> о измерении диполей и монополей
Demonis
сообщение Apr 4 2007, 17:46
Пользователь №: 16 911
Спроэктировал в ФЕКО плоский диполь с хитрой формой профиля (проверил заодно в CST - вроде бы результаты совпадают). Теперь хотелось бы проверить расчеты с помощью измерений. Но так как ранее была подготовлена установка для измерения монополя, то для экономии времени буду пользоваться ей (благо связь между сопротивлением диполя и монополя известная). Расчет проводился при использовании дискретного источника с маленьким зазором. Попробовал уже в формате монополя поиграться с величиной зазора (от 0.1 до 2 мм) и получаю совсем другие значения входного сопротивления антенны. Это получается, что если я буду для монополя использовать SMA разьем, то расчетных значений не смогу получить??? (или необходимо какой-то перерасчет к полученным на панораме данным получить???)
В дипольной структуре удавалось получить небольшой зазор, если запитывать ее щелевой линией (без обратной металлизации). По крайней мере по данным симуляции в CST. Возможно лучшим вариантом будет померять КСВН именно с таким питанием, но как обеспечить переход с щелевой линии на SMA-коннектор??
Заранее спасибо за помощь.
UA1CFM
сообщение Apr 6 2007, 15:39
Из: KO69AK
Пользователь №: 4 227
Можно посмотреть Ваш проэкт для FEKO?
Demonis
сообщение Apr 6 2007, 17:18
Один из вариантов выглядит так (хотя при переходе на монополь пришлось заменить питание на А1, тогда как в диполе использую АЕ)
Прикрепленный файл  bow8_dx_matrix.rar ( 3.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
