> Помогите со схемой
CorbanDall
сообщение Mar 28 2007, 16:31
Пользователь №: 26 578
Мне требуется собрать рабочий макет схемы датчика на эффекте Холла. Функциональная схема представлена на рисунке в прилагаемом файле. Схема состоит из элемента Холла, дифференциального усилителя, триггера Шмитта. Проблема возникла с дифференциальным усилителем. Он был собран на ОУ КР140УД17. Питание схемы однополярное, поэтому и ОУ работает с однополярным питанием. Я пробывал собирать отдельно дифференциальный усилитель (см рис). Резисторы R5=R7=100 кОм, R4=R3=10 кОм. С помощью резисторов R2 и R3 подавалось смещение на неинвертирующий вход ОУ. При напряжении питания 5В, смещение составляло 36.9 мВ. На инвертирующий вход для проверки работы подавали постоянное напряжение 15.5 мВ. По логике напряжение выхода должно быть равно (36,9-15,5)*10=214 мВ. В реальности же получается 3.16 В. Не могу понять в чем дело.
Помогите. Может кто паял дифференциальный усилитель на ОУ с однополярным питанием. Подскажите какой ОУ лучше выбрать.
GetSmart
сообщение Apr 3 2007, 11:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вот короче схема с гистерезисом, то бишь для неё не нужен триггер Шмидта. Совершенно не имеет значение какой операционник и однополярное у него питание или нет. Ну и rail to rail не важно. Гистерезис у него симметричный и определяется резистором R4. R1 и R2 задаёт ток моста и таким образом чувствительность, хотя и гистерезис на чувствительность влияет. Ну, открытый коллектор добавить в конец схемы я думаю не проблема.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 3 2007, 11:06
CorbanDall
сообщение Apr 5 2007, 18:23
GetSmart
Спасибо за помощь. То что ты нарисовал, видимо, триггер Шмитта на ОУ. У меня в схеме перед ним будет ДУ на ОУ, так как элимент Холла на выходе дает напряжение порядка 20 мВ. ДУ должен усилить его. А дальше уже будет триггер на ОУ который ты нарисовал. У меня задача такова, что при напряжении с элеметна Холла 15 мВ схема переходила в одно состояние, а когда напряжение измениться на противоположное но равное по модулю - 15 мВ, переходит в другое..Я в Воркбенче вроде собрал такую, работает приемлимо...теперь надо спаять.
Будут вопросы, я попрошу помочь).
Кстати, если ОУ будет с однополярным положительным питанием, как он будет реагировать на положительно и отрицательное напряжение с элемента Холла...Почему нету смещения(искуственной земли)?
- CorbanDall   Помогите со схемой   Mar 28 2007, 16:31
- - yu_pi   Вы 15,5 мВ на инвертирующем входе измеряете относи...   Mar 28 2007, 21:07
- - yrbis   а где у вас дифференциальный вход? или вы в реальн...   Mar 28 2007, 23:44
|- - CorbanDall   Я в схемотехнике не очень силен. Что такое rail to...   Mar 30 2007, 14:10
- - GetSmart   датчик Холла (точнее магниторезисторный мост) так ...   Mar 30 2007, 15:16
- - yrbis   ЦитатаЯ в схемотехнике не очень силен. Что такое r...   Mar 31 2007, 01:17
|- - CorbanDall   Цитата(yrbis @ Mar 31 2007, 05:17) ...есл...   Mar 31 2007, 10:54
- - GetSmart   не, нах. как-то грубо просишь :-)   Mar 31 2007, 12:08
|- - CorbanDall   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2007, 16:08) не,...   Mar 31 2007, 14:38
- - GetSmart   Ну типа я хотел, но чё-та передумал. После неожида...   Mar 31 2007, 16:34
- - yrbis   ЦитатаТы можешь схему нарисовать с триггером на ОУ...   Apr 1 2007, 02:51
|- - CorbanDall   yrbis Спасибо за помощь! Попробую все сделать ...   Apr 1 2007, 10:36
- - Мельников Леонид Викторович   Помогите пожалуйста!!! Можно ли самому...   Apr 3 2007, 12:56
- - Dog Pawlowa   Цитата(Мельников Леонид Викторович @ Apr 3 20...   Apr 3 2007, 15:20
- - xemul   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 3 2007, 16:20) п...   Apr 3 2007, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:54
