> антенна с круговой"сплющенной" диаграммой- посоветуйте типы., Альтернатива колллинеару-для меньшей высоты.
Serj78
сообщение Mar 31 2007, 23:49
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Диапазон 900 МГЦ . сейчас используется фирменная антеннка длиной 35мм,(выполнена в виде sma разъема и проволоки диаметром 0.5мм., около разъема провод имеет 5-6 витков диаметром около 3мм.
В качестве противовеса используется пластина 80х120мм. КСВ конструкции около 1.25. Это устраивает smile.gif
Однако испытания показали, что лучше иметь диаграмму круговую, но симметричную относительно горизонта и угол 30-45 градусов. (поляризация линейная, антенна стоит вертикально).
Высота ограничена 60мм, что в таких габаритах можно придумать? диполь не поместится... может, его укоротить- тогда как согласовать- надо 50 ом sad.gif
Коллинеар- тем более, к тому же диаграмма у него не симметричная. Может, существуют какие- нибудь виды плоских печатных антенн? Коэффициент усиления достаточен 2-3 дбi.
Alex Z
сообщение Apr 2 2007, 10:22
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
При СВЧ антенных измерениях есть такое понятие как наземная передающая антенна .Ее используют
для уменьшения интерференции от передающей измерительной антенны.Передающий рупор ложат
прямо на землю ,на большой металлический лист .Мы такое использовали.Попробуйте ниже опустить антенну.Как антенна интерферитует с землей можно промоделировать программой ММАНА.
Alex Z.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:19
