> Радиус действия трансиверов с разными антеннами
koluna
сообщение Apr 2 2007, 22:22
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Чего-то я не пойму... столкнулся сегодня с интересной вещью.
Есть два трансивера (433 МГц, 10 мВт, 1154 бит/с, кодек Баркера аппаратный). Трансиверы, коаксиалы, разъёмы, антенны - 50 Ом. На первом стоит антенна RD-9H (штыревая четвертьволновая). На втором - Opek HR-25 (штыревая укороченная). Радиус действия в помещении около 50 м (знатоки, это нормально?!). Ради интереса втыкаю в разъём второго трансивера кусок медной проволоки (170 мм длиной, 0.8-1 мм диаметр - типа, четвертьволновая антенна) и проверяю радиус дествия. Радиус действия - такой же!!! Почему? Если я не ошибаюсь, то радиус действия должен быть существенно больше!
Я, конечно, понимаю, что несогласованность у меня возникает, но неужели она так сильно влияет?! В чём дело? А если я буду использовать вместо куска проволоки тоже RD-9H?
Может, надо девиацией поиграть, полосой фильтра? Или ещё что-нибудь?
Спасибо!
Благодарю заранее!
rx3apf
сообщение Apr 2 2007, 23:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"50 метров в помещении" - это довольно расплывчатое понятие. Скажем, у меня в доме с первого до последнего этажа будет меньше 20 метров, но вряд ли такой линк в моих условиях окажется работоспособным... Зависит от характера помещения (материалы стен, взаиморасположение), от наличия в помещении какой-нибудь электронной аппаратуры (компьютеры гадят весьма и весьма).. Короче - 50 метров может быть и очень пристойным результатом или довольно посредственным (в зависимости от условий). Надо бы проверить в "чистом поле", причем именно в поле, отъехав от города. Хотя, если предполагается эксплуатация именно в помещениях - такая проверка пригодится лишь ради удовлетворения любопытства...
Не-а... Конечно, КПД укороченной антенны меньше 100%, но не настолько, чтобы в таких условиях заметить разницу. В гораздо большей мере будет влиять интерференция сигнала - чуть в сторону, и результат будет другой. И удаление объектов друг от друга влияет куда сильнее, чем следует из формулы расчета потерь по трассе (для условий прямой оптической видимости), поэтому то, что могло бы быть заметно в идеальных условиях, в столь жесткой реальности малосущественно.
koluna
сообщение Apr 3 2007, 13:09
Понятно. А почему компьютеры сильно гадят?
Коридор. Между стенами - метра 2-3. Стены кирпичные. Рядом с одним трансивером несколько компьютеров (он, можно сказать лежит между системным блоком и монитором).
Ну а если я вместо проволоки вставлю нормальную заводскую RD-9H (четвертьволновая, 50 Ом)?
Вообще в документации на трансивер указано больше 500 м. Это что, в чистом поле за городом? wink.gif
Ну мне хотябы 150 м получить надо!
Вот тут мне FEI посоветовали использовать, может и правда?
Я вот думаю, как эта штука в цеху будет работать... где железо одно...
Кстати, а частота 928 МГц по сравнению с 434 МГц чем в этом плане лучше? Ну, помимо малости антенны wink.gif
Благодарю заранее!
ulia
сообщение Apr 4 2007, 00:24
Пользователь №: 12 963
У Вас имеет место приповерхностное распространение, а следовательно затухание сигнала примерно равно расстояние в степени 3,4. А в доке приводится лучший случай - связ между доминирующими высотами и затухание равно квадрату расстояния.
- n_bogoyavlensky   Радиус действия трансиверов с разными антеннами   Apr 2 2007, 22:22
|- - TheMad   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 3 2007, 14:0...   Apr 3 2007, 13:51
||- - n_bogoyavlensky   ЦитатаНу а если я вместо проволоки вставлю нормаль...   Apr 3 2007, 14:45
||- - TheMad   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 3 2007, 15:4...   Apr 3 2007, 17:24
|- - alexQ   С модулями DP1203F про которые идет речь можно дос...   Apr 4 2007, 09:41
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 10:41) С модул...   Apr 4 2007, 17:11
|- - alexQ   Помогаю. Когда амплитуда сигнала сравнения достиг...   Apr 4 2007, 17:15
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 18:15) Значени...   Apr 5 2007, 13:04
- - TheMad   S-метр - измеритель уровня принимаемого сигнала. В...   Apr 4 2007, 21:52
- - Serj78   Чтобы не экспериментировать- попробуйте сначала в...   Apr 6 2007, 00:16
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Serj78 @ Apr 6 2007, 01:16) Чтобы ...   Apr 6 2007, 09:51
- - n_bogoyavlensky   При считывании регистров FEI получается, например,...   Apr 6 2007, 11:26
- - Serj78   Если данные на приеме есть- то использование fei б...   Apr 8 2007, 15:58
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Serj78 @ Apr 8 2007, 16:58) Если д...   Apr 11 2007, 12:12
- - Serj78   феи затем и нужен, если нет хахвата а есть сигнал,...   Apr 11 2007, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
