> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
SeriouSerg
сообщение Dec 13 2006, 23:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Уважаемые коллеги!
Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R.
Возможности uSAM-R:
- AT91SAM7S MCU;
- MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up);
- RS-485, полный дуплекс; (опционально)
- Dataflash AT45xxx;
- Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B);
- Термодатчик DS18B20 (Rev. B);
- Стабилизатор питания +3.3V 800mA;
- Питание от USB, либо от внешнего источника;
- Выключатель на цепи питания;
- Красный светодиод на линии PA0;
- Синий светодиод - индикатор питания;
- кнопка RESET;
- Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм);
- Отдельный штыревой разъем для RS485;
- Линейные размеры - 50х40мм;
- Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™;
- JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1;
Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро"
Дополнительные вопросы в личку или аську.
P.S. Размещено с разрешения модератора.
SeriouSerg
сообщение Feb 22 2007, 00:22
Из: г. Таганрог
Уважаемые коллеги!
Нашей организацией было принято решение продолжать развивать направление отладочных средств и минимодулей более интенсивно. Выбрано два пути (параллельных). Первый - минимодули, по образу и подобию uSAM-R, которые будут иметь некий набор периферии и разъемы по периметру. Может использоваться как легкий кит, либо в составе прибора.
Второй путь - полновесные киты с ЖК, MMC, CF и прочими прелестями жизни.
В связи с этим предлагаю к обсуждению 4 проекта минимодулей на разных камушках. По полновесным китам предложение будет чуть позже. Прошу тех, кому интересна данная тема, высказаться по списку возможностей: что по вашему мнению нужно, что не нужно, что можно добавить, изменить. Форм-фактора предлагается два - 50х40 (для простых), и 70х50 (для сложных), платы - многослойки естественно. Продажных конфигурации каждого вида будет несколько (предварительно - full, medium, lite). О цене пока ничего не могу сказать, однако ее минимизация - задача приоритетная.
Небольшое примечание, чтобы упредить один из будущих вопросов, - возможно и не всё из списка возможностей упакуется в такой компактный форм-фактор, однако список я привожу полный именно для обсуждения что нужно - не нужно, а не для споров влезет, не влезет. Спасибо заранее всем ответившим.
Итак:
1. - Камень STR911
- USB
- CAN
- RS-485
- RS-232
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
2. - Камень STR912
- SRAM
- Ethernet
- USB
- CAN
- RS-485
- RS-232
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
- небольшая ПЛИС на EMI (под вопросом)
3. - Камень SAM7X
- Ethernet
- USB
- CAN
- RS-485
- RS-232
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
4. - Камень SAM9260 (BGA)
- SDRAM
- NAND flash
- Ethernet
- USB Host
- USB Device
- RS-485
- RS-232
- SD/MMC
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
На всех платах RESET логика(с кнопкой), пара светодиодов, кварц, LDO - по умолчанию.
std-logic
сообщение Mar 29 2007, 11:44
Пользователь №: 2 484
Цитата(SeriouSerg @ Feb 22 2007, 05:22) *
Уважаемые коллеги!
--- skip ---
2. - Камень STR912
- SRAM
- Ethernet
- USB
- CAN
- RS-485
- RS-232
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
--- cut ---
Хотелось бы увидеть нечто подобное, но с наличием нормальной ПЛИС уровня СПАРТАН3 и желательно SDRAM вместо SRAM (важен объем).
Вообще, отладочных плат с процами и с ПЛИСами по отдельности достаточно много разных, но плат, где было бы и то и другое (и не в ущерб одно другому) и чтобы цена была демократичной - таких я что-то не видел.
На мой взгляд наличие на отладочной плате достаточно мощного процессора (ARM) + Ethernet + не самая маленькая FPGA + память + прочее по мелочи будет покрывать подавляющее большинство потребностей большинства разработчиков... А в разных вариантах можно просто не запаивать ненужные компоненты.
SeriouSerg
сообщение Apr 3 2007, 23:40
Из: г. Таганрог
Полностью разделяю Ваше мнение, желание поставить ПЛИС имеется, посмотрим как будет с местом. Плата на STR912 еще не разводилась. Контроллера SDRAM нет на чипе, поэтому остается вариант прицепить SDRAM к FPGA, у которого найдутся и сторонники и противники. Если есть желание по этому вопросу пообщаться, пишите в асю 238-109-334
- SeriouSerg   Отладочные средства на основе ARM.   Dec 13 2006, 23:41
- - Andreas1   И где же цены и возможности по доставке?   Dec 14 2006, 10:59
|- - SeriouSerg   Цитата(Andreas1 @ Dec 14 2006, 10:59) И г...   Dec 14 2006, 12:21
- - Kitsok   Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 23:41) -...   Dec 14 2006, 16:11
|- - SeriouSerg   Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 16:11) Это-ж...   Dec 14 2006, 18:21
|- - Alex03   Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 20:21) ....   Dec 14 2006, 19:12
|- - Kitsok   Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 18:21) 1...   Dec 15 2006, 00:26
|- - SeriouSerg   Цитата(Kitsok @ Dec 15 2006, 00:26) Предл...   Dec 15 2006, 00:52
- - SeriouSerg   Коллеги, прошу все замечания и пожелания направлят...   Dec 14 2006, 19:35
- - SeriouSerg   Решение по JTAG найдено. Ввиду довольно высокой п...   Dec 14 2006, 20:44
- - zltigo   В конце 2006 года читаем КодОтладочная платформа ...   Dec 14 2006, 23:58
- - Alex B._   2SeriouSerg не обижайтесь, но имхо сильно совком о...   Dec 15 2006, 10:56
|- - Edmundo   Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56) леж...   Dec 15 2006, 13:57
|- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56) 2Se...   Dec 15 2006, 17:39
- - Alex B._   ага, про джамперы теже хотел вякнуть, но потом пер...   Dec 15 2006, 14:19
- - Andreas1   ЦитатаПопрошу не провоцировать флейм. Начинающему ...   Dec 15 2006, 14:43
|- - Stanislav Sidristij   Как совсем нулевой армовод, мне бы понадобилась вс...   Mar 13 2007, 23:09
- - SpiritDance   ИМХО лучше бы вы на sam32 48-выводном что-нибудь с...   Dec 15 2006, 17:17
- - aaarrr   Мои 5 копеек: Общий DB15 на все UART'ы - по-мо...   Dec 15 2006, 18:23
|- - SeriouSerg   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2006, 18:23) Мои 5...   Dec 15 2006, 18:39
- - shaman   Если бы я задумывался над покупкой отладочной плат...   Dec 18 2006, 00:02
- - PrSt   Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 22:41) У...   Dec 25 2006, 18:05
|- - SeriouSerg   Цитата(PrSt @ Dec 25 2006, 18:05) Однако ...   Dec 25 2006, 19:33
|- - zltigo   Цитата(SeriouSerg @ Dec 25 2006, 18:33) Д...   Dec 25 2006, 19:46
||- - SeriouSerg   Цитата(zltigo @ Dec 25 2006, 19:46) А что...   Dec 27 2006, 00:58
||- - aaarrr   Цитата(SeriouSerg @ Dec 27 2006, 00:58) П...   Dec 27 2006, 01:21
|||- - SeriouSerg   Цитата(aaarrr @ Dec 27 2006, 01:21) Цитат...   Dec 27 2006, 01:28
||- - PrSt   Цитата(SeriouSerg @ Dec 26 2006, 23:58) П...   Dec 27 2006, 17:29
||- - SeriouSerg   Цитата(PrSt @ Dec 27 2006, 17:29) тоесть,...   Dec 29 2006, 01:35
|- - PrSt   Цитата(SeriouSerg @ Dec 25 2006, 18:33) -...   Dec 26 2006, 10:06
- - sonycman   2SeriouSerg А почему на вашем сайте до сих пор нет...   Jan 24 2007, 12:34
- - Al Volovich   А когда ждать кит для AT91SAM9261?   Jan 29 2007, 15:21
|- - инzheнер   Цитата(Al Volovich @ Jan 29 2007, 15:21) ...   Feb 6 2007, 22:40
|- - Al Volovich   Цитата(инzheнер @ Feb 7 2007, 00:40) Цита...   Feb 8 2007, 09:20
- - инzheнер   Честно говоря, не думал, что наши разработчики гот...   Feb 8 2007, 17:25
|- - Al Volovich   Цитата(инzheнер @ Feb 8 2007, 19:25) Чест...   Feb 9 2007, 11:09
- - инzheнер   Продолжаем тему. Уже по существу . Что вы еще хоте...   Feb 9 2007, 15:53
|- - PrSt   Цитата(инzheнер @ Feb 9 2007, 14:53) Прод...   Feb 9 2007, 16:03
|- - SeriouSerg   Позвольте вмешаться: Цитата(PrSt @ Feb 9 2007...   Feb 11 2007, 01:08
- - инzheнер   Обсуждали вроде AT91SAM9261. У него нет встроенног...   Feb 9 2007, 16:43
- - gormih   Дело в том, что стал искать нечто подобное, вначал...   Feb 12 2007, 14:40
- - Andy Great   "Хвалёный Олимекс" занимается прямыми пр...   Feb 12 2007, 16:53
|- - gormih   Цитата(Andy Great @ Feb 12 2007, 16:53) ...   Feb 12 2007, 23:54
|- - sonycman   Цитата(Andy Great @ Feb 12 2007, 17:53) ...   Feb 14 2007, 16:10
- - Andy Great   Не знаю, как с растаможкой, пришло довольно быстро...   Feb 13 2007, 10:55
- - Andy Great   Картой, как и предлагают. Пришлось, правда, в банк...   Feb 14 2007, 16:18
|- - SeriouSerg   Цитата(Andy Great @ Feb 13 2007, 10:55) Н...   Feb 14 2007, 16:48
|- - gormih   Цитата(SeriouSerg @ Feb 14 2007, 16:48) Г...   Feb 18 2007, 13:20
- - Andy Great   ЦитатаГраждане, а можно эти вопросы в другой ветке...   Feb 15 2007, 11:40
- - инzheнер   На данный момент закладывается следующая конфигура...   Feb 15 2007, 19:54
|- - angir   Цитата(инzheнер @ Feb 15 2007, 19:54) На ...   Feb 15 2007, 19:56
- - инzheнер   Предложите свой вариант побыстрее, будем только бл...   Feb 15 2007, 21:09
|- - angir   Цитата(инzheнер @ Feb 15 2007, 21:09) Пре...   Feb 15 2007, 21:18
- - инzheнер   Выбор остановлен на KSZ8841 от Micrel (Ethernet) и...   Feb 17 2007, 12:12
|- - std-logic   Цитата(SeriouSerg @ Apr 4 2007, 04:40) По...   Apr 4 2007, 16:03
|- - SeriouSerg   Цитата(std-logic @ Apr 4 2007, 17:03...   Apr 4 2007, 20:48
|- - std-logic   Цитата(SeriouSerg @ Apr 5 2007, 01:48) Ид...   Apr 7 2007, 07:55
|- - SeriouSerg   Цитата(std-logic @ Apr 7 2007, 08:55...   Apr 7 2007, 16:49
|- - std-logic   Цитата(SeriouSerg @ Apr 7 2007, 21:49) Чт...   Apr 8 2007, 08:22
- - Alex B._   3 и 4 еще в сторону LPC24xx посмотрите   Feb 22 2007, 03:00
|- - viael   Цитата(Alex B._ @ Feb 22 2007, 04:00) 3 и...   Feb 22 2007, 22:36
|- - SeriouSerg   Цитата(SeriouSerg @ Feb 22 2007, 00:22) П...   Feb 22 2007, 23:46
|- - viael   Цитата(SeriouSerg @ Feb 23 2007, 00:46) Ц...   Feb 23 2007, 00:26
- - Alex B._   2SeriouSerg что значит "!"? вам дают...   Feb 23 2007, 01:45
|- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ Feb 23 2007, 01:45) 2Se...   Feb 25 2007, 03:58
- - почемучка   Для компактного варианта функционал вполне достато...   Mar 1 2007, 18:40
|- - SeriouSerg   Цитата(почемучка @ Mar 1 2007, 18:40) Для...   Mar 6 2007, 01:01
- - SasaVitebsk   Не смотря на Ваши протесты. Совершенно не собираюс...   Mar 6 2007, 01:32
|- - SeriouSerg   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2007, 01:32) 1...   Mar 7 2007, 01:27
|- - SasaVitebsk   Цитата(SeriouSerg @ Mar 7 2007, 02:27) Ре...   Mar 7 2007, 21:24
- - Alex B._   по 1) и 3) - сомнительно, а 2) - сильно ценное зам...   Mar 6 2007, 01:49
- - SeriouSerg   Обновлен сайт http://www.orion-micro.ru Добавлена...   Mar 26 2007, 16:42
- - AlexandrY   Предлагаю отладочный прототип класса OpenHardware ...   Apr 8 2007, 14:29
|- - SeriouSerg   Цитата(AlexandrY @ Apr 8 2007, 15:29) С...   Apr 8 2007, 23:51
|- - AlexandrY   За железо больше 500$ в розницу от 1 шт. дума...   Apr 9 2007, 00:09
- - at90   А возможно ли покупка только софта без железа?   Apr 9 2007, 07:51
|- - AlexandrY   Смотря какого. В открытых текстах проекты идут, ес...   Apr 9 2007, 16:23
- - starterkit.ru   Наконец разродился. Предлагаю отладочную плату на ...   Apr 25 2007, 23:10
|- - Alex B._   Цитата(starterkit.ru @ Apr 26 2007, 00:10...   Apr 25 2007, 23:15
|- - zltigo   Цитата(starterkit.ru @ Apr 25 2007, 23:10...   Apr 25 2007, 23:22
- - starterkit.ru   >>Сейчас впрочем и "без ревизии силикон...   Apr 25 2007, 23:20
- - jorikdima   я извеняюсь, но как оно может стоить 150 баксов? О...   Apr 26 2007, 08:27
- - starterkit.ru   Извиняюсь что сразу не "огласил весь список...   Apr 26 2007, 11:41
- - инzheнер   А что уважаемые коллеги думают по поводу того-же N...   Apr 26 2007, 16:05
|- - Alex B._   Цитата(инzheнер @ Apr 26 2007, 17:05) А ч...   Apr 27 2007, 01:00
||- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ Apr 27 2007, 02:00) P.S...   May 2 2007, 01:23
||- - Alex B._   Цитата(SeriouSerg @ May 2 2007, 02:23) Al...   May 2 2007, 09:46
||- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ May 2 2007, 10:46) А чт...   May 2 2007, 20:44
||- - Alex B._   ЦитатаНу почему же негатив? Мне действительно инте...   May 3 2007, 01:52
||- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ May 3 2007, 02:52) Ну н...   May 3 2007, 14:23
|- - lebiga   Цитата(инzheнер @ Apr 26 2007, 17:05) А ч...   May 2 2007, 13:53
|- - инzheнер   Вы не против что-бы вместо молекса использовать ра...   May 2 2007, 14:38
|- - lebiga   Цитата(инzheнер @ May 2 2007, 15:38) Вы н...   May 2 2007, 15:08
|- - инzheнер   Я как раз Hirose и имел в виду Только это не Коре...   May 2 2007, 15:29
|- - lebiga   Ну так все отлично, если получится - я первый поку...   May 2 2007, 15:51
- - starterkit.ru   Разродился еще одной платой SK-MLPC2378. На борту ...   May 20 2007, 18:21
- - vromanov   Информации на сайте явно недостаточно 1) В каком в...   May 21 2007, 06:28
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.04695 секунд с 7
