Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров |
Apr 3 2007, 18:43
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата Для применений, где постоянно действует большое синфазное (особенно dc), целесообразно применять опторазвязку. Но таких применений не очень много. Таких применений встречается достаточно много- например, датчик установлен в удаленной зоне. Более того, рядом с ним могут находится мощные источники помех- например, силовые цепи. Или это взрыво-пожароопасная зона, куда нельзя подводить неограниченную эл. мощность. Или это-"грязная" зона- радиоактивная, к примеру.Контроллеры/АЦП и близко поставить нельзя. На длинных концах в этих случаях может наводится сотни и даже тысячи вольт. Это не мои фантазии- упомянутые мной ранее требования на прибор с изоляцией в 1,5 кВ. базируются на ГОСТ, который определяет возможным такой уровень наводок в нек. местах АЭС. Цитата ....между землями доли вольта, в худшем случае - несколько вольт. Это обычно может иметь место в случае, когда источник сигнала и контроллер расположен конструктивно в одном блоке. В этом случае, действительно, можно обойтись классическим ИУ, или чем-то подобным INA117.Если, конечно, его собственные погрешности не будут сильно портить метрологию. Цитата На стороне сигнала в любом случае целесообразно ставить буферы-повторители, питающиеся от изолированного источника. Тогда никакого разбаланса из-за неравенства сопротивлений не будет. Эти устройства называются изолирующими барьерами- частный случай изолирующего усилителя с Ку=1, и весьма популярны в промавтоматике для решения задач подавления помех, которые мы, собственно, обсуждаем. Развязка обычно бывает или оптическая, или ВЧ трансформаторная.
Apr 4 2007, 01:17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 01:13)  Таких применений встречается достаточно много- например, датчик установлен в удаленной зоне. Более того, рядом с ним могут находится мощные источники помех- например, силовые цепи. Или это взрыво-пожароопасная зона, куда нельзя подводить неограниченную эл. мощность. Или это-"грязная" зона- радиоактивная, к примеру.Контроллеры/АЦП и близко поставить нельзя. На длинных концах в этих случаях может наводится сотни и даже тысячи вольт. Это не мои фантазии- упомянутые мной ранее требования на прибор с изоляцией в 1,5 кВ. базируются на ГОСТ, который определяет возможным такой уровень наводок в нек. местах АЭС. Кратковременные помехи могут иметь большую амплитуду. Хороший пример - электростатический разряд. Устройство должно оставаться работоспособным при воздействии таких помех. Однако не так уж часто встречается, что спектр такой помехи перекрывается со спектром полезного сигнала. Чаще всего сигнал медленный. Поэтому можно применять медленные интегральные дельта-сигма АЦП со встроенными цифровыми фильтрами, подавляющими сетевые помехи 50 и 60 Гц. В этом случае одиночные высоковольтные помехи, частично (примерно на 80 дБ) подавленные дифференциальным усилителем, будут окончательно задавлены фильтром. Как известно, опторазвязка и трансформаторная развязка обеспечивает подавление синфазных помех примерно на 120-130 дБ. Так что при 80 дБ подавлении останется задавить 40-50 дБ. Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 01:13)  Это обычно может иметь место в случае, когда источник сигнала и контроллер расположен конструктивно в одном блоке. В этом случае, действительно, можно обойтись классическим ИУ, или чем-то подобным INA117.Если, конечно, его собственные погрешности не будут сильно портить метрологию. Они могут быть расположены где угодно, хоть в разных зданиях. Главное, что оба заземлены. При этом DC разбаланс между землями будет близок к нулю (исключение - разве что когда трамвай неподалеку проедет, и то, много ли от него наведется?). Средний разбаланс по переменному току может быть больше за счет сетевой наводки 50 Гц, но и он невелик, и уж никак не "сотни вольт". Кратковременный разбаланс может быть каким угодно, в зависимости от условий. Для телефонных линий в принципе он может достигать нескольких тысяч вольт, за счет ударов молний в землю. Если линия не выходит за пределы здания, то худший случай - выброс энергии, накопленной в обмотках больших электрических машин - моторов, трансов, и пр. Обычно разбаланс из-за этого не превышает единиц вольт, но в аварийных случаях разбаланс между землями может достигать сотен вольт. Кратковременно и очень редко.
Make_Pic Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров Mar 31 2007, 09:37 LordN честно скажу, мне не попадались пром.контроллеры, ... Mar 31 2007, 10:37 Designer56 Цитата(LordN @ Mar 31 2007, 13:37) честно... Mar 31 2007, 22:14 rezident Вся развязка обычно делается в цифре.
Входной ана... Mar 31 2007, 22:24 Make_Pic Цитата(rezident @ Mar 31 2007, 22:24) Вся... Mar 31 2007, 23:45  rezident Цитата(Make_Pic @ Apr 1 2007, 02:45) Воло... Apr 1 2007, 00:08 Designer56 Как ни странно, на практике очень часто использует... Mar 31 2007, 22:41 rezident А кто про большие расстояния упоминал? Пром. кон... Mar 31 2007, 22:56 Designer56 Вроде бы в вопросе было про аналоговые каналы. для... Mar 31 2007, 23:07 aforestman Признаться меня тоже интересует схемотехника конку... Apr 2 2007, 09:35 =AK= Цитата(Make_Pic @ Mar 31 2007, 16:07) как... Apr 2 2007, 12:40 Make_Pic Есть такой документ ГОСТ p 51841-2001 или IEC61131... Apr 2 2007, 14:03 Designer56 Хочу предупредить относительно использования измер... Apr 2 2007, 16:05 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 2 2007, 22:35) Хо... Apr 3 2007, 02:58  Make_Pic Цитата(=AK= @ Apr 3 2007, 02:58) Вы бы хо... Apr 3 2007, 08:23 Designer56 ЦитатаВы бы хоть одним глазком глянули на INA117, ... Apr 3 2007, 10:02 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 3 2007, 16:32) Эт... Apr 3 2007, 11:10 Designer56 ЦитатаКратковременные помехи могут иметь большую а... Apr 4 2007, 11:33 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 18:03) Эт... Apr 4 2007, 12:24 Stanislav_S Вот пример для развязки аналового сигнала:
Вот п... Apr 4 2007, 12:57 Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 12:57) В... Apr 4 2007, 14:52  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 16:52) Инте... Apr 4 2007, 15:08   Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 15:08) Н... Apr 4 2007, 15:48    Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 17:48) А во... Apr 4 2007, 21:40     Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 21:40) Т... Apr 5 2007, 08:45      Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 10:45) По м... Apr 5 2007, 10:49 slog Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 09:45) стат... Apr 5 2007, 08:58 Make_Pic Цитата(slog @ Apr 5 2007, 08:58) Это втор... Apr 5 2007, 12:49  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 14:49) Уже ... Apr 5 2007, 15:26   Make_Pic Станислав, сейчас я занят созданием интерфейса для... Apr 6 2007, 06:52    Make_Pic Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 06:52) Кста... Apr 6 2007, 11:42     Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 13:42) То ж... Apr 6 2007, 23:05      Make_Pic Вожусь со схемой стыковки с инкрементальным датчик... Apr 7 2007, 07:56       Make_Pic Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 07:56) Вожу... Apr 7 2007, 13:38        Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 15:38) Уже ... Apr 8 2007, 00:08         Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 00:08) Ц... Apr 8 2007, 07:17          Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 8 2007, 09:17) Куда... Apr 8 2007, 17:50           Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 17:50) Н... Apr 9 2007, 07:03            Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 9 2007, 09:03) Спас... Apr 9 2007, 17:17   Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 5 2007, 15:26) Д... Apr 6 2007, 09:28 aforestman Я уже выкладывал ссылку с примерами схемных решени... Apr 9 2007, 12:08 Make_Pic Цитата(aforestman @ Apr 9 2007, 12:08) Я ... Apr 9 2007, 13:16 aforestman ЦитатаВожусь со схемой стыковки с инкрементальным ... Apr 10 2007, 08:16 Make_Pic Цитата(aforestman @ Apr 10 2007, 08:16) П... Apr 10 2007, 13:20 Make_Pic 2Stanislav_S:
Возник вопрос - в схеме аналогового... Apr 10 2007, 21:28 Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 10 2007, 23:28) 2St... Apr 11 2007, 00:06  Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2007, 00:06) ... Apr 11 2007, 09:02 _artem_ Станислав , а каковы требования по эмс на данные у... Apr 11 2007, 03:26 Stanislav_S Цитата(_artem_ @ Apr 11 2007, 05:26) Стан... Apr 11 2007, 10:56 aforestman ЦитатаДык усомнитьсчя,
еще рекомендую взглянуть в ... Apr 12 2007, 11:33 Make_Pic Вопрос по промышленным контроллерам - для обеспече... Jul 16 2007, 07:21 slog Видел стояла керамика, только она размером 1812 бы... Jul 16 2007, 12:02 _artem_ SMT
film http://panasonic.com/industrial/componen... Jul 16 2007, 12:45 Alex_Stoun Не знаю, нужно ли еще по развязке...
В одном станк... Jul 17 2007, 12:22 Make_Pic В продолжении темы:
Какие бывают малогабаритные EM... Jul 23 2007, 05:34 Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 10:34) В п... Jul 23 2007, 07:17 blackfin Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 09:34) Как... Sep 30 2007, 14:40 slog Есть схема опторазвязанного DAC. Теперь смотрю на ... Sep 14 2007, 10:18 Stanislav_S Цитата(slog @ Sep 14 2007, 15:18) Есть сх... Sep 14 2007, 10:33 slog С 1 килоомом последовательно с выходом и без транз... Sep 14 2007, 10:58 Make_Pic Цитата(slog @ Sep 14 2007, 13:58) С 1 кил... Sep 29 2007, 10:53 slog Для случая если "из вне, по выходу", в ... Sep 29 2007, 11:09 INT1 Посмотрите на:
http://lord-n.narod.ru/walla.html#y... Sep 29 2007, 17:13 Stanislav_S Цитата(INT1 @ Sep 29 2007, 22:13) Посмотр... Sep 30 2007, 20:53 slog ADUM это уже не экзотика. Oct 1 2007, 06:35 Make_Pic Еще вопрос по схемотехнике, конкретно по организац... Oct 2 2007, 18:17  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2007, 23:17) Еще ... Oct 3 2007, 07:02  Alexandr Make_Pic, а чем Вас TVS не устраивают? Временем ср... Oct 3 2007, 07:05   Make_Pic Цитата(Alexandr @ Oct 3 2007, 10:05) Make... Oct 3 2007, 10:00    Alexandr Цитата(Make_Pic @ Oct 3 2007, 14:00) Не у... Oct 4 2007, 06:53 INT1 2 Stanislav_S ну, может, я отстал от жизни :-) .
... Oct 2 2007, 18:37 Stanislav_S Цитата(INT1 @ Oct 2 2007, 23:37) 2 Stanis... Oct 3 2007, 07:13 Muxa СМД 0603 фильтры до 2А на 330нГн - Мурата BLM21PG3... Oct 6 2007, 22:07 Make_Pic Вопрос к Мuха и ко всем:
Кто какие цепи (по узла... Oct 9 2007, 03:50  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 9 2007, 08:50) Вопр... Oct 9 2007, 09:58   Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 9 2007, 12:58) В... Oct 9 2007, 11:37    Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 9 2007, 16:37) Фрук... Oct 9 2007, 13:21     Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 9 2007, 16:21) Я... Oct 11 2007, 05:22      Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 11 2007, 10:22) Тог... Oct 11 2007, 07:41       Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 11 2007, 10:41) ... Oct 11 2007, 09:24        Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 11 2007, 14:24) И е... Oct 11 2007, 19:32 Muxa ЦитатаМат не допускается даже в завуалированном ви... Oct 14 2007, 02:01 Make_Pic Цитата(Muxa @ Oct 14 2007, 05:01) извиняю... Oct 17 2007, 04:21 Make_Pic Что то никто не отвечает!?
А тем не менее ... Oct 23 2007, 04:54 Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 23 2007, 09:54) Что... Oct 23 2007, 08:19 DASM Между чем и чем включается супрессор ?? Oct 23 2007, 08:53 Stanislav_S Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 13:53) Между ч... Oct 23 2007, 09:24 DASM Я так понял, речь идет о том, что к каждому датчик... Oct 23 2007, 09:30 Stanislav_S Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 14:30) Я так п... Oct 23 2007, 09:52  Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 23 2007, 12:52) ... Oct 24 2007, 04:30   Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 24 2007, 09:30) В т... Oct 24 2007, 09:35 Muxa Make_Pic
1) не понял вопрос... у оптрона много раз... Nov 4 2007, 00:52 Make_Pic Не имел дела раньше с промышленными шаговыми двига... Mar 8 2008, 13:33  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Mar 8 2008, 18:33) Не и... Mar 8 2008, 13:48
2 страниц
1 2 >
