46
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Решил я использовать возможность SIM300 в зарядке аккумулятора. Все бы ничего, но где-то через сутки ничегонеделанья модуль с подключенной зарядной цепью и аккумулятором сам по себе выключается. При этом переходит из CFUN=1 в CFUN=0. При попытке перевести его в режим CFUN=1 он начинает судорожно искать сеть, часто мигает индикатором, но ничего не находит и остается в таком режиме до бесконечности. Иногда вывести его на рабочий режим помогает последовательность: AT+CFUN=4, AT+CFUN=1 или AT+CFUN=0, AT+CFUN=1. А иногда и это не помогает! Причем после выполнения AT+CFUN=0 индикатор продолжает часто мигать но эхо +CFUN: 0
Кто что может подсказать?
И еще: в каких случаях и почему модуль теряет SIM? (+СSMINS: 0,0) Это что - фишка SIM300?
lewchenko
сообщение Apr 2 2007, 10:11
Из: Калуга
первый "0" - ЗАРЯДКА НЕ ПОДКЛЮЧЕНА !!! СЛЕДОВАТЕЛЬНО И БУДЕТ второе значение 0% ЗАРЯДА
Не так! Второе значение обращалось в ноль, только когда происходил глюк с зарядкой (на 9 прошивке). А так процент заряда полностью соответствует напряжению, в. т.ч. и когда зарядка закончилась или зарядная цепь не подключена вовсе.
Контроллер заряда дает наводки на аудио тракт как в телефоне, так и в модуле.
Полезное замечание! Замечал такое!
- lewchenko   Непонятки с SIM300C   Mar 7 2007, 11:46
- - CADiLO   Может все-таки SIM300C или SIM300D ??? У просто 30...   Mar 7 2007, 12:30
- - Master   Цитата(lewchenko @ Mar 7 2007, 11:46) Реш...   Mar 7 2007, 13:28
- - lewchenko   Конечно SIM300C. (v3.02) Цепь зарядки КРЕН5А + ...   Mar 7 2007, 16:22
- - lewchenko   1008B09SIM300C32_SPANSION   Mar 7 2007, 22:57
- - lewchenko   В-общем, надежды на нормальную реализацию процесса...   Mar 9 2007, 09:47
- - lewchenko   C "2" разобрался: это действительно ...   Mar 10 2007, 19:41
- - CADiLO   Уважаемый >>lewchenko >>>>Аккум...   Mar 13 2007, 11:30
- - lewchenko   ОК, попробую с меньшим! А периодическая (и нев...   Mar 13 2007, 13:07
- - CADiLO   По поводу сим были вопросы 2 раза. Первый раз не п...   Mar 13 2007, 14:18
- - lewchenko   Поставил 550mAч. Благополучно зарядился и ... снов...   Mar 13 2007, 15:38
- - CADiLO   Можно попробовать перешить - можем мы в Днепропетр...   Mar 13 2007, 16:43
- - lewchenko   Логично, в режиме зарядки он не должен не только р...   Mar 13 2007, 18:07
- - CADiLO   Ну китайцы, что тут сказать SIM300_ATC_V1.06.pdf ...   Mar 14 2007, 10:07
- - lewchenko   Нашел среди модулей один модуль с 10 прошивкой. Ра...   Mar 14 2007, 21:50
- - SergR   Позвольте поинтересоваться, а какая у вас схема пи...   Mar 25 2007, 14:39
- - lewchenko   Цепь зарядки неотключаемая: КРЕН5А --> (11pin...   Mar 26 2007, 11:58
- - SergR   AtMega16L питаете от +5В с кренки?   Mar 26 2007, 13:50
- - lewchenko   От аккумулятора SIM300C (3.5-4.2V) Кренка только...   Mar 27 2007, 11:09
- - shb   Естественно будут непонятки. AtMega16L нужно питат...   Mar 27 2007, 22:47
|- - YAM   Да, да, да.... И после отключения зарядки все благ...   Mar 28 2007, 19:54
- - shb   Очень правильное замечание. Переклинило.   Mar 28 2007, 20:12
- - Sanya Nemo   Что значит команда AT+ CSMINS, как с ней работать....   Mar 29 2007, 13:38
- - CADiLO   Ну уж если такое простое ставит в тупик, тогда тяж...   Mar 29 2007, 14:11
|- - lewchenko   Цитата(shb @ Mar 27 2007, 23:47) Естестве...   Mar 30 2007, 01:43
- - CADiLO   >>>>И кроме SIM300C(и китайцев) никто ...   Mar 30 2007, 09:37
- - ArtemKAD   ЦитатаИзвините за грубость, достал SIM300C... Цит...   Mar 30 2007, 10:57
- - shb   ЦитатаНу, что сейчас будем учить как запитывать ко...   Mar 30 2007, 12:11
- - lewchenko   ЦитатаА про согласование уровней сигналов ты что н...   Mar 30 2007, 16:24
- - lewchenko   ЦитатаПридется городить отключение зарядки. Пока ...   Mar 31 2007, 20:58
- - CADiLO   >>>>Т.е. 4.175вольт - это 0%, а 3.578в...   Apr 2 2007, 09:32
- - CADiLO   >>>>Не так! Второе значение обраща...   Apr 2 2007, 12:03
- - lewchenko   Цитатаа не могут быть связаны потеря карточки с по...   Apr 3 2007, 16:14
- - CADiLO   В даташитах SIM300_HD_V3.01.pdf и SIM300_HD_V3.02....   Apr 3 2007, 17:13
- - lewchenko   Проблема с зарядкой решилась заменой источника пит...   Apr 20 2007, 11:29
- - CADiLO   Спасибо за сообщенный результат - заносим в список...   Apr 20 2007, 12:02
- - Velund   Кстати, вопрос не праздный. Имеется источник питан...   May 21 2007, 20:24
- - lewchenko   80мА - хм...не знаю, что лучше. Наверно надо рассм...   May 22 2007, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
