Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров |
Apr 4 2007, 15:08
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 16:52)  Интересно, но ничего не видно! На схеме ADC какие операционики на входе? И опять же никакой защиты со стороны входов нет. На входе ADC стоят AD623, защита по входу для данной схемы заключается в следующем: 1) Полисвитч на 30мА последовательно с датчиком тока ( стоит на выносной плате отдельно) 2) Посредством внутренних защитных диодов в AD623 Для первой схема защита по входу не предусматривалась
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Apr 4 2007, 15:48
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 15:08)  На входе ADC стоят AD623, защита по входу для данной схемы заключается в следующем: 1) Полисвитч на 30мА последовательно с датчиком тока ( стоит на выносной плате отдельно) 2) Посредством внутренних защитных диодов в AD623 Для первой схема защита по входу не предусматривалась  А вот еще вопрос - а нужен ли усилок на транзисторах на выходе DAC? Ведь по требованиям 61131-2 достаточно 20мА на 1кОм и защита по току, что умеет операционик. Или у вас ток больше (меньше нагрузка)? И еще интересная вестчь - ваяю свой DAC на два выхода и пишел к такой схеме построения Low Cost serial DAC на два канала 12 bit, внешней Uref = 5V, на выходе операционик включенный по биполярной схеме тобишь имеем +/-5В, далее усилок с точным коэф. усиления 2, защищенный по току КЗ и перенапряжений из вне. На входе DAC для развязки ADUM и DC/DC +/-15В. Этот DAC AD5531, который вы применили имеется только в одноканальном варианте.
Apr 4 2007, 21:40
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 17:48)  А вот еще вопрос - а нужен ли усилок на транзисторах на выходе DAC? Ведь по требованиям 61131-2 достаточно 20мА на 1кОм и защита по току, что умеет операционик. Или у вас ток больше (меньше нагрузка)?
Этот DAC AD5531, который вы применили имеется только в одноканальном варианте. Транзисторы нужны для двух целей: 1 усиление по току потому что этот драйвер предназначен для ЧПУ, а там случаи бывают разные  2 Защита опера и ЦАПА, транзисторы стоят копейки, а все остальное денег  Да я так тоже пару раз делал, просто для этой схемы нужно 6 прецизионных резисторов и два хороших опера. а это не всегда выгодно
Make_Pic Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров Mar 31 2007, 09:37 LordN честно скажу, мне не попадались пром.контроллеры, ... Mar 31 2007, 10:37 Designer56 Цитата(LordN @ Mar 31 2007, 13:37) честно... Mar 31 2007, 22:14 rezident Вся развязка обычно делается в цифре.
Входной ана... Mar 31 2007, 22:24 Make_Pic Цитата(rezident @ Mar 31 2007, 22:24) Вся... Mar 31 2007, 23:45  rezident Цитата(Make_Pic @ Apr 1 2007, 02:45) Воло... Apr 1 2007, 00:08 Designer56 Как ни странно, на практике очень часто использует... Mar 31 2007, 22:41 rezident А кто про большие расстояния упоминал? Пром. кон... Mar 31 2007, 22:56 Designer56 Вроде бы в вопросе было про аналоговые каналы. для... Mar 31 2007, 23:07 aforestman Признаться меня тоже интересует схемотехника конку... Apr 2 2007, 09:35 =AK= Цитата(Make_Pic @ Mar 31 2007, 16:07) как... Apr 2 2007, 12:40 Make_Pic Есть такой документ ГОСТ p 51841-2001 или IEC61131... Apr 2 2007, 14:03 Designer56 Хочу предупредить относительно использования измер... Apr 2 2007, 16:05 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 2 2007, 22:35) Хо... Apr 3 2007, 02:58  Make_Pic Цитата(=AK= @ Apr 3 2007, 02:58) Вы бы хо... Apr 3 2007, 08:23 Designer56 ЦитатаВы бы хоть одним глазком глянули на INA117, ... Apr 3 2007, 10:02 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 3 2007, 16:32) Эт... Apr 3 2007, 11:10 Designer56 ЦитатаДля применений, где постоянно действует боль... Apr 3 2007, 18:43 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 01:13) Та... Apr 4 2007, 01:17 Designer56 ЦитатаКратковременные помехи могут иметь большую а... Apr 4 2007, 11:33 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 18:03) Эт... Apr 4 2007, 12:24     Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 21:40) Т... Apr 5 2007, 08:45      Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 10:45) По м... Apr 5 2007, 10:49 slog Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 09:45) стат... Apr 5 2007, 08:58 Make_Pic Цитата(slog @ Apr 5 2007, 08:58) Это втор... Apr 5 2007, 12:49  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 14:49) Уже ... Apr 5 2007, 15:26   Make_Pic Станислав, сейчас я занят созданием интерфейса для... Apr 6 2007, 06:52    Make_Pic Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 06:52) Кста... Apr 6 2007, 11:42     Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 13:42) То ж... Apr 6 2007, 23:05      Make_Pic Вожусь со схемой стыковки с инкрементальным датчик... Apr 7 2007, 07:56       Make_Pic Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 07:56) Вожу... Apr 7 2007, 13:38        Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 15:38) Уже ... Apr 8 2007, 00:08         Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 00:08) Ц... Apr 8 2007, 07:17          Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 8 2007, 09:17) Куда... Apr 8 2007, 17:50           Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 17:50) Н... Apr 9 2007, 07:03            Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 9 2007, 09:03) Спас... Apr 9 2007, 17:17   Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 5 2007, 15:26) Д... Apr 6 2007, 09:28 aforestman Я уже выкладывал ссылку с примерами схемных решени... Apr 9 2007, 12:08 Make_Pic Цитата(aforestman @ Apr 9 2007, 12:08) Я ... Apr 9 2007, 13:16 aforestman ЦитатаВожусь со схемой стыковки с инкрементальным ... Apr 10 2007, 08:16 Make_Pic Цитата(aforestman @ Apr 10 2007, 08:16) П... Apr 10 2007, 13:20 Make_Pic 2Stanislav_S:
Возник вопрос - в схеме аналогового... Apr 10 2007, 21:28 Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 10 2007, 23:28) 2St... Apr 11 2007, 00:06  Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2007, 00:06) ... Apr 11 2007, 09:02 _artem_ Станислав , а каковы требования по эмс на данные у... Apr 11 2007, 03:26 Stanislav_S Цитата(_artem_ @ Apr 11 2007, 05:26) Стан... Apr 11 2007, 10:56 aforestman ЦитатаДык усомнитьсчя,
еще рекомендую взглянуть в ... Apr 12 2007, 11:33 Make_Pic Вопрос по промышленным контроллерам - для обеспече... Jul 16 2007, 07:21 slog Видел стояла керамика, только она размером 1812 бы... Jul 16 2007, 12:02 _artem_ SMT
film http://panasonic.com/industrial/componen... Jul 16 2007, 12:45 Alex_Stoun Не знаю, нужно ли еще по развязке...
В одном станк... Jul 17 2007, 12:22 Make_Pic В продолжении темы:
Какие бывают малогабаритные EM... Jul 23 2007, 05:34 Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 10:34) В п... Jul 23 2007, 07:17 blackfin Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 09:34) Как... Sep 30 2007, 14:40 slog Есть схема опторазвязанного DAC. Теперь смотрю на ... Sep 14 2007, 10:18 Stanislav_S Цитата(slog @ Sep 14 2007, 15:18) Есть сх... Sep 14 2007, 10:33 slog С 1 килоомом последовательно с выходом и без транз... Sep 14 2007, 10:58 Make_Pic Цитата(slog @ Sep 14 2007, 13:58) С 1 кил... Sep 29 2007, 10:53 slog Для случая если "из вне, по выходу", в ... Sep 29 2007, 11:09 INT1 Посмотрите на:
http://lord-n.narod.ru/walla.html#y... Sep 29 2007, 17:13 Stanislav_S Цитата(INT1 @ Sep 29 2007, 22:13) Посмотр... Sep 30 2007, 20:53 slog ADUM это уже не экзотика. Oct 1 2007, 06:35 Make_Pic Еще вопрос по схемотехнике, конкретно по организац... Oct 2 2007, 18:17  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2007, 23:17) Еще ... Oct 3 2007, 07:02  Alexandr Make_Pic, а чем Вас TVS не устраивают? Временем ср... Oct 3 2007, 07:05   Make_Pic Цитата(Alexandr @ Oct 3 2007, 10:05) Make... Oct 3 2007, 10:00    Alexandr Цитата(Make_Pic @ Oct 3 2007, 14:00) Не у... Oct 4 2007, 06:53 INT1 2 Stanislav_S ну, может, я отстал от жизни :-) .
... Oct 2 2007, 18:37 Stanislav_S Цитата(INT1 @ Oct 2 2007, 23:37) 2 Stanis... Oct 3 2007, 07:13 Muxa СМД 0603 фильтры до 2А на 330нГн - Мурата BLM21PG3... Oct 6 2007, 22:07 Make_Pic Вопрос к Мuха и ко всем:
Кто какие цепи (по узла... Oct 9 2007, 03:50  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 9 2007, 08:50) Вопр... Oct 9 2007, 09:58   Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 9 2007, 12:58) В... Oct 9 2007, 11:37    Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 9 2007, 16:37) Фрук... Oct 9 2007, 13:21     Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 9 2007, 16:21) Я... Oct 11 2007, 05:22      Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 11 2007, 10:22) Тог... Oct 11 2007, 07:41       Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 11 2007, 10:41) ... Oct 11 2007, 09:24        Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 11 2007, 14:24) И е... Oct 11 2007, 19:32 Muxa ЦитатаМат не допускается даже в завуалированном ви... Oct 14 2007, 02:01 Make_Pic Цитата(Muxa @ Oct 14 2007, 05:01) извиняю... Oct 17 2007, 04:21 Make_Pic Что то никто не отвечает!?
А тем не менее ... Oct 23 2007, 04:54 Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 23 2007, 09:54) Что... Oct 23 2007, 08:19 DASM Между чем и чем включается супрессор ?? Oct 23 2007, 08:53 Stanislav_S Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 13:53) Между ч... Oct 23 2007, 09:24 DASM Я так понял, речь идет о том, что к каждому датчик... Oct 23 2007, 09:30 Stanislav_S Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 14:30) Я так п... Oct 23 2007, 09:52  Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 23 2007, 12:52) ... Oct 24 2007, 04:30   Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 24 2007, 09:30) В т... Oct 24 2007, 09:35 Muxa Make_Pic
1) не понял вопрос... у оптрона много раз... Nov 4 2007, 00:52 Make_Pic Не имел дела раньше с промышленными шаговыми двига... Mar 8 2008, 13:33  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Mar 8 2008, 18:33) Не и... Mar 8 2008, 13:48
2 страниц
1 2 >
