> Производство плат «дома», всевозможными способами.
ra4fox
сообщение Aug 16 2004, 11:11
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Если срочно нужно изготовит ПП.
1.Рисунок печатается на пленке лазерным принтером.
2.Утюгом пленка приклеивается к материалу. Между утюгом и пленкой не нужно ни чего прокладывать. На утюге стоит 2-е деление.
3.Травить.
Дорожки 0.3мм получаются отлично rolleyes.gif .
Переходные отверстия пропаиваются тонким проводом.
mak_a_i
сообщение Mar 21 2005, 21:53
Из: Kiev
Пользователь №: 3 190
В дополнение к утюжно - лазерной технологии :
Перед "проглаживанием" на зашкуреную плату нанести тонкий слой БФ и дать минутку подсохнуть. После травления он легко смывается, а качество платы заметно выше (проводники 0,2 мм на небольшой плате без проблем)
Roamer
сообщение Mar 23 2005, 07:46
Из: Ярославль
Пользователь №: 2 228
Интересный способ, не пробовал. Тонер должен лучше прилипать, но будет ли травиться через пленку клея? Как-то БФ-ом вобще дорожки рисовали smile.gif
Или я чего-то не понял?
- ra4fox   Производство плат «дома»   Aug 16 2004, 11:11
- - jeka   С утюгом у меня не очень хорошо получалось - то то...   Aug 16 2004, 13:25
- - ra4fox   А у нас наоборот с бумагой проблемы были, поэтому ...   Aug 17 2004, 04:26
- - jeka   кстати, укрепитель тонера - очень полезная вещь (k...   Aug 17 2004, 15:07
- - ra4fox   Спасибо за совет, обязательно попробую.   Aug 18 2004, 04:09
- - GanKo   ra4fox А фотки таких плат (0.3/0.3) можно глянуть?   Sep 7 2004, 13:42
|- - sK0T   Цитата(GanKo @ Sep 7 2004, 17:42)ra4fox А фот...   Apr 22 2005, 20:03
- - ra4fox   все что делали уже уехало, сфотографирую когда опя...   Sep 8 2004, 04:12
- - GanKo   Просто я ни разу не видел самодельных плат. Интере...   Sep 8 2004, 04:59
- - Tosha   Как то делал я такую платку, остались самые неприя...   Sep 10 2004, 09:59
- - ra4fox   если нужно собрать макет или простую конструкцию с...   Sep 10 2004, 10:07
- - GanKo   Цитата(Tosha @ Sep 10 2004, 01:59 PM)Как то д...   Sep 10 2004, 14:05
- - 3.14   Цитата(ra4fox @ Aug 16 2004, 03:11 PM)Если ср...   Sep 11 2004, 07:09
- - Edashkin   Вместо бумаги или плёнки использую мелованную бума...   Sep 11 2004, 08:27
- - ra4fox   3.14: пленка BASF, по плеенке утюг скользит отличн...   Sep 13 2004, 04:17
- - GKI   ra4fox. Попробуйте в Новосибирск обратиться. Такую...   Sep 13 2004, 12:56
- - ra4fox   GKI Спасибо за совет   Sep 14 2004, 09:02
- - 3.14   ra4fox Если можно то поподробнее, какие рисунки по...   Sep 27 2004, 15:24
- - ra4fox   3.14 Максимальный размер который делали 140х140мм,...   Sep 28 2004, 04:03
- - 3.14   ra4fox Тонкие дорожки это сколько (хотя чего спраш...   Sep 28 2004, 10:26
- - ra4fox   3.14 тонкие это 0.3мм (в начале темы указывал). по...   Sep 28 2004, 10:48
- - SergM   Наткнулся в инет-е (http://pcbfab.ru/article.php?n...   Oct 7 2004, 08:17
- - GKI   Ну и... У кого какие впечатления от прочитанного?   Oct 7 2004, 13:47
- - one_man_show   Понравилось, как оформлена статья. А что предлагае...   Oct 7 2004, 20:36
- - GKI   В статье я не нашёл экономического обоснования ...   Oct 8 2004, 06:38
- - one_man_show   Если экономически не будет выгоднее, то вообще не ...   Oct 8 2004, 08:10
- - GKI   :off: Ну, например, моя жена любит торты делать, ...   Oct 8 2004, 10:25
- - SergM   С подобной технологией не сталкивался, поэтому выс...   Oct 8 2004, 11:45
- - GKI   Про скорость изготовления я позволю себе усомнитьс...   Oct 8 2004, 13:59
- - Make_Pic   Цитата(jeka @ Aug 17 2004, 07:07 PM)кстати, у...   Oct 11 2004, 05:42
- - vesago   Раньше я тоже делал утюгом, но в последнее время п...   Dec 6 2004, 10:41
- - s_yakov   Интересует надежный и простой способ металлизации ...   Dec 6 2004, 19:19
|- - ShiphT   Цитата(s_yakov @ Dec 6 2004, 22:19)Интересует...   Dec 8 2004, 15:03
- - KA_ru   Я вот новое слово изобрёл "пистонирование...   Dec 6 2004, 22:18
- - Pushkin   Пробовал я делать и утюгом и фоторезистом.Фоторези...   Dec 6 2004, 23:14
- - Nixon   Если нужно сделать "металлизацию" только...   Dec 7 2004, 07:51
- - vesago   Честно говоря делаю и не совсем как по статье. Суш...   Dec 7 2004, 13:27
- - s_yakov   Так я обычно и делаю. Хотелось бы иметь технологию...   Dec 7 2004, 16:41
- - Nixon   Я как то заказывал платы у одного производителя. О...   Dec 7 2004, 18:08
- - Scrambler   Доброго времени суток, коллеги. Купил лак POSITIV...   Dec 21 2004, 18:45
|- - Егор   Могу предложить способ, опробованный годами. Печат...   Jan 16 2005, 00:48
- - Alexandr   А что мешает высверлить отверстия сразу? Я делаю т...   Dec 21 2004, 20:46
|- - Scrambler   Цитата(Alexandr @ Dec 21 2004, 23:46)А что ме...   Dec 21 2004, 21:45
- - jeka   Защищать вторую сторону от травления можно наприме...   Dec 21 2004, 22:08
|- - Scrambler   Цитата(jeka @ Dec 22 2004, 01:08)Защищать вто...   Dec 22 2004, 00:11
||- - Ramil   Цитата(Scrambler @ Dec 22 2004, 03:11)Цитата(...   Dec 22 2004, 11:28
||- - Scrambler   Цитата(Ramil @ Dec 22 2004, 14:28)спирто-кани...   Dec 22 2004, 13:07
|- - alexf   Цитата(jeka @ Dec 21 2004, 15:08)Защищать вто...   Dec 23 2004, 00:40
- - alecsvg   Как проще провести метализацию отвестий? Без этого...   Dec 26 2004, 04:32
|- - TriD   Очень не плохие результаты получаются, когда плата...   Jan 10 2005, 09:16
|- - Scrambler   Цитата(TriD @ Jan 10 2005, 12:16)Проще всего ...   Jan 10 2005, 22:13
- - GKI   А вот такой способ совмещения: 1. По углам платы (...   Jan 16 2005, 11:47
- - AlexChe   С точки зрения человека, работающего на промышленн...   Jan 18 2005, 13:04
|- - PCB technology   Цитата(AlexChe @ Jan 18 2005, 16:04)Каковы пр...   Jan 18 2005, 15:33
- - GKI   Видите ли, господа Производители, иногда важен не ...   Jan 18 2005, 16:41
- - 3.14   А что, все таки (в фоторезистивном способе), в кач...   Jan 18 2005, 17:12
|- - halfdoom   Цитата(3.14 @ Jan 18 2005, 21:12)А что, все т...   Jan 24 2005, 07:25
|- - alecsvg   Мне тоже интересно, про матрицу из светодиодов как...   Feb 12 2005, 05:11
|- - halfdoom   Цитата(alecsvg @ Feb 12 2005, 09:11)Мне тоже ...   Feb 19 2005, 14:53
|- - Make_Pic   Цитата(halfdoom @ Feb 19 2005, 17:53)Цитата(a...   Feb 19 2005, 18:03
|- - halfdoom   Цитата(Make_Pic @ Feb 19 2005, 22:03)И все-та...   Feb 21 2005, 11:23
- - Артемка   Вот подробное описание производства печаток в дома...   Jan 24 2005, 04:40
- - 3.14   <для засветки идеально подходит матрица из УФ с...   Jan 24 2005, 15:35
|- - halfdoom   Цитата(3.14 @ Jan 24 2005, 19:35)А какие свет...   Jan 25 2005, 09:30
|- - Make_Pic   Цитата(halfdoom @ Jan 25 2005, 12:30)В наклад...   Feb 7 2005, 07:56
|- - halfdoom   Цитата(Make_Pic @ Feb 7 2005, 11:56)Эти свето...   Feb 7 2005, 08:32
- - 3.14   <А вот со временем экспозиции не подскажу, бо с...   Jan 25 2005, 16:06
|- - halfdoom   Цитата(3.14 @ Jan 25 2005, 20:06)А разве посл...   Jan 26 2005, 09:41
- - 3.14   О-о-о! Чудо! Раза с третьего получил рисун...   Jan 30 2005, 14:05
|- - halfdoom   Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 18:05)Раза с треть...   Feb 1 2005, 10:48
|- - Tran   использовать УФ светодиоды - идея оч интересная, с...   Feb 3 2005, 11:22
|- - Make_Pic   Цитата(Tran @ Feb 3 2005, 14:22)использовать ...   Feb 4 2005, 18:20
- - Tran   Density toner я купил на dostavka.ru   Feb 5 2005, 12:06
- - Zond   Очень не плохие результаты при изготовлении ПП спо...   Feb 6 2005, 20:47
|- - bbg   Попробовал вчерась сделать платку утюгом, и до сих...   Feb 7 2005, 05:34
- - ra4fox   После нескольких месяцев отсутствия приятно удивле...   Feb 7 2005, 20:33
- - 3.14   <После нескольких месяцев отсутствия приятно уд...   Feb 8 2005, 19:01
- - one_man_show   Коллеги, в результате общения и поиска верного спо...   Feb 9 2005, 05:15
- - Tran   на главной странице же есть, "Изготовление ПП...   Feb 10 2005, 14:25
- - Waraj   Изготавливаю печатки методом «Лазерного утюга» где...   Feb 23 2005, 15:56
- - radimir   Доброго времени суток! Вот такая проблемка про...   Mar 4 2005, 19:14
- - LeshaK   Сушу при комнатной темп. 15 минут (сразу после нан...   Mar 9 2005, 07:34
- - Tran   да и бумага к БФ-у лучше прилипнет   Mar 23 2005, 08:44
- - GeorgyBey   Бумагой от журналов уже "забодали" ...   Mar 23 2005, 17:21
- - mak_a_i   Забыл уточнить последовательность действий : 1. О...   Mar 23 2005, 21:54
- - sK0T   Внесу свой вклад: 1) идеальный по моему мнению ма...   Mar 25 2005, 15:24
- - Thunder   Хотелось поделиться своим опытом в изготовлении ПП...   Apr 15 2005, 20:17
- - VVL1   Как сделать двухстороннюю ПП и максимально точно с...   Apr 15 2005, 23:37
- - sK0T   А вот какую я замечательную ёмкость для травления ...   May 3 2005, 15:20
- - Dron_Gus   Кто "на глаз" определит технологию?   May 3 2005, 19:29
- - lightport   Вот еще один вариант немного измененной технологии...   May 22 2005, 08:28
- - howhat   Можно ли для "смыва" POSITIV 20 использо...   Jun 2 2005, 16:22
|- - andrey_s   Цитата(howhat @ Jun 2 2005, 20:22)Можно ли дл...   Jun 3 2005, 13:15
- - Dron_Gus   Используйте слабый раствор "крота" (сред...   Jun 2 2005, 21:12
- - phantom   Вообще найти 7грамм NaOH для такого дела несложно....   Jun 3 2005, 08:35
- - vld112   Засада с POSITIV недаво обнаружил интересное свойс...   Jun 4 2005, 18:50
- - moonrock   Поделюсь своим опытом А.Если надо быстро, и одну о...   Jul 15 2005, 11:40
- - kurtis   а можно для засветки использовать девайся для пров...   Jul 30 2005, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
